konstigt metalliskt skramlande?
PH
Inlägg av PH »
jag har en fender jazz bas geddy lee sig.
och för ett tag sen när ja spelade på den så upptäckte ja ett konstigt metaliskt skramlande, de e inte som de skorrar de e mer som om nått av metal skulle sitta löst på basen men de har ja kollat och de e de inte heller.
någon som vet va de kan bero på och hur ja kan fixa de?
it's all in your hands...
Re: konstigt metalliskt skramlande?
PH skrev:jag har en fender jazz bas geddy lee sig.
Den viktiga frågan är om det är ett akustiskt skrammel, eller om det hörs i utljudet.
Om det inte är A-strängen (standard Fender-problem)
så brukar det oftast vara stämskruvar som skramlar, enligt mina erfarenheter iaf.
ingo
Inlägg av ingo »
Kolla varenda skruv en gång till (missa inte skruvar/brickor till stämskruvar och potar. stall skruvar är väl uppenbart men ävern axelbands knoppar)
Kolla även så att sadeln inte är för lågt filad, då kan det skramla vid spel på lös sträng. Även för dålig vinkel över sadeln kan ge skrammel.
Har även varit med om att dragsången har varit för lös och vibrerat.
PH
Inlägg av PH »
de e bara A-strängen som låter så, vet du hur man kan fixa det?
hur menar du med "hörs i utljudet"?
ingo
Inlägg av ingo »
PH skrev:de e bara A-strängen som låter så, vet du hur man kan fixa det?
Kolla vinkeln/trycket över sadeln
Föremål för mycket diskussion här på forumet.
Har att göra med att vinkeln blir för flack över sadeln.
Prova att lägga ett finger på A-strängen mellan strängpolen och sadeln
så ska du se att det försvinner?!
Makten har löst det med en tavelkrok som pressar ner strängen.
Inte sexigt, men funktionellt!
Det enklaste sättet att bli av med det är att linda på så pass mycket sträng på strängpolen när du byter strängar, att strängen "lämnar" polen så nära huvudet som möjligt, för att tvinga till sig så mycket vinkel som möjligt.
PH
Inlägg av PH »
ah, tack båda för hjälpen, ja har märkt det innan att ljudet försvunnit när jag tryckt på strängen uppe vid sadeln, men glömde nämna det.
men om de e tryck som behövs på den, kan man inte sätta en extra "vet inte va de heter, men en sån som trycker ner G och D-strängen" så att den trycker på A-strängen?
Gäst
Inlägg av Gäst »
PH skrev:"vet inte va de heter, men en sån som trycker ner G och D-strängen" så att den trycker på A-strängen?
Ett strängtryck! :)
Danne
Inlägg av Danne »
Fendersjuka. Se till att ha mycket sträng att veva ner på stämskruvsstolpen så den kommer så långt ner på stolpen som möjligt.
Jan Hellman
Inlägg av Jan Hellman »
PH skrev:ah, tack båda för hjälpen, ja har märkt det innan att ljudet försvunnit när jag tryckt på strängen uppe vid sadeln, men glömde nämna det.
Vet inte vad du har för stämskruvar på basen eller hur du gör när du byter strängar men jag brukar göra så att jag ser till så att jag rullar på tillräckligt mycket sträng runt stämskruvens "stolpe" (faan, vet inte vad det heter. Här har man spelat bas i över 30 år... :evil: ) så att strängen när den löper vidare ut från stämskruven över sadeln får en så låg utgångspunkt som möjligt. Så här är bättre:
och det här är lite sämre:
Man ska se så lite som möjligt av nedre delen av stolpen på stämskruven. Man vill få ner strängen så nära huvudet på basen som möjligt. Då får en något bättre vinkel över sadeln. Handlar oftast bara om en millimeter eller två beroende om man slarvar men det brukar räcka. Eller så skaffar man en stränghållare och skruvar dit men oftast handlar det mest om att vara lite noga när man byter strängar. Inte för lite sträng runt stolpen.....
Det där är ju mest en konstruktionsmiss när dom byggt/designat halsen från början. Ska kanske inte vara helt så flack vinkel när man tillverkar en hals så att man måste vara så pass petig när man byter strängar men det är många basar som lider av detta. Vanligt fel.
//Jan
Jan Hellman
Danne skrev:Fendersjuka. Se till att ha mycket sträng att veva ner på stämskruvsstolpen så den kommer så långt ner på stolpen som möjligt.
Ha ha ha!! Du hann först. Men jag är bättre på att illustrera..... Tog ett tag att plåta redigera bilder och skriva inlägget. Fy faan vad jag har lite att göra en lördagkväll som denna. Skärp mig!! :P
//Jan
Danne
Inlägg av Danne »
Japp. Finns ju skickligare tillverkare. Men...då kan man ju lida av benägenhet att lättare bryta av huvudet istället....Gibson.... :cry:
Jan Hellman
Danne skrev:Japp. Finns ju skickligare tillverkare. Men...då kan man ju lida av benägenhet att lättare bryta av huvudet istället....Gibson.... :cry:
Fast en SÅ grav vinkel behövs ju kanske inte. Handlar som sagt om några millimetrar. Och att kanske inte ha alldeles FÖR lite trä i halsen precis vid halssadeln. Tur att vi bassister inte kör Floyd Rose stall på våra basar med låsbar stallsadel. Hur många Larriveé gitarrer är det inte som tappat huvudet egentligen? Smal hals, lite trä uppe vid sadeln och två stora borrade hål rätt igenom för att hålla stränglåset på plats. Korkad konstruktion. Gitarrister.... Fjollor, det är vad dom är. :roll:
//Jan
Klopper
Inlägg av Klopper »
Som sagt ett känt problem!
Strängtryck funkar som tidigare sagts utmärkt.
Gärna dubbla!
Gjort likadant på min PB!
PH
Inlägg av PH »
Klopper skrev:Som sagt ett känt problem!
Gärna dubbla!
ja tar nog och sätter dit en till strängtryck, så slipper ja väll förhoppningsvis problemet igen
PH
Inlägg av PH »
tack för hjälpen allihopa, ska försöka hinna fixa de nu under dagen.
som tur e så har ja en extra strängtryck hemma :D
PH skrev:tack för hjälpen allihopa, ska försöka hinna fixa de nu under dagen.
Ganska mycket enklare att köpa en ny lös A-sträng och inte klippa av den, (alt klippa minimalt) och sedan linda den så långt ner det går på strängpolen.
Det skulle jag ju testa innan jag börjar skruva i basen.
+att du i det läget måste flytta upp orginalsträngtrycket för att öht få plats med ett till.
dereborn
Inlägg av dereborn »
Just det man SKA inte klippa av strängar!
Jan Hellman
:shock: :hmm: Det gör jag ALLTID. Fast inte så mycket. Dom flesta av stämskruvarna som sitter på basarna har ett hål mitt i stolpen där man ska sticka ner änden på strängen och då blir det inte bra om man inte klipper strängen över huvudet taget då det blir för mycket sträng runt stolpen. Det handlar om att klippa av LAGOM mycket sträng. Och det är ju inte så svårt för oss svenskar då vi ju bor i mellanmjölkens förlovade hemland. LAGOM är ett fint ledord. Mellanöl är också lagom. Och mellansprit. :thumbsup:
//Jan
knedy
Inlägg av knedy »
Jag brukar snurra strängen 2-3 varv runt stämskruven och så mäta ungefär var man ska klippa av strängen för att få ner den i hålet. Då får man samtidigt ner strängen långt ner på stämskruven, min fenderbas klarade sig utan strängtryck överhuvudtaget. Har man fortfarande problem med att strängen skramlar så ska man kolla över sadeln så skåran strängen ligger i inte är för stort.
Hellboy skrev:Mellanöl är också lagom. Och mellansprit. :thumbsup:
//Jan
Sen när är mellanöl lagom? :?
//Jan
Jag sticker oxå ner strängen i hålet.
På en Fender brukar jag då behöva klippa kanske 5 cm på en A-sträng
för att lindningen inte ska ligga i dubbla lager.
Men det är ju bara att testa att sätta i den utan att klippa så ser man ju snabbt hur mycket som ev behöver klippas bort.
Diesel
Inlägg av Diesel »
jo.. de får inte se ut som man spelade gitarr..
Gear:
http://klassikerutmaningen.se
Liten
Inlägg av Liten »
Geddy_Lee skrev:Sån här ska jag införskaffa;
http://www.hipshotproducts.com/cart.php ... tail&p=236
Har precis tittat på "2" varianten av denna.. tänkte köra med 2st sånna på 5:an min.. alt 2 hederliga runda..
