Behringer Ultrabass BX-1200
- FreCKo
Säljer nu min 120w Behringer-combo eftersom jag inte behöver den lille rackaren längre
Lite info:
120w
Fyrbands EQ
Två kanaler (Kanal 1 går rakt på EQ'n medan kanal 2 också har en egen "ensam" tonkontroll som går från massa diskant + ingen bas -> mycket mellanregister -> massa bas)
Oktavfunktion
Preamp in, poweramp out, stämapparatsutgång (eller heter det ingång?)
Footswitch för att välja kanal och slå på och av oktaven
Funkar bra, har använt den att repa med några gånger... Man kan lira med en gitarrist som har en 50w rörtopp med tillhörande 4x12'a, men då får man pressa den ganska hårt
Låter sjysst, väger runt 20-25kg, inga kartonger kvar till något, instruktionsbok och kvitto kan finnas (får kolla upp det).
Den kostade 2800 när jag köpte den, men jag köpte den genom förstärkardoktorn som hade något specialpris på... Kan det ha varit 2475Kr? Den säljs inte idag längre men dom säljer en 180w-version för 2300... Tänkte mig runt 1500 för den, frakt får vi ta efteråt.
Lite info:
120w
Fyrbands EQ
Oktavfunktion
- Svarte_Jack
Du skulle sålt den för två veckor sen. Köpte en fender rumble combo för repande. Valde mellan den och behringer.
Men jag har spelat på en sån du säljar ett flertal ggr och kan säga till andra intresserade köpare att det är fin kräm i den lilla rackaren.
http://myspace.com/steglers
- FreCKo
Den var ju till salu för två veckor sen också, fast då utan annons Men om du hör om någon som behöver en förstärkare i den stilen så skicka dom till mig Rumble-combon förresten? 100w-versionen? Den är fan mysig den, provade den med en Thunderbird, jävlar vilket fladderSvarte_Jack skrev:Du skulle sålt den för två veckor sen. Köpte en fender rumble combo för repande. Valde mellan den och behringer.
- Svarte_Jack
Njä. Jag köpte 60wattaren. Var ju tvungen att ha råd med bandlös bas också
Men den funkar fint. Fast den har ett jävla lysrör som blinkar när man spelar. Lite onödigt kanske. Men när jag får röret att lysa konstant, då spelar jag tillräckligt fort!
- MHo
Hur tror du att den skulle funka att spela gitarr igenom ibland?
Jag är ute efter en combo som jag kan använda både för basen och
att spela gitarr i ibland (med en Boss GT-8 multieffekt).
Jag förmodar att det bara är ett element i den (ingen diskant alltså).
Det finns inga data på hur högt upp i frekvens högtalaren går...
Kan den vara ok för gitarr också tror du? I så fall kan jag vara
intresserad...
/MHo
intresserad...
/MHo
- Svarte_Jack
Jag kan försöka kolla upp lite om det imorrn. Hör av mig med resultatet!MHo skrev:Hur tror du att den skulle funka att spela gitarr igenom ibland?
intresserad...
/MHo
- FreCKo
- Diesel
- FreCKo
Om det fortfarande är intressant med en liten combo till bas och gitarr så har jag en Gallien Krueger Backline 112 tillsalu för 2500 pix. Jag brukar även lira gitarr genom den och den har en distkanal som man kan få till rätt feta gitarrsound medMHo skrev:Hur tror du att den skulle funka att spela gitarr igenom ibland?
intresserad...
/MHo
