Tänk att... (Patchkabel-rant)
... det ska vara så svårt att göra en vettig patchkabel som är runt 90cm med vinklat i båda ändarna...
Finns ju flera tillverkare som har, men då har inte mina leverantörer i lager istället...
Klotz finns det ju t.ex.
Dyr, men ska bara ha 2-3 st..
Men det fanns inte i lager...
Tänkte att jag väl får köpa från TGT11 då, de om några borde ju ha en massa alternativ när det gäller kabel men ICKE.
Det är liksom standardkabel som gäller. EBS 58cm som längst alt. "skruva ihop själv"-kabel...
Känner att jag gjort den där grejen när jag hade George L som jag la ner och gick över till EBS...
Ska man behöva slakta en kabel och släpa fram lödkolven?!
Bedrövligt när man vill köpa... (i Sverige....)
Eagle Hazze
Re: Tänk att... (Patchkabel-rant)
Inlägg av Eagle Hazze »
Ja, de där finns ju, men det blir nej på dem...
Hittade lödkolven så det blir väl till att sätta sig och löda i 32 grader som det är i butiken för tillfället....
För att jag blev nyfiken - vad ska du ha så långa patchkablar till? Inte på ett pedalbord tänker jag?
mikkejohansson skrev: lör 26 jun 2021, 16:09 För att jag blev nyfiken - vad ska du ha så långa patchkablar till? Inte på ett pedalbord tänker jag?
Jo, fast 90cm var mest ett mått jag nämnde eftersom det brukar vara ett standardmått.
Behövde runt 65-70cm.
Från den pedal längst till vänster på nedre "våningen" till den pedal som sitter längst upp till höger på övre våningen.
Har lött nu.
Fast skaffade en ny lättviktstopp så förhoppningsvis kan jag skita i EQ-pedalen jag satte där uppe till höger i framtiden... :)
maxoges
Inlägg av maxoges »
Jag haft samma problem med kabel till reverbet i PAt. Nu sitter det två för långa krullkablar där. Sångerskan kan inget om ljud och jag orkar inte löda hennes prylar. Nu funkar det, men det är inte rätt.😆
