Generella strängtensionfrågor
- Hellish
Vad är det som gör att en sträng blir styvare? ( Stor risk för Höhöhöhö-svar på den frågan känner jag )
Tjockleken?
Materialet?
Kärnan?
Vilka strängar skulle ni rekommendera till en stackars basist som måste spela i A?
Tjockleken?
Materialet?
Kärnan?
- strummer
Re: Sv: Generella strängtensionfrågor
För en viss strängmodell är det tjockleken, men gäller det strängar generellt spelar både kärnan, materialet, lindningarnas tjocklek och hela strängens tjocklek in. Samt, bara för att irritera lite till, i en del fall också hur lång del som strängen fortsätter på andra sidan respektive sadel.Hellish skrev:Vad är det som gör att en sträng blir styvare? ( Stor risk för Höhöhöhö-svar på den frågan känner jag )
Tjockleken?
Materialet?
Kärnan?
Jag stämmer flera basar i A, Bb och B omväxlande, och kör 45-130 eller 45-135 på dem, olika strängtyper/märken, alla basar 34" och det funkar hur bra som helst.
Kompressor, det är livet!
- Hellish
Re: Generella strängtensionfrågor
Ok. Då blir ju nästa fråga:
HUR spelar dessa faktorer roll? Vad ger mest?
Hexcore vs roundcore?
Stål vs nickel?
Osv...
Stål vs nickel?
Osv...
Alltså, rent tekniskt borde det väl endast vara vikt per cm som spelar roll. Grovlek i kombination med hur det är lindat och vilket material.
Kanske även nååågot påverkat av elasticitet (dvs material).
Detta borde ju nån ha skrivit spaltmeter om kan man tycka, med beskrivningar på vilka material som ger vilka egenskaper...
- strummer
Det enda alla verkar vara överens om är att roundcore ger en mer flexibel sträng än hex. Tror FF är inne på nåt viktigt annars, för jag har i alla fall varken känt eller sett någon annan påstå att materialet spelar in, det brukar mer handla om känsla och ljud.
- Hellish
Ja jag kan inte påminna mig om att jag har sett en tråd om just strängars styvhet, det har mest kommit ströinlägg i andra trådar. Så det var lite därför jag ställde frågan här.
Så. Hexagonal kärna är lite styvare. Bra. Då är den striden avgjord.
Även "ju grövre sträng, desto styvare".
Då blir nästa fråga, vilket material är hårdast?
Nickel, stål, "cobolt", titan osv...
Fast... det var nog precis det motsatta som jag menade...Hellish skrev:Ja jag kan inte påminna mig om att jag har sett en tråd om just strängars styvhet, det har mest kommit ströinlägg i andra trådar. Så det var lite därför jag ställde frågan här.
Styvheten kan knappast påverka tonen mtp hur jäkla lite de faktiskt flexar, vilket innebär att den inte heller kan påverka strängtension.
Grovleken påverkar om den påverkar vikten, men är det olika material så det blir samma vikt per cm blir det allt samma strängtension på dem.
Teoretiskt exempel: Aluminiumsträng mot stålsträng. Alu-strängen måste vara rätt mycket grövre för att ge samma ton vid samma strängtension då den har 1/3 av densiteten. (Exemplet haltar lite eftersom alu-strängen skulle bli så grov att styvheten kanske har inverkan trots allt.)
Dock har väl yta, material och styvhet en hel massa med spelkänsla att göra, så man kan säkert uppleva en skillnad i strängtension även om det inte är det, eller tvärt om.
- Hellish
Hm. Men då blir det ju genast intressant att så många hävdar olika strängars styvhet när det INTE rör sig om stora skillnader i grovlek.
"Märket X är mycket styvare än märket Z trots att det är samma dimension och material."
Nånting är det ju som gör det och jag vet ju själv att strängar i samma dimensioner och material kan variera ordentligt. Vissa känns fladdriga, andra bastanta.
Man kan förstås fundera över hur mycket elasticiteten påverkar...
Men det borde inte vara så mycket skillnad mellan olika typer av stål att det borde påverka.
OK att elasticiteten påverkar på gummisträngar, men på olika typer av stål borde det inte...
Men som sagt - styvheten påverkar säkerligen spelkänslan även om tension är exakt densamma.
Ang. grovleken så är inte jag alls övertygad om att den är avgörande alls när det gäller styvhet.
I alla fall inte när det kommer till B-strängen t.ex.
Har kört 120-135 med olika fabrikat och kör nu DR Sunbeam .125 vilken känns styvare än allt annat jag testat som varit tjockare.
128, 130, 135 GHS, EBS, Ernie Ball, Dáddario etc etc..
- bootsy
blackparkas skrev:Ang. grovleken så är inte jag alls övertygad om att den är avgörande alls när det gäller styvhet.
Intressant - Sunbeams har ju lägre tension än Lo-riders.
- Liten
Men inte lägre än lo-beams eller hi-riders!
bootsy skrev:blackparkas skrev:Ang. grovleken så är inte jag alls övertygad om att den är avgörande alls när det gäller styvhet.
Ja, så kan det kanske vara, har dock inte testat Lo-Riders eftersom Flaa inte har lösa B-strängar till Lo-Riders.
Hade dessutom en liten tanke med att B-strängen skulle låta lite brightare med en Sunbeam då B-strängar har en tendens att bli lite basiga ofta... kan jag tycka... lite beroende på bas också förstås...
Liten skrev:Men inte lägre än lo-beams eller hi-riders!
Har inte du semester?
- bootsy
Jag och Grafen har fastslagit att man kan kalla Lo Riders Nickel för Lo-beams.Liten skrev:Men inte lägre än lo-beams eller hi-riders!
- bootsy
Jag tycker att Lo-Riders känns brightare än Sunbeams.blackparkas skrev:bootsy skrev:blackparkas skrev:Ang. grovleken så är inte jag alls övertygad om att den är avgörande alls när det gäller styvhet.
Hm... Ja kanske det, det var 100 år sedan jag testade Sunbeams faktiskt så jag vet inte, vad jag vet är att det vart bra på Spectorn med Lo-riders E(D)/A(G)/D(C) och så en Sunbeam som B(A).bootsy skrev: Jag tycker att Lo-Riders känns brightare än Sunbeams.
Och bra balans också ljudmässigt, bättre än många 5-strängsset jag testat kan jag säga där B-strängen totalt dominerat...
- Levin
Testa Foderas 5-strängade! typ de här eller likadana fast stål: http://www.bassstringsonline.com/Fodera ... p_708.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Asbra B-sträng! Tycker jag i alla fall... Även för drop-A!
Bass is also nice to eat
- Hellish
"Compressed roundwound". Har de kört strängarna genom en kompressor?Levin skrev:Testa Foderas 5-strängade! typ de här eller likadana fast stål: http://www.bassstringsonline.com/Fodera ... p_708.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hellish
Jag fick ett paket Cobalt Slinkys av Strummer (tack än en gång) för att se hur de klarade sig i A och tillsammans med ett tresträngs stallträd så blev hela basen en dröm att lira i A. Rekommenderas!
- bjelkeman
Jag tycker att Cobalt är för mina ändamål.
- Seaweed
Ja det här med strängtension är ju ett rent h-vete för oss som inte lirar nån form av standardstämning. Jag har i 3 års tid nu försökt hitta det perfekta strängsetet till mina basar som är stämda i CGCF. Det var rätt nyligen jag insåg att rostfritt verkligen var min grej och slog således till på typ dom billigaste jag kunde hitta (som gick att köpa i lösa strängar): Rotosound Swing Bass 66 (125, 90, 70, 50). Lite hårda mot fingrarna till en början men har hållt tonen bra. Rent prismässigt är det ju en jackpott.
Synd att det är så jäkla dyrt att testa andra strängar...
- lowfreq
Kan lova dig att DR DDT 55-115 är klockrent för den stämningen.Seaweed skrev:...Jag har i 3 års tid nu försökt hitta det perfekta strängsetet till mina basar som är stämda i CGCF
- Seaweed
Jodå, det trodde jag också och köpte 5 set en gång i tiden. Funkade klockrent på min Explorer men inte lika bra på Jazzarna. Behöver mer flås i E (C)-strängen på dom. Har nåt set liggandes just för Explorern så det gör ju inte så mycket.lowfreq skrev:Kan lova dig att DR DDT 55-115 är klockrent för den stämningen.Seaweed skrev:...Jag har i 3 års tid nu försökt hitta det perfekta strängsetet till mina basar som är stämda i CGCF
