fan, jag vevar rätt rejält på E-strängen och undrar om det finns strängar som är lite styvare? heter det högre tension?
har funderat på LaBella, kan det vara det jag söker?
jag kör nästan uteslutande på .40-.100 eller .45-.100 set, men just nu är huvudbasen strängar .45-.105, funkar det också. tjockare strängar vill jag inte ha.
nån som vet?
styvare strängar?
- hosse
styvare strängar?
www.chucknorrisfacts.com
"When in doubt, skriv 'dom'."
- ingo
De str. som enl. Bassplayer string test - 96, har "tight" tension är:
Alembic CX (NPS)
Snarling Dogs (SS)
D'Angelico LR Hot Nickel consept
D'Aquisto Taperlock (NPS)
och Rock Bottom (SS)
Dean Markley SR2000 (SS)
och RoundWound (NPS)
och SuperRound (SS)
Elites (alla serier)
Ernie Ball Super Slikny (SS)
Hybrid Slinky ( både SS ochNPS)
Fodera Diamond Serise (SS)
GHS Boomers (NPS)
La Bella Slappers (NPS)
SuperSteps (SS)
MTD Essential (SS)
Pedulla StainlessSteel (SS)
Rotosound SwingBass66 (SS)
606Funkmaster (SS)
Sadowsky Roundwound (SS)
SIT (alla serier)
Alembic CX (NPS)
Snarling Dogs (SS)
och SuperRound (SS)
GHS Boomers (NPS)
SuperSteps (SS)
MTD Essential (SS)
606Funkmaster (SS)
SIT (alla serier)
http://www.myspace.com/inandgo" onclick="window.open(this.href);return false;
Medlem av PrataBas gubbklubb 50+ .
- B(Bingo)QV bas (avatar) .
- Makten
Re: styvare strängar?
Vad är det hos de tjockare strängarna som du inte gillar? Det är ju nämligen så att ju fetare strängen är, desto högre massa per längdenhet har den, och således måste den också spännas hårdare för en viss tonhöjd. Tjocka strängar = hårda strängar, alltså. Sen finns det vissa undantag där konstruktionen av strängen är lite speciell, men då brukar det röra sig om tjocka strängar som är lätta (Thomastik t. ex.), inte tvärtom.hosse skrev:tjockare strängar vill jag inte ha.
- hosse
jo, det vet jag också.Makten skrev:Vad är det hos de tjockare strängarna som du inte gillar? Det är ju nämligen så att ju fetare strängen är, desto högre massa per längdenhet har den, och således måste den också spännas hårdare för en viss tonhöjd. Tjocka strängar = hårda strängar, alltså. Sen finns det vissa undantag där konstruktionen av strängen är lite speciell, men då brukar det röra sig om tjocka strängar som är lätta (Thomastik t. ex.), inte tvärtom.hosse skrev:tjockare strängar vill jag inte ha.
tjocka strängar hämmar mitt sätt att spela. gillar tunna E-strängar men vill försöka hitta en som är styvare än genomsnittet.
Ingo: TACK! mycket matnyttigt där.
- kmo
På det glada 90-talet när jag spelade som mest använde jag Rotosound swingbass66 stål 045-105 fantastiska strängar med ett gott motstånd. Dock ganska elaka mot fingrar och band.. Sen ett halvår tillbaka är jag tillbaka igen, denna gång nickel. Rekomenderas starkt om man fixar nickel! Gott sound och gott motstånd. Billiga hos tysken, såpass billiga att man kan kosta på sig att byta i tid. Testa!!
- ingo
Daddario var med men de enda som ansågs "tight" var Prism (missade dem) och Slowwounds ("medium/tight") och de säljs väl inte längre?Danne skrev:Hade de med D'Addario i det där testet? Blir förvånad att de isf inte ansågs som"tight". Jag tycker deras strängar är styva överlag (rounds, halfrounds och flats).
Även Chromes är ju "tight" men jag tog inte med några flats över huvud taget eftersom de ju är lite spec.
- Seaweed
- kanifflesmannen
Jag köpte en sats Fender flat-tapewound för att testa.
Tror det var 45- 105 eller nåt sånt, men jag tyckte de var för sladdriga.
Sen var det ju flats så tonen blev ganska bumlíg med. Men jag köpte dem bara för att testa som sagt.
Nu har jag köpt ett set GHS boomers 50-115 istället och hoppas det blir lite bättre.
