Problem med tonpot.
- Geddan
Problem med tonpot.
Min OLP började brumma och låta illa rätt som det var.
Felsökte och upptäckte att det var tonpoten som lät.
Så fort jag drog av den så slutade jordbrummet.
Trodde poten var kass så jag provade nu att byta pot.
Det gjorde ingen skilnad.
Vad kan vara problemet.
Till saken hör att jag är minst sagt en ovan lödare, men jag har ju iaf lyckas få ihop den så att den låter lika illa med den nya poten som med den gamla.
- kanifflesmannen
Du kanske ska skaffa en Pol-pot?
Kambodja ledaren ni vet...
- Hellish
- Geddan
Mmm... Jag är hemma nu med annan kabel och annan stärkare.The Marshall skrev:Har du provat att byta kabeln mellan bas och stärk?
Grejen är att felet flyttar sig beroende på vilket ben jag löder fast den röda kabeln som kommer från volympoten;
löder jag den på det vänstra benet så blir brummet tyst när jag har tonpoten på fullt
och löder jag den på högra benet blir brummet tyst när jag drar av poten.
- Geddan
Mmm... Tänkte att då kanske problemet låg innan tonpoten, typ.BarbequeVillage skrev:Anledningen är att du har jordbrum i basen och det försvinner när du skruvar bort diskant. Om du byter lödben på tonpoten så funkar den baklänges och du vrider bort diskant när den är på fullt...
Jorda basen så blir det bra.
Vet bara inte riktigt vad som ska till för att jorda den.
Det är ju samma kablar i den nu som fanns innan den började brumma.
Det går 2 kablar från telejacket till tonpoten, jord från stallet till samma pot.
Jord från pot till pot....
- Hellish
- Geddan
Ja...det är väl nå't sånt som ngn som kan är tvungen att titta på, antar jag.Hellish skrev:Kanske kabelbrott i någon av jordkablarna? Eller nån lödning som börja släppa nånstans? Eller stiftet i telejacket som inte är riktigt hundra? Hmm...
Trist! Trodde att jag skulle kunna få till det.
Har inte kunnat använda basen på ett tag. Och alldeles färska strängar är det på den.
Är du i en annan lokal än du brukar ha basen i? Lysrör, transformatorer och datskärmar har en otäck förmåga att ställa till oväsen!
Se'n tycker jag att det är skumt med två kablar från tonpoten till jacket, de brukar gå från volym till jack. Men det är klart, har det funkat förr så...
Annars instämmer jag med Hellish, kabelbrott eller kallödningar.
- Geddan
Jag är övertygad om att ni har rätt.BarbequeVillage skrev: Se'n tycker jag att det är skumt med två kablar från tonpoten till jacket, de brukar gå från volym till jack. Men det är klart, har det funkat förr så...
Jag ska ta och göra en annan vända med telejackskablarna då får vi se vad som händer då.
Den är ju lite skum OLP:en oxå. Det är ju 2 volympotar och en tonpot.
Njee.. Kabeln från telejacket innehåller bägge kablarna och de verkar båda suttit på tonpoten tidigare.
Jag får lägga ner. Får se till att ngn som kan får kika på det vid tillfälle.
- Danne
Du kan ju prova att kortsluta kondensatorn för att utesluta den som felkälla. Ta bara en kabel och linda runt benen på kondingen och se om problemet försvinner. Om jorden går från jack och vidare till volympoten tycker jag du borde ha samma problem där (vid jordfel alltså) om det nu inte är kondingen som spökar.
- Geddan
Det brummar för mycket för att vara det, tycker jag.The Marshall skrev:Kan stalljorden ha lossnat då..
Och det vore ju konstigt om kondningen på 2 olika potar skulle vara paj,
men det kan ju varit poten som paj förut och att det nu är kondningen, ngn lödning eller kabelbrott.
Men det känns som att jag kan detta alldeles för dåligt för att kunna felsöka.
Men tack ändå för hjälpen, alla!
- Danne
- Geddan
- BassiLow
Geddy_Lee skrev: Så blir det ordning på torpet!
Trodde du ville få ordning på basen din.....
Revolver
- Geddan
Den me!BassiLow skrev:Geddy_Lee skrev: Så blir det ordning på torpet!
Vi hade en rätt trevlig stund hos Mattisson idag, jag och Martin.
Vi tittade på och Anders jobbade.
Vi hejade på med lite Göteborgshumor oxå!
- BassiLow
Blev inte herr mattisson störd då ?.........och kastade ut er med huvet före och din bas efter !.....vad var felet egentligen ?......på din bas alltså !
Revolver
- Geddan
Han verkade trivas alldeles utmärkt med att munhuggas under arbetet.BassiLow skrev:Blev inte herr mattisson störd då ?.........och kastade ut er med huvet före och din bas efter !.....vad var felet egentligen ?......på din bas alltså !
Var som var fel vet vi inte.
Han löder om allting frän scratch.
- idf
det gjorde jag idag på dagen (igår blir det nu..) med en jackson jag köpte på en småländsk gitarrmeckarikon för ngra år sen. det var de sämsta lödningar jag sett på länge. fick plocka fram lodsugen och rengöra alla potar, switchar, kablar och jorden från överdrivet mkt lod. riktigt surt att köpa en dyr gitarr, aldrig göra ngt med den förutom att spela och byta strängar, och sen några år senare upptäcka att hela elektroniken är ett riktigt tattarjobb..Geddy_Lee skrev:Han verkade trivas alldeles utmärkt med att munhuggas under arbetet.BassiLow skrev:Blev inte herr mattisson störd då ?.........och kastade ut er med huvet före och din bas efter !.....vad var felet egentligen ?......på din bas alltså !
inte nog med att det var dåligt, lödningen till halsmicken hängde i en liten tråd. jag drg bort den med svag fingerkraft.
nåväl. sorry för OT.
och jag ändrade mig, ville inte hänga ut någon specifik person, så jag skrev bara småländsk gitarrmeckarikon istället..
