Moddat skiten ur Behringer (IEM content)
Fredde79
Inlägg av Fredde79 »
Hej,
Vill dela med mig av mitt senaste bygge. Det blir rätt lång läsning, men jag vill vara så detaljerad som möjligt ifall någon annan skulle vilja bygga denna. Kan rekommenderas, det blev skitbra!
Har spelat Med In-Ear-monitorering de senaste tre åren, och jag älskar det. Jag har dock inte varit helt nöjd med de bältmixers som finns på marknaden eftersom ingen erbjuder samtliga av dessa punkter:
- Endast en kabel mellan mig och pedalbordet
- Medhörningen ska funka också när jag mutar signalen med stämmaren (snabbövning mellan låtarna, anyone?)
- Möjlighet att justera nivåer för mig själv och den övriga monitorfeeden skilt
- Inga batterier
För att få allt detta byggde jag för några år sedan en egen bältmixer. Den funkade helt ok, men hade vissa problem (aningen svårt att driva låginpedanslurar, lite trasig här och där efter många gigs, stor och klumpig kopplingsdosa på pedalbordet, crosstalk, ingen limiter...)
Bestämde mig efter mycket funderande på att inte bygga nytt från grunden denna gång utan i stället hitta en färdig grunka som lämpar sig för mod. Valet föll på Behringer Powerplay P1 Den är billig och går att öppna.
Setuppen är alltså följande (de delar som omfattas av detta bygge i rött):
En grundtanke var att göra hela modden icke-destruktiv, man kan alltså relativt enkelt återställa Behringern till sitt ursprungliga skick. Till saken, bygget steg för steg:
Ser lovande ut, standard xlr-jack och gott om utrymme:
Bytte ut jacken och kopplingskretskortet till min egen design (Jacken är XLR/plug-combo och 5-pin XLR):
Själva kretsens uppgift är att splitta bassignalen så att en oförstärkt (men buffrad) signal går vidare ut, och en förstärkt signal går till P1. Buffern är för att åtgärda ett problem med min förra design. Basens passiva högimpedanssignal är mycket känslig för störningar och då den går i samma kabel som monitorfeeden kunde man höra monitorsignalen i förstärkaren. En buffrad signal (låg impedans) klarar det mycket bättre.
Kretsen är designad kring OPA2134, inga konstigheter. Trimmern är en low-cut så att man kan ta bort onödig lågbas från medhörningen.
Kretskortet i batterifacket:
Kablarna kopplade:
Klart:
För att allt detta ska funka krävs en kopplingsdosa på pedalbordet. Den tar emot och skickar vidare de olika signalerna samt sköter strömförsörjningen. Den har ground-lift och phase-reverse på monitorfeeden för att lösa vissa vanliga problem. Ville också få den så liten som möjligt.
5-pin XLR-hane till Behringer, XLR-hona för monitorfeeden:
På plats på pedalbordet:
Har än så länge bara testat hemma, men allt funkar bra. Kretsen är i stort sett knäpptyst (har Cioks strömkälla). Crosstalken är minimal tack vare den buffrade signalen (Kabeln är 5m).
Om någon har lust att stjäla idén så är det fritt fram. Jag svarar också gärna på frågor.
Kopplingsschema:
EDIT: Lade till pull-down motstånd
/Fredde
- Fender Jazz 1973
Håcke
Re: Moddat skiten ur Behringer (IEM content)
Inlägg av Håcke »
Snyggt!
Jag har funderat i liknande banor men ännu inte kommit till skott.
Men nu blir jag inspirerad. Kanske inte blir precis lika men detta är väldigt bra!
Fredde79
Håcke skrev:Snyggt!
Tack! Det som kanske är den största bristen med det här systemet (och som jag länge övervägde att göra annorlunda) är att den egna bassignalen är helt "dry" eftersom den kommer direkt från basen. Om man vill höra sina effekter eller ens förstärkarens sound måste man lägga med bas i monitorfeeden, och då hör man ändå båda samtidigt (låter lite skumt med oktav-effekt, t.ex.).
Det är dock viktigt för mig att höra mig själv när jag mutar signalen, så för att lösa detta skulle man dels behöva en skild mute-funktion i förstärkaren och dels en extra monitorfeed till bältmixern, alltså 7-pin XLR. Tyckte inte det var värt besväret, det är trots allt en liten grej i helheten.
/Fredde
- Fender Jazz 1973
Inlägg av mrbaloo »
Coolt! Även om jag personligen inte har behov av ett sånt här system tycker jag att det är mycket fiffigt och användbart.
Fredde79
Nåja, nu har jag testat systemet live!
Noterade ett litet problem under soundcheck, stämmaren (som tidigare varit alldeles tyst) poppade när jag slog på/av den. Problemet var naturligtvis at jag glömt att lägga in ett pull-down-motstånd (vad heter det på svenska?), vilket ledde till att några millivolt DC fanns med i signalen. Lödde in motståndet på det lättast åtkomliga stället, nämligen jacket på kopplingsdosan (se uppdaterat kopplingschema ovan, "Pull-down resistor 1M") - problemet löst.
Systemet funkade mycket bra under giget!
/Fredde
- Fender Jazz 1973
Body&Soul
Inlägg av Body&Soul »
Såna här hempulade lösningar gillas mycket :tummenupp:
