E-strängen skramlar på band 1-4
vox2000
Inlägg av vox2000 »
Ja, det gör den. Skrammel skrammel. Det verkar inte nåt med stränghöjden att göra, jag har testat alla möjliga höjder. På 5e bandet låter det som det ska, utan skrammel alls, men på 1-4 skramlar det nåt förbaskat. Från band 5 och högre skramlar det inget alls. De andra strängarna skramlar inte nånstans, så det är bra.
Åas är det en 900-spänns Squire Affinity, så jag kanske inte ska förvänta mig så mycket.
Tips och idéer mottages varmt!
Free your mind
and your ass will follow
gäst
Inlägg av gäst »
Har du kollat böjningen på halsen?
Om halsen är rak eller lite konkav är det bra.
Om den är konvex är det mindre bra.
gäst
Inlägg av gäst »
Oj, om du inte visste hur man kollar halsen.
Håll den så att du har huvudet vid stallet och blicka upp mot huvudet på banden, så ser du halsens böjning eller inte. :)
Dålig förklaring!
kanske nån kan förklara bättre? :oops:
Kolla så att inte de framförvarande bandstavarna har rest sig. Om de har det så kan du knacka ner dom lite försiktigt. Annars är det fram med slipklossen som gäller och slipa bandstavarna så att det blir en jämn höjd på dem.
Re: E-strängen skramlar på band 1-4
vox2000 skrev:Ja, det gör den. Skrammel skrammel. Det verkar inte nåt med stränghöjden att göra, jag har testat alla möjliga höjder. På 5e bandet låter det som det ska, utan skrammel alls, men på 1-4 skramlar det nåt förbaskat. Från band 5 och högre skramlar det inget alls. De andra strängarna skramlar inte nånstans, så det är bra.
Det är inte så att du bytt till en tunnare E-sträng?
Om det skramlat från början så kan det vara sadelspåret som är slarvigt filat = för djupt.
Kan vara några av de första banden som ligger för högt. På en kass bas kan banden krypa upp när träet torkar lite; ser det ut så kan du knacka ner dem lite försiktgt med en plastklubba.
Sen kan som sagt halsen vara kass i största allmänhet...
vox2000
Inlägg av vox2000 »
Halsen verkar aningens konkav. Jag ser inte att det är nån skillnad på hur bandstavarna ser ut vid e-strängen och de andra strängarna, konstant höjd så att säga. Ska jag testa att knacka lite på dem iaf?
Jag upptäckte det i går, det kan ha varit så nån dryg vecka, men isf har jag inte tänkt på det. Jag har mest spelat, och inte tänkt på hur BASEN låter, bara noterna.
Kan strängen vara trasig på nåt vänster? När jag försöker lokalisera var det är det skramlar nånstans så verkar det komma från själva strängen, som att nåt är av eller håller på att gå av precis där.
Free your mind
200071 skrev: Kan vara några av de första banden som ligger för högt.
Du måste väl mena att de är för låga? Hade de varit för höga så hade det ju inte skramlat från band 1 till 4.
Klopper
Inlägg av Klopper »
Tror att Årnes tullat på mäsken! :wink:
Igen? Har ju sagt åt honom att låta bli.
Slarvigt sagt av mig, skulle sagt, "det kan vara några band som..."
Dessutom hann tre eller fyra stycken svara medan jag skrev mitt svar. :oops:
*edit* Jag är visst trött....
Lätt hänt om man bär runt på en tung och jobbig alembic hela dagarna. Låt mig ta den bördan från dig. Jag offrar mig gratis.
vox2000
Inlägg av vox2000 »
Varför skramlar det om banden är för låga? Och vad gör jag åt saken?
Free your mind
Klopper
Inlägg av Klopper »
vox2000 skrev:Varför skramlar det om banden är för låga? Och vad gör jag åt saken?
Du låter slipa banden.
Inget man ger sig på själv om man inte är säker på sin sak.
Martin gillar belgisk öl och maltwhisky, vilket han i o f s inte är ensam om.
Det är nog i så fall inte så att de första banden är för låga utan bandstavarna runt 4 5 är för höga. :wink: Och då kan man knacka ner dem lite. Men annars kan det ju som sagt bero på att halsen är lite för spänd om den möjligen har sin böj så pass högt upp.
Eller som sagt blir det bandslip om bandstavarna sitter som de ska för övrigt.
Idag håller jag med alla. (Utom Martin)
vox2000
Inlägg av vox2000 »
Kan jag lätta på spänningen själv? Jag har insexnycklar som passar uppe i muttern som sitter vid huvudet.
Free your mind
gäst
Inlägg av gäst »
Den muttern är dragstången, som kontrollerar om halsen ska vara rak, konvex eller konkav.
Den anspänningen 200071 pratar om har med strängarna att göra.
Nja, det hänger ju faktiskt ihop det där.
Om halsen är aningens böjd bakåt är den för hårt spänd i relation till strängarnas dragkraft. Då kan man lätta på dragstången ett kvarts eller max ett halvt varv. Blir det bättre då så kan man vara glad. Blir det lite bättre men inte tillräckligt lossar man lite till nästa dag.
vox2000
Inlägg av vox2000 »
Aha, skruvarna som sitter nere i stallet?
Free your mind
gäst
Inlägg av gäst »
Du skulle alltså kunna pröva att dra muttern ett kvarts varv åt det håll som gör så att halsen blir mindre konkav (vet inte vilket håll det är på just din bas tyvärr)
Så att strängarna inte drar huvudet mot sej.
Fast det finns säkert smartare människor här som kan komma med tusen ggr bättre tips. :oops:
vox2000
Inlägg av vox2000 »
Mjaha, det där hjälpte inte så mycket. Jag fifflade lite med skruvarna nere vid stallet också, men utan framgång. Tar med den till 4sounds där jag köpte den så får de titta på den.
Free your mind
gäst
Inlägg av gäst »
Pröva det där med knackningen, det är nog bättre idé.
Vad är det för bas?
vox2000 skrev:Mjaha, det där hjälpte inte så mycket. Jag fifflade lite med skruvarna nere vid stallet också, men utan framgång. Tar med den till 4sounds där jag köpte den så får de titta på den.
En god idé! :wink: Det blev så mycket "goda" råd här så man blir rätt förvirrad.
vox2000
Inlägg av vox2000 »
MrFredrik skrev:Pröva det där med knackningen, det är nog bättre idé.
Vad är det för bas?
vox2000 skrev: Åas är det en 900-spänns Squire Affinity, så jag kanske inte ska förvänta mig så mycket.
:D
Av P-stuk.
Free your mind
gäst
Inlägg av gäst »
Jasså :D
