För djup halsficka !!!
Kale
Inlägg av Kale »
Köpte ny hals till min gamla jazzbas (Ibanez 70-talare). Det visade sig att halsfickan är lite för djup för den nya halsen. Finns det någon smart metod för att lösa detta? Kan man gjuta på ett lager med epoxi för att få önskad nivå eller är det kört med denna kombination hals - kropp?
/Kale
EA
Inlägg av EA »
bygg på med faner tills du är nöjd
epoxy känns lite onödigt
I live and I learn!
Kale
Inlägg av Kale »
"bygg på med faner tills du är nöjd
epoxy känns lite onödigt"
Onödigt är ok för mig, bara det blir bra. Är mer van att hantera epoxispackel än jag är van vid att bearbta trä...
/Kale
anli
Inlägg av anli »
jag körde med "trä på tub" från Claso ohlson,
-La i en lagom tjock trädsticka som shims (min ficka var sned och glapp) och kladdade i massan.
-Spände gladpack på halsen och skruvade dit den. Tog bort överflödig massa.
- Väntade några timmar och lossade halsen samt tog bort gladpacken.
- Skruvade fast halsen igen och voilá... perfekt passform!
Fuskmetod men det funkade.
Tror ändå att resultatet blir så mycket bättre att det är värt att ta fanéralternativet. Har dessutom svårt att tro att epoxyalternativ är så mycket enklare om man vill ha en jämn yta.
calif de funk
Inlägg av calif de funk »
200071 skrev:Tror ändå att resultatet blir så mycket bättre att det är värt att ta fanéralternativet. Har dessutom svårt att tro att epoxyalternativ är så mycket enklare om man vill ha en jämn yta.
Håller med!
- Dereborn
Kale
Inlägg av Kale »
Det låter svårt i mina öron jag är som sagt inte någon höjdare på trä. Men det känns som att faneralternativet är det bästa för att få bra kontaktyta mellan hals och kropp. Finns det någon enkel beskrivning på hur man gör?
anli. Det var ungefär så jag hade tänkt göra, fast med plastspackel
Kale
Sorry, dubbelpost !!!
Inlägg av Kale »
Edit: Sorry, dubbelpost !!!
EA
Inlägg av EA »
Det finns massor med olika epoxy produkter och jag kan inte uttala mig om det- jag är ingen expert. Kan du få det jämnt och fint utan att det rinner ut igenom skruvhål och på sidan så blir det förmodligen ok. Man ska jobba med det som man är van vid men såga ut en tunn trä bit som passar halsens häl känns mycket enklare. Samtidigt tycker jag att det ska vara trä mot trä vid halsinfästningen
Hoppas det går bra!
Lycka till!
I live and I learn!
anli
Inlägg av anli »
Är fickan plan så funkar ju faner galant.
Min hade behövt fräsas ur först.
"trä på tub" är segt och gummiartat innan det stelnar, sen blir det sprött och lätt bearbetat.
EA
Inlägg av EA »
Vad ni är snabba :D
det är inte så svårt. Mät fickan eller rita av halsen, såga ut det eller be någon göra det i önskad tjocklek och sedan är det bara att lägga det mellan och skruva ihop. Välj faner med liknande färg som halsen (eller kroppen) så kommer det knappast att synas …
I live and I learn!
Kale
Inlägg av Kale »
EA skrev:Vad ni är snabba :D
Skall det inte limmas?
/Kale
EA
Inlägg av EA »
ok, då kan du ta fram lite epoxy...skojar :D
det kan du göra om du vill men behöver inte
om du vill att det inte skal synas alls... då kan du lima,betsa, lacka... :)
I live and I learn!
Kale
Inlägg av Kale »
EA skrev:ok, då kan du ta fram lite epoxy...skojar :D
Okej!
Jag tror jag kör fanér stuket med lim, vill ha det så kompakt som möjligt för at få bra sustain ...
Tack alla för hjälpen!!! :mrgreen:
Makten
Inlägg av Makten »
Lim behövs inte eftersom du ju skruvar ihop delarna. Det gör bara att du inte kan återställa kroppen utan att fräsa, om du skulle råka på en hals som passar.
Jag hade en HPD där jag fick skimsa 5 mm. Jag tog helt enkelt en bit plywood av rätt tjocklek och sågade till. Det funkade utmärkt.
Kale
Inlägg av Kale »
Makten skrev:Lim behövs inte eftersom du ju skruvar ihop delarna. Det gör bara att du inte kan återställa kroppen utan att fräsa, om du skulle råka på en hals som passar.
Klokt! Jag provar utan lim. Blir det inte bra så kan jag ju sätta på den gamla halsen igen...
Makten
Inlägg av Makten »
Kalebas skrev:Klokt! Jag provar utan lim. Blir det inte bra så kan jag ju sätta på den gamla halsen igen...
En bra sak kan nog vara att rugga upp det som du använder som mellanlägg med grovt sandpapper, så att det blir ordentlig friktion mellan delarna. Då behöver du inte dra så förbaskat hårt. Är delarna glatta och halsfickan lite otajt så kan det gå att rucka på halsen, vilket ju inte är någon höjdare.
Kale
Inlägg av Kale »
Tack för tipset, nu gäller det bara att få "tummen ur..."
/Kale
calif de funk
/Kale
Åtta månader till med andra ord :D
- Dereborn
Kale
Tummen loss ...
Inlägg av Kale »
Idag fick jag ett ryck. Nu j-ar skulle jag ta tag i problemet med den djupa halsfickan och samtidigt lacka den nya halsen. Iväg till byggvaruhuset - nej det fanns ingen fanér där. In på ett snickeri - sur gubbe som knappt ville lyssna, inget napp!
Hemma igen - ner i källaren för att kolla om det fanns någon lämplig träbit... I bortre hörnet stod det en gammal vinlåda, perfekt: VINTAGE !!!
Tyvärr så var lådvirket för tjockt. Nu var goda råd dyra. Det krävdes något med bättre precision. En gammal tumstock av känt märke fick duga så länge.
Tumstocksbitarna ruggades upp och fixerades i ett par punkter med snabblim. Sedan var det halsens tur att få ett första lager med lack. Det såg ut att bli bra! Nu väntar jag på att lacken skall torka innan jag lägger på nästa lager...
Fortsättning följer...
/Kale
:D
Måttfull fanér? :oops:
Ser fram mot fortsättningen.
Kale
Inlägg av Kale »
200071 skrev::D
Ja, jag hoppas att det håller måttet :)
Har du en så´n gammal Ibanez som jag nyss plockade ihop en bandlös av tro?
Med lite udda micplacering..
Kale
Inlägg av Kale »
Geddy_Lee skrev:Har du en så´n gammal Ibanez som jag nyss plockade ihop en bandlös av tro?
Nej! Min har inte den placeringen på mickarna, tror jag, svårt att säga utan plektrumskydd (orkar inte kolla nu). Dessutom hade orginalhalsen blockinlägg. Jag har ägt den sedan 1977. Enligt definition i en annan tråd här på pratabas http://www.pratabas.se/viewtopic.php?t=672 så kan man (enligt vissa) kalla den Vintage. :)
Basen har alltid varit "död", men av sentimentala skäl och som en utmaning försöker jag nu få liv iden.
/Kale
/Kale
Det är inte orginalhals på den där.
