Hals+halsficka=osant
Totalt dum i huvvet som man är så beställde jag en Hosco P-hals till min Tokai Hardpuncher utan att mäta halsfickan. Halsen är för stor. Är det bara till att skicka tillbaka den, eller går det att slipa ner några mm på halsen?
Re: Hals+halsficka=osant
Hur stor skillnad är det?
Ska ta och mäta i morgon
Är det under 0,5mm så kan man slipa för hand, är det mer så skulle jag använda en bandslip eller slipskiva med ett stadigt bord så att det blir vinkelrätt. Är det mer än bredden (djup och/eller form på halsfickan) som inte stämmer så skulle jag fräsa om halsfickan.
Halsfickan är typ 62-62,5mm. Halsen är 64mm i hälen.
Isåfall skulle jag fräsa upp halsfickan.
Ok, men hur blir det om jag skulle vilja sätta dit originalhalsen igen då?
- peppe
Dum fråga men varför byta ut original halsen på en Tokai? Trasig?
Presentation:
Presentation:
Dragstången går i botten. Det kanske är någon som vet om man kan fixa sånt?
Då skulle jag få originalhalsen fixad istället. Jag förutsatte att den var räddningslöst förlorad.
Ok. Är det att lämna in eller kan man fixa det själv?
Det beror på vad som är problemet. Har muttern sjunkit in i träet
det tror jag inte. det tar bara stopp. Jag kan lossa hela muttern
- hitman
Om du tar av muttern, sätter dit en bricka runt dragstångsgängen och sedan drar åt muttern igen, gör det nå´n skillnad?
VÅGA VÄGRA VOLVO !!!
Skall prova detta.hitman skrev:Om du tar av muttern, sätter dit en bricka runt dragstångsgängen och sedan drar åt muttern igen, gör det nå´n skillnad?
- klasextas
Förstör man inte halsen då? Om träet är hårt ihoppressat av muttern och man drar åt mer, kan det inte spricka då, eller nåt annat läskigt?Kurisawa skrev:Skall prova detta.hitman skrev:Om du tar av muttern, sätter dit en bricka runt dragstångsgängen och sedan drar åt muttern igen, gör det nå´n skillnad?
- hitman
Jag har inte hört att det ska kunna skada träet, men man ska alltid vara lätt på handen och gå försiktigt fram när man justerar. Spänn upp halsen, alltså räta ut den rak, innan du vrider på muttern - gitarrmakare brukar framhålla att dragstången inte ska användas för att böja, bara för att hålla kvar (om ni förstår vad jag menar?
- klasextas
Ja försiktighet är nog bäst! Inser nu att det där nog ändå inte funkar på min bas, halsen rör sig inte (blir inte banan) ens om jag plockar bort mutternhitman skrev:Jag har inte hört att det ska kunna skada träet, men man ska alltid vara lätt på handen och gå försiktigt fram när man justerar. Spänn upp halsen, alltså räta ut den rak, innan du vrider på muttern - gitarrmakare brukar framhålla att dragstången inte ska användas för att böja, bara för att hålla kvar (om ni förstår vad jag menar?
Annars köper du en likaledes utbyteskropp, sätter ihop nya halsen och kroppen, tar hårdvaran från Tokajen och låter dess virke vila i frid...
Det går att slipa ner bredden på halsen, om du inte har nåt emot att offra hoscohalsen. Jag har gjort så med en gammal japan som ville ha ny hals. Körde med slipmaskin på båda sidorna tills den satt lagom, fila bandändarna och sen några tunna lager lack på det. Inga problem alls;)
En stadig slipkloss går nog också bra om det bara är ett par millimeter, eller sätt fast ett slippapper på ett plant underlag och dra hela halsen fram och tillbaka stadigt och fint.
P-bas 78 | J-bas AVRI62 | Aguilar | TKS | Ebs
