Trussrod...
- RUSHing
Trussrod...
Tjenare
Jag är helt novis på att justera basar, och jag skulle vilja ha lite hjälp. Min Am Fender Precision 06' har lite skorrande toner på främst A och E strängarna ungefär från 7 till 11 bandet.. hur ska jag göra för att få väck detta? ska jag släppa på trusset eller spännna åt det? Finns det något annat man ska göra? Några tumregler? Tack på Förhand
- Diesel
- hosse
jag är inte heller säker på sånt. tänker nog fan aldrig efter vilken håll jag justerar åt när jag gör det.
Men om det rasslar mellan 7-11 band så borde du väl släppa lite på trussroden? jag får iallafall upp en bild av en lätt bananad hals och då ska man väl släppa?
www.chucknorrisfacts.com
"When in doubt, skriv 'dom'."
- knedy
det behöver ju inte vara trussen som ska justeras överhuvudtaget, höj i stallet, byt sadeln eller ojämna band som spökar. Det bästa är väl ett ta in den på t.ex GuitarLabs( http://www.guitarlabs.se ) och få den plekad, då får man reda på exakt var problemet sitter och de fixar det åt en.
- precision65
Hur räknar man ut sånt? Du måste vara en jäkel på sannolikhetsberäkningar!200071 skrev: Med 84 %-ig säkerhet så är det det som är grejen.
Skämt åsido, jag kan bara instämma, om en så ny bas skramlar på en del av halsen, så är ett kvarts eller ett halvt varv att rekommendera. Helt odramatiskt. Wood moves.
http://www.heavyduty.se
AIK!
AIK!
- Geddan
Och det ska väl vara moturs, för att inte förvirra?!200071 skrev:Nu ska vi inte krångla till det. Släpp du dragstången (=svenska för trussrod) ett kvarts varv så löser det sig nog. Med 84 %-ig säkerhet så är det det som är grejen. Kör du nedstämt kanske?
"Släpp" kan man kanske tycka säger samma sak, men inte lätt för en novis.
Det finns undantag men visst...Geddy_Lee skrev:Och det ska väl vara moturs, för att inte förvirra?!200071 skrev:Nu ska vi inte krångla till det. Släpp du dragstången (=svenska för trussrod) ett kvarts varv så löser det sig nog. Med 84 %-ig säkerhet så är det det som är grejen. Kör du nedstämt kanske?
- Danne
Jag brukar kolla böjen genom att hålla nere 1:a och sista band. I det läget vill jag ha ca 1-1,5 mm (beroende på bas) glipa mellan strängen och 8:e band. För liten glipa = halsen för rak, släpp den (moturs). För liten eller ingen glipa tvärtom. Om jag inte missminner mig har din bas dubbelverkande dragstång. På min Hot Rodded Series Precision verkar det vara så och den verkar inte vara några problem att skruva på med strängarna uppstämda.
- 200071
Du kanske har rätt men det är nog en smaksak. Jag hade nog sänkt G och D efter att justerat dragstången i så fall.EA skrev:Det kanske är som Kenedy sa…
Om böjen på halsen verkar fungera för G och D str. men inte för A och E då skulle jag först höja A och E str. på stallet.
Eftersom "problemet" finns där är ju inte halsen rak..
- EA
Jag skulle gjort det som steg två200071 skrev:Du kanske har rätt men det är nog en smaksak. Jag hade nog sänkt G och D efter att justerat dragstången i så fall.EA skrev:Det kanske är som Kenedy sa…
för mig lät det inte självklart att halsen var rak eftersom det funkar för G och D str. Det är bara att sikta halsen så ser man
I det här fallet blir det nog så att man blir tvungen att greja med båda två delarna
- 200071
- Svarte_Jack
från vilken synvinkel? Stallet eller huvudet?BarbequeVillage skrev:Minnesregel för dragstångsjustering:
Lefty loosey
Righty tighty
http://myspace.com/steglers
- Svarte_Jack
Aha. Men då är det alltså olika på olika basar beroende på var den sitter? Hade tänkt tänkt dra åt på yamahan lite granna. Sitter på Stallsidan om halsen.
- ingo
Vet att det finns basar t.ex Warwick (som har dubbelverkande dragstänger) som är "fel gängade" och följdaktligen reagerar dessa tvärt om mot "vanliga" dragstänger
Är ju inte så farligt att "pröva" så länge man inte justerar mer än ca 1/4 varv åt gången (hjälp gärna halsen lite på traven genom att pressa den försiktigt åt önskat håll.
(oftast behöver basen intoneras om efter dragstångsjustering)
Vad jag förstår så är det optimalt med ca 0,5-1.0 mm spel. (beror ju en del på spelstil)
Akta dig för att ge dig in i den diskussionen, den är lika infekterad som vintage/hitech- eller fyra/femma/sexadebatten!ingo skrev:Vad jag förstår så är det optimalt med ca 0,5-1.0 mm spel. (beror ju en del på spelstil)
Vissa hävdar att de hör skillnad på intoneringen beroende på hur mycket böj det är på halsen, vissa vill ha en absolut rak hals och tycker att 1 mm är ospelbart, andra måste ha minst 1 mm för att det inte ska rassla etc.
Men du har rätt angående dragstänger, ibland ramlar man på en "felgängad" variant, men det är inte ofta.
- Danne
Helt klart beroende på spelstil. Därför gäller det att hitta sin egen ultimata inställning. Apropå detta har jag funderat på när man läser om att folk har testat olika basar i musikaffärer. Kan det vara så att man sågat instrument beroende på hur halsen är justerad? Har själv testat ett otal basar med kanske 3mm böj. Är man inte medveten om detta är det lätt att totalsåga basen som i det närmaste ospelbar. Samma sak tvärtom. Fan vad den rasslade och var helt kass.BarbequeVillage skrev:Akta dig för att ge dig in i den diskussionen, den är lika infekterad som vintage/hitech- eller fyra/femma/sexadebatten!ingo skrev:Vad jag förstår så är det optimalt med ca 0,5-1.0 mm spel. (beror ju en del på spelstil)
- ingo
Förmodligen alldeles säkert. Tror att musikaffärernas nonchalans vad det gäller justering av instrument avskräcker många.Danne skrev:Apropå detta har jag funderat på när man läser om att folk har testat olika basar i musikaffärer. Kan det vara så att man sågat instrument beroende på hur halsen är justerad? .BarbequeVillage skrev:Akta dig för att ge dig in i den diskussionen, den är lika infekterad som vintage/hitech- eller fyra/femma/sexadebatten!ingo skrev:Vad jag förstår så är det optimalt med ca 0,5-1.0 mm spel. (beror ju en del på spelstil)
