B-sträng på fyrsträngad?
- dittohead
Går det att slänga på en så tjock sträng på en fyrsträngad? Utan att behöva göra några större ingrepp i basen? Gitarristen har en sjusträngad och vi tänkte experimentera lite och se hur det låter, och ekonomin tillåter inte ett köp av en femma!
Ha det gött!
Ha det gött!
- 200071
Det går utmärkt på de flesta basar. Med tanke på din Avatar; en äldre 4001 kanske inte pallar. De flesta andra gör det men räkna med att få justera dragstången...
- dittohead
200071: Det är en 4003, från 1983 (har jag för mig). Den kanske pallar?
Hur ska dragstången justeras? Alltså, åt vilket håll spänner resp. lossar man? Har aldrig gjort det tidigare nämligen.
Om jag filar upp spåren i sadeln, går det att gå tillbaka till smalare strängar sen? Eller är det ny sadel som gäller då?
- 200071
En 4003 bör inte vara några problem, de har lite grövre och starkare halsar än de gamla.
Du får räkna med att spänna halsen lite dvs dra åt (clockwise) dragstångsmuttern lite. Max ett halvt varv skulle jag tro.
Ska du gå tillbaka till tunnare strängar är det ny sadel som gäller, annars ligger de bara och skallrar.
- Makten
Ni är helt ute och cyklar, mina herrar. Dragkraften från en normal B-sträng (.130") är lägre än dragkraften från en normal E-sträng (.105"). Om dragstången behöver justeras så blir det med största sannolikhet åt motsatta hållet, det vill säga att man får släppa på den. Belastningen blir mindre på basen.
Tillägg: Skillnaden blir ännu större om du stämmer alla strängarna som en femma, det vill säga B-E-A-D med .130"-.070" eller liknande. Det är typ 8-9 kilo mindre dragkraft totalt.
Tillägg 2: Förresten har väl 4003 dubbla dragstänger, så det kan vara lite klurigt att justera.
- 200071
- dittohead
- Makten
Jodå, men det är bättre att kolla upp hur det ligger till. Jag var inte alls säker, så jag sökte på strängtjocklekar och deras dragkraft och hittade snart lite siffror. Det skiljer väldigt mycket mellan olika strängtjocklekar, och de med störst dragkraft är faktiskt de med bara en lindning, det vill säga G och eventuellt D.200071 skrev:Man ska inte gå på instinkten bara...
Du kan alltid fylla i spåren med epoxi och fila upp nya spår som passar standardsträngar om du vill återställa. Det är antagligen mycket enklare än att byta hela sadeln, då du riskerar att spräcka lacken och sånt.dittohead skrev:Tack för hjälpen allihopa! Ska göra ett försök under de närmsta dagarna. Är det svårt att få tag på en passande sadel förresten? Man vill ju kunna återställa basen, även om jag kör vidare med de tjockare strängarna. Man kanske måste sälja den nån gång i framtiden (hemska tanke!)
Det svåra är att inte fila för djupt, så ta det varligt!
- Hellish
Jag hade en Ibanez Soundgear som jag bytte till B E A D på. Behövde inte göra nånting med sadeln, det fixade strängen på egen hand. Sålde den för 2000 då den bara samlade damm, vilket jag ångrar så in i h--e idag. Den var otroligt snygg och lättspelad och lät för jäkla fint med de grövre strängarna. Ibland tar man bra dumma beslut. =(
- Ahab
- knedy
Hittade den här sidan, klicka på "Bass Guitar Maintenance" och sen bilden vid "Rickenbacker bass guitar maintenance and setup"
http://www.joeysbassnotes.com/Joeys%20frameset.htm
- dittohead
- Svarte_Jack
Jag skulle hellre köpa en sopbas och smälla på ett B på än att skruva i onödan på en rick.
http://myspace.com/steglers
- dittohead
- Makten
Gör absolut ingenting med dragstängerna förrän du strängat upp med de nya strängarna. Du kan aldrig veta hur mycket det behöver justeras nämligen. Rickenbackerns dubbla dragstänger och lönnhals ger rätt bra stadga, och du kanske inte behöver göra ett skvatt. Om du sen behöver göra något så bör du först justera båda stänger precis lika mycket tills du uppnått någorlunda halsböj efter tycke. Sen kan man börja fippla med att vrida halsen om det behövs.
- dittohead
- Makten
Den ska inte vara rak, om du syftar på rakhet längsmed dess sträckning. Vriden ska den däremot inte vara.dittohead skrev:Absolut inte! Men jag inspekterade halsen och den såg inte riktigt rak ut. Men det tar vi imorgon, nu är det läggdags. Godnatt!
- Makten
Vill man ha skorr så visst. Det skiljer inte mellan olika basar. För att uppnå så lite skorr som möjligt över hela halsen vid så låg stränghöjd som möjligt så bör halsen INTE vara rak, utan något böjd. Bandlösa basar är något av ett undantag, då man eftersträvar det som skulle ha varit skorr om den vore bandad, nämligen att strängen skaver en aning mot greppbrädan.200071 skrev:I den länken som fanns längre upp hävdar skribenten att Rickenbackerhalsar ska vara helt raka. Jag orkade inte sätta mig in i varför....
- basmartin
Finns vissa gitarr och bastekniker som slipar banden konkavt el konvext(vet inte vad som är vad) för att kunna ha halsen rakt. Sägs öka spelkomforten. Vad vet jag.Makten skrev:Vill man ha skorr så visst. Det skiljer inte mellan olika basar. För att uppnå så lite skorr som möjligt över hela halsen vid så låg stränghöjd som möjligt så bör halsen INTE vara rak, utan något böjd. Bandlösa basar är något av ett undantag, då man eftersträvar det som skulle ha varit skorr om den vore bandad, nämligen att strängen skaver en aning mot greppbrädan.200071 skrev:I den länken som fanns längre upp hävdar skribenten att Rickenbackerhalsar ska vara helt raka. Jag orkade inte sätta mig in i varför....
- Makten
Det låter fullkomligt vansinnigt. Som om man skulle känna den nästan obefintliga krökningen av halsen.basmartin skrev:Finns vissa gitarr och bastekniker som slipar banden konkavt el konvext(vet inte vad som är vad) för att kunna ha halsen rakt. Sägs öka spelkomforten. Vad vet jag.
