Självsvängande G-sträng?!
Inläggav Wiggan » tor 04 okt 2018, 14:31
Hej!
Bytte strängar och justerade min nya jazzbas igår.
Blev rätt bra, men ovanför 12:e band självsvänger G-strängen. Det låter som när man stämmer och behöver dra ett halvt varv på stämskruven, fast det är bara G-strängen som ljuder....
Är det strängen som är dålig, eller jag som är dålig på att justera?
Sprillans D'addario rostfritt...
Mayones elegance 6, Status energy artist 4
Wiggan
Re: Självsvängande G-sträng?!
Inläggav RolleHarris » lör 06 okt 2018, 13:29
Förstår inte vad du menar men självsvänger men jag skulle kunna gissa på att strängar skorrar mot nåt av de sista banden
RolleHarris
Inläggav Wiggan » lör 06 okt 2018, 21:35
Det jag försöker säga är att strängen ger ifrån sig två toner som är rätt nära varandra så att det svänger. Det låter som en bra gissning, ska testa höja stallet en aning!
Wiggan
Inläggav Roger Hedin » lör 06 okt 2018, 22:32
Hörs det i förstärkaren eller svänger det bara "bakom" ditt finger på bandet?
- Ron Carter
Inläggav Danne » lör 06 okt 2018, 22:57
Troligtvis är strängen dålig, men man kan få detta fenomen om man lindar strängen runt strängstolpen utan att vrida på stämskruven, samtidigt som strängen är väldigt spänd mot stallet så den inte kan rotera med. Då riskerar strängen att få en "twist" på några varv i längsled. Detta gör att den kan svänga disharmoniskt.
Danne
Inläggav JazzBassillen » sön 07 okt 2018, 11:50
När jag läste rubriken trodde jag att problemet var en fet och dallrig rumpa.
Allvarligt kan det handla om att micken sitter för högt så att magneten drar i strängen och ger detta fenomen.
JazzBassillen
Inläggav Wiggan » tor 11 okt 2018, 07:13
Roger Hedin skrev:Hörs det i förstärkaren eller svänger det bara "bakom" ditt finger på bandet?
Det hörs i förstärkaren, och verkar vara kvar även när jag höjt strängen.
Ska nog prova dra på en annan sträng och se om det blir skillnad. Tycker inte att micken är ovanligt hög heller...
Tack för alla förslag hörni!
Wiggan
Inläggav Roger Hedin » tor 11 okt 2018, 09:30
Då låter det som en sträng med lös lindning.
Inläggav Pumpa » tor 11 okt 2018, 14:03
Wiggan skrev:Ska nog prova dra på en annan sträng och se om det blir skillnad.
Har du läst och förstått vad Danne skrev?
Pumpa
Inläggav Wiggan » lör 13 okt 2018, 19:20
Ja, jag kan ha gjort det ett varv. Strängen gick heller inte att intonera, kom jag på när jag pratade med musikaffären. Han sa det också, att ibland får man en sträng som inte går att intonera och som låter svajigt.
Så förhoppningsvis defekt sträng, alternativt så beror det på mitt "lathetsvarv" som Danne skrev om.
Fick en ny sträng i alla fall, och kunde flytta tillbaka sadeln en cm och få den att intonera!
Wiggan
Återgå till Verkstad
Vilka är online
Medlemmar online: Bean, Bing [Bot], Bissen, Google [Bot], RickenbackerCigarro, spansman, Zurre
