Meck med vintagestärk (KLAR!!)
- anli
Nu är det dax för meckartråd igen!
Fick tag på en gammal 16 ohms 12" låda (47x50x23) så jag kunde starta den lilla Hagströms 210 rörförstärkaren från tidigt 60-tal:
Nå hur lät det då... mja lite knastrigt och väääldigt mycket dist
Högtalaren bidrar med en del oljud, och skall kolla upp den senare (antagligen ett elementbyte). Förstärkaren generer mest dist och desutom gick värmesäkringen på trafon medans den stod på tomgång:
Lyckade löda fast en ny tråd:
Vimsalabim liket lever:
Jag passade på att spraya rörsocklar (hela 2 st) och potar när den ändå var demonterad:
Det berömda ECLL800 röret som betingar 800 bagis att byta!
Status just nu:
- potar sprakar inte längre
- Väldigt mycket dist (jag gillar dist men det är sjukt mycket )
- Transformatorn blir väldigt varm?
Vad göra... innan jag byter det dyra slutröret, så borde man göra nåt.
Byta kondingar... vilka då? Nåt mer?
ALLA RÖRPULARE, TRÄD FRAM!
Status just nu:
- criss
hm, det har väl hänt en det med nätspänningen sen 60-talet... kan det vara därför den blir varm? eller är det för att lådans ev kassa element ger skum impedans? har du mätt?(om det nu kan påverka)
borde visa ca 12Ohm på multimeter...tror jag...
R.I.P Jr Eric
- anli
13,6 ohm visar högtalaren.criss skrev:hm, det har väl hänt en det med nätspänningen sen 60-talet... kan det vara därför den blir varm? eller är det för att lådans ev kassa element ger skum impedans? har du mätt?(om det nu kan påverka)
- criss
det stämmer säkert... jag bara höftade om att en multimeter visar lägre än växelströmsinmpedansen(om det nu finns ett sånt ord?) som är märkt på lådan.anli skrev:13,6 ohm visar högtalaren.criss skrev:hm, det har väl hänt en det med nätspänningen sen 60-talet... kan det vara därför den blir varm? eller är det för att lådans ev kassa element ger skum impedans? har du mätt?(om det nu kan påverka)
fina bilder!
dist... rätta mig någon om jag har fel... men dist kan vara pga att de största kondensatorerna(det heter nåt ...typ slutstegs-filter-tok-kondensatorer) är slut. dör med åldern... jag röstar: byt de största burkarna till nya av samma värde... men som sagt rätta mig någon har koll.... eller bekräfta.
tillycke!
R.I.P Jr Eric
- criss
jag menade främst motivet!anli skrev:Hehe... frugans 6 år gamla digitalkamera
kondingbytet ovan fick bort en del dist från en bassman jag hade. förutsatt att jag nu inte minns fel...
Sixten=sustain har koll + en fin Hagström bas.
R.I.P Jr Eric
- Kontot är inaktiverat
Re: Meck med vintagestärk (Hagström)
Jag tyckte att det var rätt lagom med dist...anli skrev: - Väldigt mycket dist (jag gillar dist men det är sjukt mycket )
- anli
[quote="Randy "SilverBack&"]
Jo på den villaträdgårdsvänliga volymen ja
Grejen är att disten inte låter riktigt frisk när man drar på liksom.
Vill inte att skönheten skall brinna upp framför näsan ju!
Jag tyckte att det var rätt lagom med dist... [/quote]anli skrev: - Väldigt mycket dist (jag gillar dist men det är sjukt mycket )
- anli
- anli
- lill_frasse
- anli
Tack!lill_frasse skrev:Här är de två vanligaste jag använder.
http://www.bhiab.se/perl/index.cgi
http://www.svebry.se/
Men inga 50+50u eller 20+20u 450V elektrolyter tyvärr.
- lill_frasse
Här finns det men det är utrikes 20+20 verkar vara besvärligt men det borde gå att byta till tex 16+19 eller 32+32
http://www.partsconnexion.com/catalog/C ... lytic.html
- anli
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012729.htm
Dessa kanske funkar då?
- lill_frasse
- Makten
De små elektrolyterna ser nya ut, så dem kanske du inte behöver byta. Men om du ändå håller på så. Däremot de feta ena för nätagget kanske spökar.
Vilken trafo är det som blir varm? Om det är nättrafon som blir varm så kan det nog indikera att det läcker genom de stora kondingarna, vilket i så fall borde ge en del effektutveckling. Om det kan ge dist däremot vet jag inte. Känns lite tveksamt.
Rören kan du om inte annat kolla för mikrofoni. Knacka lite lätt med en penna på dem när förstärkaren är igång. Om det skramlar, sjunger eller fnisslar i högtalaren så är det bytesdags. Själva knacket hörs nog även om rören är okej däremot.
Tillägg: Kondingar kan du förresten parallellkoppla till rätt spec. om du inte hittar rätt värden.
- maltjik
den här firman finns också
http://www.electrokit.se/
ovation magnum II | peavey mk IV | lab series 2x15"
- anli
Tack, men inga sådana fetingar som jag behöver tyvärr....maltjik skrev:den här firman finns också
Skulle helst hitta båda kondingarna på samma site.
Makten:
Japp den stora 50+50uf (C12) syns ju här
http://www.hagstrom.org.uk/Schematics/S ... Hag210.jpg
Den hittar jag på gmf/elfa så det är inga problem.
Den något mindre 20+20u (C11) tänkte också byta, det är den som jag inte hittat ännu.
De mindre kretskortsmonterade kondingarna är parallellkopplade och ser rätt fräscha ut faktiskt. Men som du säger, lika bra att byta dom när man änd håller på... inga dyra grejer (parallellkoppling kondensatorer, hur fan blir det nu igen?).
När kondingarna väl är bytta så är det dags att utvärdera ECLL800, och man kanske törs investera i ett nytt.
Skall mäta upp glödtrömsspänningen och hur mycket den skiljer sig från 6,3V. Har inget med distrotion att göra, utan mer kolla att det inte är onödigt rörslitage.
Härligt med en låda med så få komponenter!
- ferm
[quote="anli]
[/quote]
När man paralellkopplar kondingar så är det bara att addera capacitansen.
Byt all elektrolyter. De torkar men tiden och tappar kapacitansen. Normal livslängd är specad till 1000 timmar om man inte köper bättre/dyrare.
[/quote]
För många basar är inte nog
