Sprak-eli-sprak
- Geddan
Sprak-eli-sprak
Har inte giggat på ett par månader före gårdagen.
Har haft Hartke 2*10:an stående i lokalen och tillsammans med Mattes gamla 1*15 kopplad till steget och preampen.
Det innebär ju iofs lite mer watt än vad den är van med annars.
Men jag har ju inte blåst på på några hiskeliga volymer.
Jag har hört ett visst prasslande ljud från Hartken på sistone,
men trodde att det var någon sladd eller liknande som inte var som den skulle.
Har inte felsökt på allvar eftersom jag visste att med Behringern är det ju inga problem.
Men nu visade det sig ju att det var det visst det.
Den prasslade och levde om så att jag omöjligt kunde använda den på giget igår.
Ett sprucket element kan det ju knappast vara. Det låter ju inte så här?!
Den låter bara på vissa frekvenser/toner oxå.
Svårt att avgöra till 100, men jag inbillar mig att det är ena elementet som för liv.
Kan det vara att den släppt i ngt fäste bara, eller?
Ngn som har erfarenhet?
Re: Sprak-eli-sprak
Hade nåt liknande med min Hartke 215.Geddy_Lee skrev:Har inte giggat på ett par månader före gårdagen.
Det visade sig att limningen mellan framstycket och det inre stödet släppt på ena sidan, vilket orsakade ett prasslande/skramlande ljud beroende på ljudvolym.
Sågade till ett par lagom stora träbitar som extra limstöd och körde dit 2-komp-lim.
Har funkat sedan dess.
Kolla om det låter bättre om du fysiskt trycker ihop lådan hårt på ena eller andra ledden, och om du får skillnad är det bara att skruva isär och se om det rör sig nånstans (tyvärr från insidan, men luddet är ju vackert eller hur..? )
Mina 5 öre värt.
/Ff
- Geddan
Re: Sprak-eli-sprak
Du menar att baffeln, som elementen sitter skruvade i, släppt från ngt innen i lådan?fieldflower skrev: Hade nåt liknande med min Hartke 215.
Mina 5 öre värt.
/Ff
Re: Sprak-eli-sprak
Nope, det var limningen av framsidan mot den inre förstyvningen (bägge i trä) som släppt. Det sitter 2 förstyvningar inuti min låda, ungefär som invändiga hyllor - en på var sida.Geddy_Lee skrev:Du menar att baffeln, som elementen sitter skruvade i, släppt från ngt innen i lådan?fieldflower skrev: Hade nåt liknande med min Hartke 215.
Mina 5 öre värt.
/Ff
Då jag skruvat loss ett av elementen kunde jag med handkraft rucka på framsidan inåt/utåt vilket gav det vanliga limskarv-som-släppt-knaket. Då jag spelade uppstod väl troligen samma knak, men i frekvens med tonen jag spelade (som vanligt starkare i de frekvenser där just den här skarven kom i självsvängning).
Det är ju långtifrån den enda troliga orsaken till problemet, men detta var orsaken då min Hartke-låda började låta skrammel...
/Ff
- Diesel
- ferm
Det är inte ett säkert sätt, jag har ett JBL element som lät illa. Det märktes inget när man forcerade konen fram och tillbaka men med en tongenerator hördes det ett litet klick. Spolen byttes och elementet blev braDiesel skrev:Det ska man kunna känna om man sätter ner fingrarna från båda händerna och trycker ner konen försiktigt, det ska gå frittferm skrev:Det kan även vara elementet, om talspolen gått varmt och deformerat, brukar det höras som att skrapande ljud
För många basar är inte nog
- Diesel
- Geddan
Oki! Nu har jag skruvat isär lådan.
Det är ena elementen som låter illa.
Det är svag utsignal och sprakar.
Men när man sätter fingret på tråden mellan kopplingen och elementet
så går det igång som det ska. Ngn form av glapp?!
Är det en lödning i ngn ände av den tråden som har börjat släppa?
Edit: Kan kanske vara så att den får jordning när jag tar i den oxå?!
- ferm
Kan vara glapp, på gränsen till avbrott.Geddy_Lee skrev:Oki! Nu har jag skruvat isär lådan.
Nej den kan inte få jordning via dig eller någon annan
- Geddan
Spraket i Hartken....verkade vara glapp.
Det lät enbart i ena elementet...och när man höll i en av tåtarna
så försvann det.
Efter lite undersökning så trodde vi ändå att det hade med att elementet
inte satt fast i baffeln ordentligt, så en gummilist införskaffades och tätade till anslutningen.
Inte för att det gjorde ngn skilnad.
Sen började 15 tummaren låta sprak oxå.
Och det förvärrades med tiden. *suck*
Skulle ta tag i felsökningen denna veckan, men fick en idé att byta telekabeln.....och VIPS!!
Inget sprak i ngn av högtalarna längre.
WHAT?!
Känns givetvis fånigt att felet var så enkelt avhjälpt.....men givetvis skönt att riggen återigen mullrar på som den ska.
så försvann det.
WHAT?!
- Hellish
Påminner mig om en gång när jag inte repade på två månader för att stärkaren lät illa och jag tappade all sug. Sen av nån anledning köpte jag en ny sladd och vips så lät den bättre än nånsin. Då kändes det jäkligt surt att man tappat så mycket tid i onödan. Har hänt flera gånger därefter i olika sammanhang så nu har jag devisen att om nånting låter illa ska man alltid börja med att byta sladd. =)
- Liten
Rekommenderar PlanetWaves kablar med brytare på kontakten.. samma ide som georgeL kablarna.. men mycket trevligare att handskas med upp till själva basen... blir det glapp eller liknande.. skruva av kontakten.. klipp kablen en liten bit.. skruva fast kontakten igen.. bästa kabel jag testat.
De är ljudmässigt bra, men håller inte. Min gav upp efter 2 månader och sprkadeade och låt allmänt illa. Bytte en kontakt och sedan höll den ungefär lika länge till. Testade att korta i ändarna och det hjälpte inte. Numera är det bara lakrissnören som gäller (George L)De håller åtminstone och låter väldit trevligt.Liten skrev:Rekommenderar PlanetWaves kablar med brytare på kontakten.. samma ide som georgeL kablarna.. men mycket trevligare att handskas med upp till själva basen... blir det glapp eller liknande.. skruva av kontakten.. klipp kablen en liten bit.. skruva fast kontakten igen.. bästa kabel jag testat.
Kul gäddan att du hittade felet! Var lite fundesam över det hela om lådan gett sig.
- Geddan
