Parallellkopplat pedalbord
Hej!
Jag sitter och funderar på att göra mitt pedalbord parallellkopplat. Jag kör idag via en Blendpedal där jag kan mixa ren och blöt signal men jag känner inte att jag nått hela vägen fram till "det perfekta ljudet"...
Har läst några trådar som berör detta men känner mig inte helt säker...
Min tanke är att köpa en switch, exempelvis switchblade+ för att kunna välja A eller B eller A och B. A kanalen går rent och på B kopplar jag in effekterna. I slutet tänker jag samla upp de två kanalerna i en mixer, eventuellt Red Panda Mixer 3 (fördelen med den jämfört med många andra är att den är högohmig och kan ta ren instrumentsignal utan problem).
Mina frågor till er som kör på en liknande lösning:
Har ni problem med pedaler som fasvänder? (hur vet man om en pedal fasvänder, annat än att det låter skit?)
Har ni problem med jordloopar?
Har ni andra tips på switchar och mixers som funkar bra?
Tack på förhand
Anders
Tack på förhand
Anders
- saft
Re: Parallellkopplat pedalbord
Boss LS-2!
Det enda du behöver.
Har aldrig varit med om att något fasvänts.
https://orcd.co/urtidsdjur
Det är i princip en sån lösning jag har idag, fast bara möjlighet med en loop.
Å andra sidan kanske en LS-2 gör jobbet något bättre än den jag har
- Fibbel
Jag delar signalen med en Switchblade+ som jag sedan mixar ihop med en ART Powermix III. Funkar perfekt!
- Danny
Jag splittar via min TU-2a och summerar med LS-2. Funkar svinbra.
Thunderhoney
Gibson LP DC Tribute Bass
ESP Classic 400 J-Bas
- saft
Om du bara ska ha 2 kanaler och mixa ihop så räcker det med en LS-2aedgren skrev:Å andra sidan kanske en LS-2 gör jobbet något bättre än den jag har
Den både skickar ut och tar tillbaka signalerna. Har kört förut med A kanalen med effekter och sen en ren B kanal som jag bara körde en patch mellan in och ut.
- 41HZ
Ja testa med en ls-2, den klarar som sagt två loopar med effekter. Eller om du bara vill köra effekter i ena loopen och rent i den andra.
Har också en Boss LS-2 som är kalasbra just med tanke på att man kan ställa volymerna på looparna. Dock använder jag den enbart som en on/off-switch till en pedal som behövde en liten volymknuff.
Tack för alla tips! /Anders
- Eagle Hazze
Har nog en switchblade för 300 plus en påse om du är intresserad.
Kan tillägga att jag också kör med Art Powermix III i slutet på effektbordet. Märker inga konstigheter, är helnöjd.
- Fibbel
Splittar med en switchblade och sedan en Powermix på slutet, låter underbart. Ls-2 gör samma sak men det låter inte lika bra, jag har testat.Eagle Hazze skrev:Har nog en switchblade för 300 plus en påse om du är intresserad.
- motorman
Nu är ju mitt pedalbord ganska extremt men JA, fasproblem kan innebära oacceptabla problem.
Fasproblem är vanligt och innebär vanligen kraftig förlust av botten när man blandar. Har 4 av ca 15 pedaler på bordet som fasvänder. Man märker det genom volymförlust när man blandar wet/dry 50/50.
Alltså, full volym med bibehållen botten hörs när man kör bara wet eller bara dry, men när man blandar släcker låga frekvenser ut varandra.
Jag har löst det med specialbeställd grej från Moodysounds
https://moodysounds.com/produkt/phase-your-fears-g/" onclick="window.open(this.href);return false;
