3D skrivare - vad behöver du för basrelaterade 3D utskrifter
Re: 3D skrivare - vad behöver du för basrelaterade 3D utskri
Den här vart väl inte så dålig. Lite svart färg på den och slipa av färgen på topparna så ser den nästan ut som ett negativ av loggan.
Edit: stvning
Inlägg av mrbaloo »
Grymt! En sån måste ju BBQV har på sina högtalarlådor, men silversprayade. Glöm bara inte att kolla med macahan om det är ok.
Inlägg av mrbaloo »
Förresten, om macahan tycker det är ok så skulle jag gärna vilja ha ett sånt PB-motiv själv.
mrbaloo skrev:Förresten, om macahan tycker det är ok så skulle jag gärna vilja ha ett sånt PB-motiv själv.
Det kan fixas. Detta ex ska upp på verktygstavlan bredvid Mesa Engineering loggan. :)
Inlägg av mrbaloo »
Förresten, jag skulle nog i så fall vilja ha ett lite mindre märke om det går att ordna. Cirka 6,5-7 cm brett.
Mindre blir kanske svårt då det är mycket detaljer run stämskruvarna och jag är inte säker på att det skalar ner ordentligt. Men vi kan prova.
Grund material i svart, vitt eller silvrigt (som den ovan)?
Inlägg av mrbaloo »
Silvrigt vore trevligt. Jag missade nog att din modell var utskriven i silvrigt då 3d printerns stämningsfulla ljus gorde att den såg pratabasblå ut.
Grafen
Inlägg av Grafen »
Skriv ut en hel bas vetja!
Stallet är hendekagonalt.
Det är bara att köra.
Inlägg av mrbaloo »
Grafen skrev:Skriv ut en hel bas vetja!
http://www.odd.org.nz/instock.html" onclick="window.open(this.href);return false;
busse
Inlägg av busse »
Ursäkta min okunskap men nu har ni att göra med en som åker 60:a Cadillac och 62:a PV (förvisso bara på sommaren) och bygger rörförstärkare, hur funkar en sån där mackapär? Bygger den upp det som "skrivs ut" med plastmaterial?
Jag kunde vara intresserad av lite loggor till förstärkare och högtalarlådor, har använt CAD-program och programmerat CNC-maskiner för så där 10 år sen men gjorde inte nåt i 3D då.
3D skrivare är additativa, dvs det bygger på lager på lager vartefter. De styrs av dator program på likartat sätt som en CNC fräs. Men lägger till istället för att ta bort. Materialet kan variera, PLA som är stärkelsebaserad plast, ABS, nylon mm. PLA är vanligast, då det är mer lättarbetat och mindre hälsovådligt.
De finns skrivare för metall, levande celler, betong, och annat. Men det är inte vanliga i små kontor eller för hobby bruk.
Inlägg av mrbaloo »
Kände på mig att ideer fanns för flera år sedan...
http://pratabas.se/viewtopic.php?t=65630" onclick="window.open(this.href);return false;
busse
Inlägg av busse »
bjelkeman skrev:3D skrivare är additativa, dvs det bygger på lager på lager vartefter. De styrs av dator program på likartat sätt som en CNC fräs. Men lägger till istället för att ta bort. Materialet kan variera, PLA som är stärkelsebaserad plast, ABS, nylon mm. PLA är vanligast, då det är mer lättarbetat och mindre hälsovådligt.
Okej jag med nu, kollade faktiskt å tv i går kväll (ser i princip aldrig tv utan vill göra annan de få stunder jag inte har barnen) och då var det nån bilbyggare som skrev ut emblem till ventilkåporna till en custom 60:a Cadillac.
Vad skulle det kosta att skriva ut emblem tänk lite Marshall stuk men med en egen designad logga med mindre krusiduller? Tänker mig skruvhål genom loggan alternativt hål för pinnar å baksidan för fastsättningen av emblemen.
Jag kan ju själv designa loggans profil i 2D i CAD-programmet men måste nog ha hjälp med att få "höjd" på den. Tänker mig ingen avancerad profil utan mer bara 90 grader rakt upp alternativet lite svag lutning så att basen av loggan blir större än toppen.
Vad skulle priset per logga bli om man gör dom ca 150 X 40 mm stora?
Busse, basgrejer, som det du beskriver kostar porto (50 spänn med postens gröna/blåa). Jag har ingen direkt tid att hjälpa folk bygga 3D modeller, det kan man lätt göra själv om man har lite CAD/ritprogram kunskap. Jag lärde mig, så det kan alla andra med.
http://www.123dapp.com/design" onclick="window.open(this.href);return false; från Autodesk är gratis, och kan konvertera en 2D fil till en 3D fil. Tar någon/några timma/r att lära sig och sen kan man skicka 3D modellen till mig så kollar jag att den går att skriva ut.
Jag skapade PrataBas loggan på det sättet, från en SVG fil sparat från Illustrator, som jag sen konverterade till en 3D fil i 123 Design.
busse
Inlägg av busse »
bjelkeman skrev:Busse, basgrejer, som det du beskriver kostar porto (50 spänn med postens gröna/blåa). Jag har ingen direkt tid att hjälpa folk bygga 3D modeller, det kan man lätt göra själv om man har lite CAD/ritprogram kunskap. Jag lärde mig, så det kan alla andra med.
Får ta och kolla in det programmet, skulle ju vara kul med loggor på mina byggen. Speciellt på basstärkaren jag bygger nu som är av egen designad både in och utvändigt skulle det vara kul med en logga.
Jag tror en nöjd PB bassist plockade upp första alstret idag. Jag tror det blir jättebra.
Jag tror det blir kanon!
Bild Bild
BBQV skrev:Jag tror det blir kanon!
Bild Bild
Inlägg av mrbaloo »
Bild Bild
Vi vill se dem på lådan! :D
Voila!
Stor tack till mrbaloo för designen och Bjelkeman för utskriften! :clappy:
Inlägg av mrbaloo »
Coolt! Fantastiskt snyggt!
Fan va bra det blev. :D
Eller hur!?!
Jag är toknöjd. Tack för hjälpen!
