Ta bort koncentrisk ratt.
- maxoges
Köpte en peavey Millennium plus för någon vecka sedan. Nu har jag upptäckt att midratten glappar. När jag ska ta av den koncentriska ratten, så sitter den fast hårt!!! trots att jag skruvat ur fästskruven helt. Vad ska man göra? Använda mer våld eller? Varken den övre eller undre ratten lossnar.
Jag har alltså skruvat ur dessa skruvar helt!
Re: Ta bort koncentrisk ratt.
Den borde gå få loss. Det enda du kan göra är att använda en aning mer våld, men akta så du inte spräcker toppen på basen. Kolla också ifall det är något "ändläge" på rattarna där de är tänkta att lossa. INNAN våldet! Använd din naprapati...
Nu får du bestämma dig... Alla naprapater jag träffat har tagit i tills det knakat..Roger Hedin skrev:INNAN våldet! Använd din naprapati...
Polygrip och rucka försiktigt åt sidorna och uppåt?
Dödsthrash från småland
- Musikanten
Är inte glappet inuti poten?
Då måste den ändå bytas ut när du fått av rattarna.
Värm rattarna försiktigt med en hårtork och dra dem rakt upp.
- Ingvar -
- maxoges
Ratten måste ju ändå väck om jag ska kunna skruva bort poten!
- Musikanten
- maxoges
Fixat. Bände med två teskedar från varje sida. Sprayade poten, men den måste nog bytas. Synd att peavey monterade poten direkt på kretskortet. Törs man mixtra med det?
- mrbaloo
Jorå, det går säkert bara du hittar en som passar på kretskortet. I min Cirrus kan man nästan gå lös med pinnsvets. Den är väldigt gles på kortet. Så här gjorde jag för att byta kondensatorer: https://basgitarr.wordpress.com/2012/06 ... -lsningen/" onclick="window.open(this.href);return false;
Borde väl vara något liknande du behöver göra.
- maxoges
Vad tror du om den här poten?
http://www.musikding.de/Alpha-Pot-9mm-1 ... concentric" onclick="window.open(this.href);return false;
- mrbaloo
Den ser fin ut. Men jag är dock ingen expert på pottar. Men passar den på kretskortet så blir det säkert bra. Egentligen behöver ju inte den nya passa på kortet. Man kan ju löda in den med korta kablar emellan till lödpunkterna.
