EB Cobalt 35" strängat genom kroppen...?
Inlägg av Roger Hedin »
Är det någon som har testat Cobalts på en 35" bas strängade genom kroppen? Räcker de till i längd? Jag har dem på 34" basar, en strängad genom kroppen, men det ser ut att bli tight för en 35"...
Re: EB Cobalt 35" strängat genom kroppen...?
Sent omsider fick jag svar från Ernie Ball:
Ernie Ball Guitar Strings (And Other Products)
Hi Roger! Considering this is a string through plus 35", we wouldn't suggest our Cobalts since the string's taper would not reach past the nut. You might want to consider our Long Scale Slinky 5 String set!
http://www.ernieball.com/.../super-long ... nky-bass-5" onclick="window.open(this.href);return false;
Med andra ord funkar Cobalt bara till Long Scale =34"
Tack, då vet jag det. Tyvärr!
Kultivator
Inlägg av Kultivator »
Kan inflika att inte heller Elixir funkar på 35" + string thru, ifall någon undrade!
Kultivator skrev:Kan inflika att inte heller Elixir funkar på 35" + string thru, ifall någon undrade!
Elixir är för korta till nästan vad som helst. De är otroligt snålt lindade...
Det är inte så många vanliga strängar som funkar med 35" och stringthru.
Hade en Lakland DJ5 en sväng för några år sedan och det var bara typ superlongscale som gällde, vilket gör utbudet ganska klent.
strummer
Inlägg av strummer »
Har haft Inbers underbara Lull på lån ett tag, och jag strängade om den med rounds... Vanliga Sandberg 45-130 funkade guldfisk:) (Jo, det är bara B-strängen som går genom kroppen, men den är inte längre lindade än övriga strängar.)
Kompressor, det är livet!
