Hur tinta ljus lönnbräda/-hals? Inte skokräm...
Dan the Man
Inlägg av Dan the Man »
(Flyttar denna fråga från Klubben för skavda basar - ingen som hade några tips där.)
Finns det nån genväg om man vill "vintage-tinta" en väldigt ljus lönnhals och -bräda? Har läst om skokräm på nätet men det verkar ju inte funka. Måste man slipa ner och lacka om med tintad lack?
Torsson @ Spotify
Poester
Re: Hur tinta ljus lönnbräda/-hals? Inte skokräm...
Inlägg av Poester »
Lacka om! Tar inte så lång tid och kommer bergis ge bäst resultat. Kostar ju typ vad lacken kostar plus lite tid då givetvis.
Köp en burk tintad lack ock spraya på befintlig lack. Funkar skitbra!
bootsy
Inlägg av bootsy »
BBQV skrev:Köp en burk tintad lack ock spraya på befintlig lack. Funkar skitbra!
Jupp!
Dan the Man
Nåt tips på märke och typ? Lackar man bara över befintlig dekal förresten, eller blir den skrynklig av lack ovanpå?
Torsson @ Spotify
Gitarrdelar har två nyanser av tintad cellulosa. Dekalen klarar sig, tunna lager lack löser inte upp den.
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=3193" onclick="window.open(this.href);return false;
Dan the Man
BBQV skrev:Gitarrdelar har två nyanser av tintad cellulosa. Dekalen klarar sig, tunna lager lack löser inte upp den.
Tackar, det ska testas. Återkommer med före/efter-bilder.
Torsson @ Spotify
Dan the Man
Dum fråga kanske, men hur beter sig lacken när man sprayar över banden? Spricker den upp runt bandens kanter och blir ful eller slits den bara ner på toppen av banden av strängarna?
Torsson @ Spotify
Snyggast blir det om man tar bort lacken på banden, men det är inte nödvändigt annat än ur estetisk synvinkel. Du kan skrapa bort den med ett rakblad e.d. Annars slits den snabbt ner av strängarna när du spelar.
Jag brukar använda en bandfil för att ta bort lacken. Det är lite overkill att köpa en bara därför, men om man redan har en så är det ett smidigt sätt...
bootsy
Inlägg av bootsy »
BBQV skrev:Snyggast blir det om man tar bort lacken på banden, men det är inte nödvändigt annat än ur estetisk synvinkel. Du kan skrapa bort den med ett rakblad e.d. Annars slits den snabbt ner av strängarna när du spelar.
Jag körde med lite fint sandpapper. Lacken försvann väldigt enkelt.
Dan the Man
Och lacken blir liksom inte "fnasig" i övergången band-greppbräda?
Torsson @ Spotify
Nej, inte vad jag har märkt.
kmo
Inlägg av kmo »
Ställ den i solen i sommar! När jag gjorde i ordning min Sabre nyss ville jag tinta lacken på greppbrädan för att få basen att "synka". CO sa att det gör han ju gärna, däremot så är det stor risk att det ser ut som brun utan sol om några år.
Jag valde lack utan tint...
Fernan
Kontot är inaktiverat
Inlägg av Fernan »
+ för den tintade lacken på Gitarrdelar, här har jag använt den på en olackad Hosco-hals. Jag körde ett par lager vanlig cellulosaklarlack först, satte dit dekalen, ett par lager vanlig klarlack igen, sen tintad lack tills nyansen var den önskade. Ett par "slitlager" vanlig klarlack ytterst.
Dan the Man
kmo skrev:Ställ den i solen i sommar! När jag gjorde i ordning min Sabre nyss ville jag tinta lacken på greppbrädan för att få basen att "synka". CO sa att det gör han ju gärna, däremot så är det stor risk att det ser ut som brun utan sol om några år.
Jag har testat solexponering. Hände absolut ingenting på flera veckor förra sommaren så det lär ta tid.
Torsson @ Spotify
Dan the Man
Testat ett lager på baksidan. Ser fint ut. Tonen är bra. Men det blev pyttelite apelsinskalsyta. Vad är fel? Sprayade jag för mycket eller för nära?
Torsson @ Spotify
Mr Spock
Inlägg av Mr Spock »
Dan the Man skrev:Testat ett lager på baksidan. Ser fint ut. Tonen är bra. Men det blev pyttelite apelsinskalsyta. Vad är fel? Sprayade jag för mycket eller för nära?
Sannolikt varken det ena eller andra: cellulosalackering kräver många lager, våtslip emellanåt och till sist rubbing/polering.
Apelsinskal comes with the territory.
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Mr Spock
BBQV:s bearbetning av min Squier-Jaguar:
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Dan the Man
Ok för en newbie; vad för nummer på våtslippapper och när efter lack av skikt våtslipar man? Stod att man kunde övermåla efter 24h.
Sen på slutet, vad använder man för polermedel?
Torsson @ Spotify
Mr Spock
Eftersom jag tycker att pratabasaren GNU sammanfattat detta på ett föredömligt sätt (http://www.gnu.se" onclick="window.open(this.href);return false;) saxar jag oförfalskat:
"Slipning
Slipning mellan lacklagren kan göras med våt- eller torrslippapper runt grovlek 300. Inte speciellt fint, men följande lacklager kommer att täcka eventuella smårepor. Du behöver inte slipa mellan varje lacklager, men någon gång ibland. Jag brukar lägga ett par lager och sedan slipa. Målet är att få bort alla små blanka fördjupningar som syns när du slipar. Det kan bli många lager innan det är uppnått. Använd en slipklots på plana ytor, annars följer fingrarna fördjupningarna och du får aldrig en helt jämn yta. Våtslippapper läggs i vatten en stund för att mjukas upp. Sedan slipar du och tillför vatten på slippappret med jämna mellanrum. Det skall vara rejält blött, inte bara fuktigt. Då sätter inte papperet igen och räcker väldigt länge. SE UPP MED HÅL!! Det får inte komma ner vatten i skruvhål eller olackerade fördjupningar i gitarren. Träet suger åt sig och sväller, så var försiktig. Oftast sjunker lacken tillbaka igen, men det kan ta tid och det är inte säkert att det repar sig. För att undvika problem kan du lägga en droppe lack i hålen, droppen brukar bilda en hinna som förseglar hålet. Stora hål kan lackas invändigt med en liten pensel. Det går naturligtvis att plugga hålen också, men det blir struligt att borra upp allt igen...Var inte rädd för lite extrajobb med att försegla hålen, det spar mycket jobb i längden.
När du har fått en helt jämn yta lägger du eventuell täckfärg, bara ett par-tre lager eller tills färgen täcker ordentligt. Sedan är det bara att slipa lätt och fortsätta med klarlack.
Klarlack
Klarlacken som läggs över bets eller färg måste vara tillräckligt tjock (kanske fem tunna lager) innan du slipar, och slipa då bara lätt. Om du slipar igenom ner till betsat trä eller färgskikt är det kört, då måste du förmodligen börja om från början igen. Lägg ytterligare lager innan du kan slipa helt jämnt för att därefter lägga de allra sista lagren innan polering. När du sprutar kan du tänka på att alltid lägga lite extra på kanterna, det är ofta där man slipar igenom så det är bra att vara på den säkra sidan.
I slutändan kanske du har sprutat 5-30 lager lack, ju tunnare desto bättre (men mera riskabelt). Antalet lager beror väldigt mycket på hur tunn lacken är och hur tjockt du sprutar. 10 tjocka lager kanske är samma som 35 tunna....
Polering
Du kanske är nöjd med den sprutade finishen direkt, men det blir alltid lite apelsinskalsyta eller små fördjupningar eller upphöjningar. En riktigt professionell, helt jämn spegelfinish får du bara om du efterslipar och polerar.
När cellulosalacken har torkat ett par veckor eller mer går det bra att polera. Det går utmärkt att polera tidigare, men resultatet kommer inte att bli långvarigt eftersom lacken sjunker efter och blir en aning ojämnn. Slipa jämnt med mycket fint våtslippapper korn ca 1000 (lacken har nu sjunkit färdigt in i porerna). Ta inte gärna grövre, det är jobbigt att få bort slipreporna efter grövre papper eftersom de inte syns ordentligt förrän du redan har polerat och då får du ju börja om igen. Ta hellre en längre stund med finare papper. Poleringen görs med speciell polerpasta (först grov eller medel, sedan extrafin) som används på polertrissa, polerduk eller vanlig mjuk trasa. Om du inte gjort det förr rekommenderar jag att polera för hand, du får bäst kontroll då. Slutpolish görs med gitarr- eller möbelpolish, kolla bara att cellulosalacken tål preparatet.
Det är ett himla jobb att polera, innan jag skaffade polermaskin kunde det ta mer än en hel dag att polera en gitarr.
Slutligen: TA DET LUGNT!! stressar du med cellulosalack kommer du att få merarbete, låt torka ordentligt mellan skikten och innan poleringen."
Och de grejor som rekommenderas, handlar du förslagsvis av - just det ja: GNU. :tummenupp:
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Dan the Man
Tack för GNU-instruktionen. Nu har det gått 24h sen jag sprayade första lagret. Testade att rubba med Biltemas bilrubbing på baksidan av huvudet där det var lite extra apelsinyta. Med lite tålamod försvann det nästan helt! Så nu ska jag snart ge mig på att rubba hela halsen och sen ska jag ge den ett lackskikt till och därefter slutrubba. Kommer bli fint!
Torsson @ Spotify
Dan the Man
Nu är jag klar. Blev väldigt nöjd. Denna, liksom många nya Fenders, hade extremt ljus (=ful) hals.
Typ så här:
Krämade på lite extra på huvudet för att göra det mörkare än greppbrädan. Som det var på många Fenders förr pga cellulosalack på huvudet och akryl eller polyester på greppbrädan. Huvudet mörknade/gulnade då mer.
Så här blev den:
Torsson @ Spotify
Snyggt! :clappy:
Mr Spock
Blev verkligen bra!
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Dan the Man
BBQV skrev:Snyggt! :clappy:
Tackar!
Torsson @ Spotify
