Sk*t, säger jag bara...
Började med avbandningen av min Squier med ebonolbräda.
Lyd mitt råd och försök er inte på något liknande!
Ebonol visade sig inte vara särkilt lämpligt att banda av. Trodde det var helgjutet, men det var tydligen skiktat och flisar som F*N.
Återkommer i denna tråden med hur det går med projektet. Har fortfarande hopp om att rädda den här situiationen.
Blä. Nu ska jag på fest och kröka bort beskymren, för några timmar i alla fall.
Så var det igång...
- Diesel
- basmartin
Bra, då vet vi vad vi inte ska göra.
Lägg upp en bild eller två så kanske du kan få lite råd. Kanske maskera med ett par varv eltejp kring varje band innan du lossnar på dom. Eller nåt, vad vet jag?
Har också hållt på med avbandning idag, en Ibanez soundgear. Andra basen jag avbandat och måste säga att det gick bra mycket bättre den här gången. Tog längre tid på mig för varje band och såg till att värma ordentligt med lödkolv innan jag lossnade en bit av bandet. Vet inte om det kan hjälpa för dig, om det är laminerade skikt i halsen så kanske det bara blir värre av värme.
Så här ser i varje fall min ut utan band;
- Kim S
