Vad är det som är fel? Rören?
- macahan
Jag har haft ett problem som kommer och går nu några veckor. Först när jag slår på min orange tycker jag det låter hur fett som helst och sen så kör vi ett halvt set. Någonstans där börjar det kännas som om trycket försvinner, inte volymen dock utan enbart trycket. Ljudet blir markant diskantrikare. Ett tag trodde jag att jag hade glappa sladdar i pedalbordet men ta mig tusan om det inte lät exakt likadant om jag tog sladden från basen direkt in i riggen så det är inte pedalbordet. Inte just den här gången iallafall.
Är det rören tror ni? eller har ni varit med om något liknande? Jag har varit med om något liknande en gång tidigare men om det var strax innan förra rörbytet eller inte minns jag inte längre. jag har ju inte bytt rör på många år så jag skulle inte tro att det är helt osannolikt att rören är på sista versen. Anyway, hur hade ni felsökt?
Rörbyte passar inte in i ekonomin just nu om jag ska vara helt ärlig.
Man kan ju läsa här att det var 2008 som jag bytte rör senast och att jag upplevde stor skillnad efter bytet:
http://www.pratabas.se/viewtopic.php?t=13655" onclick="window.open(this.href);return false;
- funkys**t
Re: Vad är det som är fel? Rören?
Så lät min AD200 en gång. Då var det ett av förstegsrören.
- macahan
Spännande!! Det ska jag kolla på snarast, jag har andra förstegsrör liggande faktiskt. Det vore ju gött om det inte var slutrören för dom låter fett bra i början.funkys**t skrev:Så lät min AD200 en gång. Då var det ett av förstegsrören.
- funkys**t
Just! Jag märkte det genom att den inte hände nåt när jag vred på gainen.
- macahan
mhmm.. jag lär gå och skruva lite på dom där rören så fort det bara går..funkys**t skrev:Just! Jag märkte det genom att den inte hände nåt när jag vred på gainen.
- Danne
Japp, bör vara slitna rör. Bra test med gainen där.
- macahan
fast helt ärligt händer det ju i princip inget på min förstärkare sedan tidigare när man vrider på gainen. Den är ju ganska gain-fattig.
- Danne
Men om du har mastern på max bör väl ändå gainen agera som en volymkontroll?
- macahan
Jo, absolut! Nu kommer det... wait for it... : tänkte inte på det.Danne skrev:Men om du har mastern på max bör väl ändå gainen agera som en volymkontroll?
- Musikanten
Har du koll på batterierna (om det nu är aktiva mickar) i basen?
- Ingvar -
- macahan
Det är passiva basar så det bör inte vara något som är knas där.Musikanten skrev:Har du koll på batterierna (om det nu är aktiva mickar) i basen?
Jag trodde det var glappa sladda och eventuellt ström till pedalerna i pedalbordet. Jag har en input i en fulltone-pedal som inte funkar utan att det glappar med ebs-patchkablarna av någon anledning. så pedalbordet har jag felsökt.
Sladden till förstärkaren gick raka vägen från en passiv bas vilket gör att det antagligen är något i riggen som beter sig.
- Seaweed
Min gamla Terror Bass betedde sig ungefär så som du beskriver. Visserligen en hybrid men ändå. Då var det undermålig högtalarkabel som var problemet, borde ha testat det först innan jag bytte alla förstegsrör och så vidare
- macahan
Men hallå där!! Det där var något som jag kanske borde kolla. Nu har jag redan bokat tid för rörbyte så det blir inte mycket att be för eftersom han redan beställt hem rör.. det är nog trots allt på tiden eftersom det är nästan 10 år sedan.. HAHAHA!Seaweed skrev:Min gamla Terror Bass betedde sig ungefär så som du beskriver. Visserligen en hybrid men ändå. Då var det undermålig högtalarkabel som var problemet, borde ha testat det först innan jag bytte alla förstegsrör och så vidare
- macahan
Rörpularen ringde och berättade att han hade hittat ett mikrofoniskt motstånd som skulle kunna vara anledningen. och att bias hade sjunkit över rören. Lite billigare än ett rörbyte om det visar sig att jag inte behöver byta något annat.
Jag testade med nya sladdar och första setet så infann sig felet precis som tidigare. Däremot lät det bra hela andra setet så det är något lurt som skulle kunna härledas till ett möjligt glapp i det här motståndet. Ska bli spännande att höra hur det låter framöver eftersom toppen ska testas innan vi vet om den behöver ytterligare rep.
- Danne
Det är ju skönt om det bara är ett motstånd helt klart. Det är ju det som är så lurigt med viss elektronik. Det blir olika egenskaper på komponenter när de felar, så temperatur och vibrationer skapar intermittenta fel.
- macahan
Fördelen med den här är väl att det är så få komponenter ändå.
- Danne
Ja det var väl Adrian Emsleys idé med den. Så få komponenter i signalvägen som möjligt.
- macahan
Provkörde idag och det låter som det ska nu igen. Skönt!
- Poester
Sweetmacahan skrev:Provkörde idag och det låter som det ska nu igen. Skönt!
