Tjoflöjt!
Alright, tänkte försöka ta hjälp utav er på forumet om ni vet vad som kan ha "rykt" på Trace Elliot toppen.
En idiotisk felkoppling tros ligga bakom resultatet, men vi lämnar det osagt för tillfället.
Kopplingen såg nog ut så här:
EBS förstärkaren är avstängd, men den är kopplad till översta lådan och går via Speakon.
Trace Elliot toppen är kopplad med tele till båda högtalarna. När denne topp sätt på så "pajjar" den. EBS toppen klarar sig utan problem, men Tace Elliot toppen går ej att starta.
Trace Elliot:
Tele-Tele
Tele-Tele
EBS:
Speakon - Tele
Har testat att byta säkringen, men utan resultat. Frågan är, vad kan ha rykt i den tror ni? Går det laga? Eller är den skrot?
Ställ frågor och bolla ideér
Och att felkopplingen är korkad är redan känt
Trasig basförstärkare efter felkoppling (?)
- Undforcer
- gthyni
Re: Trasig basförstärkare efter felkoppling (?)
Risken är väl att det blev mer eller mindre kortis där. Utgångstransformatorn fick nog en smäll, vi värsta fall kan även slutrören och andra komponenter i slutsteget samt nätdelen tagit stryk om det blev strömrusning.
- Danne
Japp, om det är helrörs-varianten av V-Type så har nog impedansen blivit dåligt anpassad. Med lite tur är det bara slutrör som pajat. Om slutrörstrafon brunnit blir det dyrare. Om det är en hybrid har troligtvis slutstegs-transitorerna blivit överbelastade och ligger nu och kortsluter.
Jag kan iof inte svara på frågan, men jag är nyfiken på vad ni ville åstadkomma.
Köra två stärkare i samma högtalare?
- Undforcer
Tack för alla svar hittills!TDHP skrev:Jag kan iof inte svara på frågan, men jag är nyfiken på vad ni ville åstadkomma.
2 basister som delar på samma högtalare-stack. Så vid varje rep måste det kopplas om där bak och till slut slarvades det och EBS toppen glömdes plugga ur och satt kvar med sin Speakon-Tele anslutning.
Detta är dock inte lösningen längre utan nu har alla varsin högtalare-stack Kvar blev dock en trasig V-type.
- Undforcer
Tack för ditt svar!Danne skrev:Japp, om det är helrörs-varianten av V-Type så har nog impedansen blivit dåligt anpassad. Med lite tur är det bara slutrör som pajat. Om slutrörstrafon brunnit blir det dyrare. Om det är en hybrid har troligtvis slutstegs-transitorerna blivit överbelastade och ligger nu och kortsluter.
Det är samma som denna:
https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... 1775582146" onclick="window.open(this.href);return false;
All valve preamplifier
Ah!Undforcer skrev:Tack för alla svar hittills!TDHP skrev:Jag kan iof inte svara på frågan, men jag är nyfiken på vad ni ville åstadkomma.
Ja, det kan ju vara lätt hänt.
Kolla med Fernan här på forumet, han är grym på att fixa rörtoppar!
- Undforcer
Med andra ord är det inte mycket jag kan testa och felsöka själv(?) utan får lämna in den hos någon som får felsöka och lämna en prisuppgift vad det kan kosta att laga.
Är det någon idé att testa byta de 2st 12AX7 pre-amp rören?
- Danne
Eftersom du har hybrid-varianten med transistorer i slutsteget är det troligt att just transistorerna kan ha tagit stryk. Dock behöver det ju inte bli så dyrt att laga i delar räknat i alla fall. Transistorerna kan ev kosta som ett preamprör. Lägg där till om något motstånd eller två rykt också så kanske en tia ytterligare. Största frågan blir nog hur service-vänlig den är, mao hur mycket arbetstid som går åt?
Hur mycket du kan göra själv är du nog bättre på att svara på än jag, men har du inte något vettigt mätinstrument och lite grundkunskaper i elektronik blir det tyvärr en väldig gissningslek. Tex är det dumdristigt att byta alla krafttransistorer på chans eftersom någon annan trasig komponent kan orsaka instabilitet och strömrusning med ytterligare skador som följd.
