Dragstångsbekymmer
Dragstångsbekymmer
Inläggav Uncle Funk » mån 16 nov 2015, 00:48
Jag har en Falcon-bas som jag tänkte justera dragstången på eftersom jag tyckte den hade för mycket bananböj. Dragstångsmuttern sitter nere vid halsklacken. Problemet är att det verkar som om dragstången varit åtdragen max under en längre tid. Detta grundar jag på eftersom att dragstångsmuttern var väldigt långt indragen i halsen. Det har till och med blivit skavmärken inne i gången, där muttern legat emot. Nu känns det som att inget händer när jag släpper efter muttern. Vad är felet?
1.) Muttern funkar inte, den är lös?
2.) Halsen är för "uttänjd" åt ena hållet?
3.) Dragstången är lös inuti.
Vad ska jag göra? Byta hals eller laga.?
Fender jazz bass -71, Sunburst
Squier Classic Vibe Precision Bass '60s Sonic Blue
Squier Classic Vibe Precision Bass '50s Butterscotch Blonde
Uncle Funk Precision Bass, Surf green (HPD)
Uncle Funk
Re: Dragstångsbekymmer
Inläggav bassace » mån 16 nov 2015, 13:10
Om det är för mycket banan (jag tolkar det som att det är för mycket relief, för mycket svängd framåt) ska dragstången spännas ännu mer för att halsen ska bli rakare, inte lossas. Dragstången ska ju motverka strängarnas dragkraft och dra halsen "bakåt". Om den inte går att spänna mer kanske det går att lägga någon bricka mellan halsen och muttern?
~ rock'n'roll blues soul country music ~
http://www.greatnorthern.se
bassace
Inläggav Dansk_se » tis 17 nov 2015, 12:23
Hänger på denna tråd!
Jag har samma problem med en gammal P-bas (dragstångsmutter i kroppsändan). Muttern satt väldigt långt in på min, och var dessutom lite misshandlad, så jag bytte mutter, la några brickor under och smörjde lite. Det hjälpte lite, men har fortfarande lite väl mycket böj i halsen, och muttern sitter åt väldigt hårt, så jag vågar inte dra åt mer...
Bas.
Dansk_se
Inläggav Uncle Funk » tis 17 nov 2015, 12:48
Jag upplever ju att min dragstång är på max och att halsen stannar i det läget när jag lossar på den. Den känns "uttänjd" om man kan säga så. Som det är nu så är muttern intryckt i halsen typ 3 cm.
Jag försökte byta mutter till en Fender men det var inte samma storlek. Jag får väl lämna in och be någon titta på den och få ett utlåtande. Tänkte byta hals men har inte lyckats hitta någon som passar halsfickan.
Uncle Funk
Inläggav bassace » ons 18 nov 2015, 09:01
Dansk_se skrev:Hänger på denna tråd!
Om du lägger halsen i knät och böjer den med handkraft, kan du få den rak då? Går det i så fall att spänna muttern i det läget?
bassace
Inläggav bassace » ons 18 nov 2015, 11:35
Uncle Funk skrev:Jag upplever ju att min dragstång är på max och att halsen stannar i det läget när jag lossar på den. Den känns "uttänjd" om man kan säga så. Som det är nu så är muttern intryckt i halsen typ 3 cm.
Det är väl snarare så att dragstången är på min, dvs den drar inte alls.
- Går det att böja tillbaka halsen med handkraft och hur känns muttern då i så fall?
- Går det att lägga brickor mellan hals och mutter?
bassace
Inläggav kmo » sön 04 dec 2016, 14:56
Väcker liv i denna. Har en bas med skruvjust. i halsklacken a la gammelFender. Kan intye dra den så mycket som jag vill. När jag dragit max är det ändå lite banan. Finns det någon quickfix?
Lighthouse basement Custom, Fender J AV62, MM Sabre-79 och Tokai Hardpuncher PB80. Weber Mywatt 200, VT Bass 500, Fender 410, TKS112.
kmo
Inläggav Roger Hedin » sön 04 dec 2016, 15:46
Kolla in videon med Dan Erlewine:
Han jobbar med en Gibson-hals men det är samma sak i andra änden på en Fender-hals. Om inget annat funkar är det här den enkla vägen att gå...
- Ron Carter
Inläggav kmo » sön 04 dec 2016, 21:41
Hmm, antar att kryss-spårskallen man drar helt enkelt är en mutter?
Inget större jobb om det helt enkelt handlar om gängor som är slut. Lite verktyg bara.
Kan bli lite juljobb kanske.
kmo
Inläggav kmo » tis 06 dec 2016, 11:29
Någon som vet dimensionen på den gängade delen? En quickfix borde ju vara att ta bort muttern och sätta dit en bricka.
kmo
Inläggav Roger Hedin » tis 06 dec 2016, 16:32
kmo skrev:Någon som vet dimensionen på den gängade delen? En quickfix borde ju vara att ta bort muttern och sätta dit en bricka.
Det borde räcka. Jag har gjort så med tröga P-basar, att jag har tagit loss halsen, lossat muttern helt, gjort rent och satt på lite "smörja" av lämplig sort. Sen har jag hållit halsen i lite "bakspänn" och skruvat åt muttern. I regel lite för mycket så det blir bakåtböj, men det är lättare att "släppa halsen rak" än att spänna den rak när den väl sitter på plats...
Återgå till Verkstad
Vilka är online
Medlemmar online: Bing [Bot], Google [Bot], jjjohan, RolleHarris, strummer
