Få ut en sliten dragstångsmutter
Max
Inlägg av Max »
Jag har en bas med en sliten dragstångsmutter jag har försökt att få ut men det går inte alls. Jag har provat med en storlek större insexnyckel, olika skruvar, och så köpte jag ett set borrar för att dra ut skruvar och bultar med från Clas Ohlson. Inget verkar fungera.
Har ni några andra tips förutom Truss rod rescue kit som är så dyrt från stewmac..
// Max
Mitt band:
https://www.facebook.com/Slatemetal/?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Få ut en sliten dragstångsmutter
Jag har tidigare lyckats få bort runddragna trussrodmuttrar genom att såga ett spår i dem med kapskivan på en Dremel och sen skruva loss den med en vanlig skruvmejsel.
Max
Inlägg av Max »
BBQV skrev:Jag har tidigare lyckats få bort runddragna trussrodmuttrar genom att såga ett spår i dem med kapskivan på en Dremel och sen skruva loss den med en vanlig skruvmejsel.
Jag har försökt med allt och beställde två st gripper wrenches från Stewmac får vi se om det hjälper.
Var kan man hitta ny mutter till dragstången?
// Max
Mitt band:
gthyni
Inlägg av gthyni »
Gitarrdelar(i Blackeberg) har en del.
http://gitarrdelar.se/index.php?cPath=85_139
Lowlife
Inlägg av Lowlife »
Prova annars med en skruvurdragare modell "svinpitt". Droppa ner lite lösande olja typ 5-56 också som kan smörja upp kärvande gängförband.
Max
Inlägg av Max »
Okej tack! Men det finns ju hur många som helst att välja mellan. Basen jag har är en asiatisk Aria Pro som kallas The cat bass och insexnyckeln jag har använt att justera förut har vart en 4mm. Vilken ska jag då använda?
// Max
Mitt band:
Max
Inlägg av Max »
Okej ja jag provade en skruvurdragare men det hjälpte inte men ska prova med lite olja också för det har jag hemma.
// Max
Mitt band:
gthyni
Inlägg av gthyni »
Om det är en mutter med invändiga gängor så kan man prova värma nyckel så att mutter sväller lite av värmen och blir lättare att lossa. Varmare än hårtorksvarm men heller rödglödgay
Inlägg av Roger Hedin »
Somm jag fattar det är det en insex-mutter du ska ha loss. Jag fick tips av Sheldon Dingwall att använda en TORX-nyckel som är aningen större istället. Den nyper bättre i ett söndervridet insexspår.
Max
Inlägg av Max »
Jo fast jag har provat med torx också. Så jag hoppas att det jag köpte från stewmac kommer att funka.
// Max
Mitt band:
Zyrran
Inlägg av Zyrran »
Torx, hammare å superlim. Funkade fint för mig.
Max
Inlägg av Max »
Okej tackar för alla tipsen!
// Max
Mitt band:
Max
Inlägg av Max »
Fick inget svar om man kan använda vilken mutter som helst?
// Max
Mitt band:
Max
Inlägg av Max »
Jag fick ut muttern efter mycket pill. Nu beställde jag även en ny mutter från gitarrdelar.se
// Max
Mitt band:
