Vad kallas det när...
mangan
Inlägg av mangan »
Hur ska jag formulera mig .....
Vad kallas det när strängarna är smalare vid stallet för att få plats?
Jag skulle byta strängar på min Fender Jazz nu för första gången och det visade sig att de nya strängarna inte passade.De som sitter på är som sagt smalare för att få plats på stallet.
Nån som förstår en förvirrad själ? : )
Tänkte köpa strängar över nätet så det vore bra att veta om det kallas något speciellt?
/Mangan
Satte just ut en notis om strängar säljes. Clover strängar; på den ena modellen är H-strängen "Taper wound" det vill säga den är inte lindad ända ut till änden på strängen och det är väl det du menar.
mangan
Inlägg av mangan »
Mmm måste vara det jag menar antar jag : )
På min bas så är E-strängen också "Taper wound"
Kan ju bero på tjockleken på strängen.Dina kanske är tunnare.Jag vet inte storleken på de som sitter på nu. Jag är klart intresserad av det setet du vill sälja utifall du har det kvar!
Vi finns ju i Göteborg båda så vi kan väl träffas så kan du kolla hur de ser ut.
Kan också kallas Exposed Core om det inte finns någon lindning alls i änden.
mangan
Inlägg av mangan »
Jaha ok får kolla upp det också
Fasen man lär sig så länge man lever : )
tack
peter_s
Inlägg av peter_s »
BarbequeVillage skrev:Kan också kallas Exposed Core om det inte finns någon lindning alls i änden.
...eller rentav Contact Core. Det hela beror lite på vad strängtillverkaren i fråga tycker att det ska heta.
Danne
Inlägg av Danne »
Jag tror inte jag begrep riktigt. Är stallet alltså utformat så att endast Contact Core-strängar (väljer det uttrycket eftersom jag använde GHS dylika för dryga tio år sedan) passar?
mangan
Inlägg av mangan »
Asså strängen går igenom basen från baksidan upp till stallet istället för "det normala"
:D
groovyjr
Inlägg av groovyjr »
Hej Mangan, det du troligen menar är "Strings thru body design" d.v.s. strängen går igenom baskroppen och kommer ut genom stallet. Kolla här för info http://www.jam.se/Ebass.html.
Då kan du använda vilka strängar som helst bara de är tillräckligt långa eftersom de även ska gå igenom kroppen. Däremot kanske du behöver justera/intonera basen om du bytar strängar.
Hoppas detta är till någon hjälp! :wink:
Danne
Inlägg av Danne »
Ok, då begriper jag. Du kör väl på femma? Antar att B-strängen kan bli knixig då eftersom det blir brant vinkel över stallsadeln? Jag använder däremot vanliga strängar på min Fender även vid "string-through".
groovyjr
Stämmer som Danne säger, B-strängen eller H som vissa kallar den kan vara aningen jobbig att böja/vinkla i det läget. :wink:
mangan
Inlägg av mangan »
Hallelujah så är det! Att det ska va så jäkla svårt att förklara : )
Tack för hjälpen!
De strängar som satt på basjäkeln när jag köpte den för ett tag sedan var alltså taper wound/ exposed core/ contact core : )
Verkar vara det smidigaste sättet att få till det !
Over and out
