Rörfråga/identifiering
lagus
Inlägg av lagus »
Bytte rör på min Bassman för nått år sedan pga den lät konstigt. Men det visade sig sedan att det var kondningarna som var gamla. Så nu ligger dom gamla rören och dammar. Tänkte därför sälja dom på blocket till någon som uppskattar vintage rör typ en 'clean-frälst' gitarrist :) Det står 'Made for Fender by RCA' på dom. Någon som vet om det är Blackplates? Vad kan dom vara värda? Det handlar om 4st 6L6GC och 1st 7025 och 1st 12AT7 och 1st 12AX7.
Fender JV P-Bass lefty ´83, Rickenbacker 4003 lefty ´82, Tokai T-bird lefty, Fender Bassman 100, Fender Bassman 4x12"
Fernan
Kontot är inaktiverat
Inlägg av Fernan »
Troligen inte, 6L6GC RCA Black Plates tillverkades mig veterligen inte så sent som 1976, men kolla med experterna på Ljudbojen (Rörsnack-avdelningen). Men det ser onekligen ut som Black Plates...
Funkfingers
Inlägg av Funkfingers »
Vad vill du ha för dem?
lagus
Inlägg av lagus »
Fernan skrev:Troligen inte, 6L6GC RCA Black Plates tillverkades mig veterligen inte så sent som 1976, men kolla med experterna på Ljudbojen (Rörsnack-avdelningen). Men det ser onekligen ut som Black Plates...
Var fick du 1976 ifrån? :)
lagus
Inlägg av lagus »
Funkfingers skrev:Vad vill du ha för dem?
Ja, det beror ju på vad det är för rör och vad dom i så fall är värda. Men jag säljer dom hellre till en här på PB än på blocket. Så viss PB-rabbatt kommer ges när jag väl vet vad dom är värda :)
Smuttkungen
Re: Rörfråga/identifiering
Inlägg av Smuttkungen »
lagus skrev:Bytte rör på min Bassman för nått år sedan pga den lät konstigt. Men det visade sig sedan att det var kondingarna som var gamla.
Hur låter dåliga kondensatorer?
*Music Man Stingray 5
*GK MB2-500 *PJB 6B
*Eden WT405 *Yamaha BBT110S
*Orange Little Bass Thing
lagus
Inlägg av lagus »
Det var flera faktorer som gjorde att jag trodde att rören var dåliga. Dels svajade ljudnivån när jag spelat ett tag och sedan så skorrade det också, vilket sedan visade sig vara ett högtalarelement som lossnat lite.
Så när jag lämnade in förstärkaren på rörbyte så framkom det att rören var bra, men att det var en del motstånd och andra prylar (kondensatorer?) som var gamla. Tydligen var det fortfarande original som satt i och var minst 35 år gamlat vilket INTE var bra har jag fått lära mig :)
Fernan
Inlägg av Fernan »
Tyckte att date code = 76-13, titta på 6L6:orna...274 under är tillverkningskoden för RCA.
77-48 förresten på det högra 7025-röret, 76-4* nåt på en annan 6L6..
Alltså, är det original så är förstegsrören 7025 och inte 12AX7..
Fernan
Inlägg av Fernan »
Dåliga elektrolytkondingar i power supply kan orsaka brum, oljud o fuldist bla..tänk på att det även finns elektrolytkonding i bias-kretsen som stabiliserar rören. Pajar bias-kretsen......ja, ni fattar..
Signalkondingarna i tonkontrollen o avkopplingskondingarna brukar hålla sig.
lagus
Inlägg av lagus »
Stämmer, det står så på rören. Då är dom alltså från 76/77. Vad kan dom tänkas vara värda? Såg också att det stod 12AT7 på ett rör, 7025 på ett annat och 12AX7 på det tredje. I nuläget har jag 2st 12AX7 och ett 12AT7 i förstärkaren, är det fel?
Fernan
Inlägg av Fernan »
Stämmer, det står så på rören. Då är dom alltså från 76/77. Vad kan dom tänkas vara värda? Såg också att det stod 12AT7 på ena röret. Är det någon skillnad på 7025 och dom 12AX7 som sitter i nu?
7025 är en "Low-noise" version av 12AX7 som ska låta lite klarare, det är fullt kompatibelt med 12AX7 . 12AT7- röret är fasvändaren i stärkaren. För att kolla priser, sök på RCA 7025, 12AX7 o 12AT7 på eBay så får du ett hum om vad 70-talsrören är värda. Tydligen var RCA från slutet av 70-talet på väg att lägga ner och hade kvalitetsproblem mot slutet. Eftersom de är använda kan man väl inte direkt kalla dem NOS (new old stock) utan begagnade.
lagus
Inlägg av lagus »
Plockar upp denna gamla tråden pga jag hittade rören i en låda när jag städae i förra vecka. Dom är alltså fortfarande till salu :)
