Fullvuxen Hartke-rigg säljes (kanske)
Tjo!
Sugen på nåt mindre som hemmaförstärkare (jo, faktiskt) så nu vill jag se om det går att få denna såld utan att helt ge bort den.
Blir det inga pengar ställer jag den väl på vinden eller nåt.
Kasta in bud så får vi väl se om det kittlar tillräckligt för att sälja.
Grejer:
Topp: Hartke HA 7000 - 2 x 350 Watt bi-ampad så man kan ställa lågbas och högre till varsitt slutsteg. Min 4 Ohm per steg.
Rör- och SS-preamp som kan blandas precis som man vill, inbyggd kompressor, EQ, Bas och Treb-boost.
Lådor, samtliga den gamla robusta XL-series med aluminiumkoner:
2x15 (4 Ohm)
4x10 (8 Ohm)
4x5 (8 Ohm)
2x15 sätts i lågbasutgången och de andra bägge tillsammans i högregisterutgången så får man ut full effekt av bägge stegen.
Den ger massor av lågbas ur 2x15-lådan och klar mid och diskant ur 4x10- och 4x5-lådorna.
Allt är naturligtvis felfritt och funkar helt up-to-spec. Jag köpte dem nya -96 (tror jag) och har väl gigat med dem 15-20 gånger eller så.
Jag har inte haft några problem med grejerna förutom att frontskivan på 2x15-lådan släppte lite i limningen från innerstadgningen, men det är skruvat och limmat bra nog för att hålla för kärnvapenkrig.
T.o.m. kablarna är samma som då jag köpte den.
Toppen har suttit rackad hela tiden så den har inga dings förutom minimala skrap från att ha plockats i och ur racket nån gång.
Detta är en stor rigg som spelar starkt!
Skickas absolut inte med annat än PrataBastransport (om någon skulle ha plats för den alltså.)
Bild:
Grejer:
2x15 (4 Ohm)
4x10 (8 Ohm)
4x5 (8 Ohm)
Bild:
Ok det var 2x15 lådan jag skulle kunna tänka mig...vad är det för oHm på den?fieldflower skrev:Det beror på...calleballe skrev:Säljer du det (kanske) i delar med?
Toppen och 2x15-lådan tror jag är lättare att bli av med, så 4x10 och 4x5:an kan jag sälja löst innan det övriga är sålt, men jag börjar inte med att sälja toppen och 2x15-lådan.
//Calle Balle
Tecamp Puma 350, Maruszczyk Elwood 4:a (metallic blue, matching headstock)
- Bean
Det är ju lite svårt det där...Bean skrev:Du har ingen som helst prisidé?
Jag går inte långt under 10 000:- för hela kitet.
OK fingervisning?
Edit: Vet inte hur jag tänkte här riktigt...
Borde sagt "Jag går absolut inte under 10000:- för hela kitet".
Men nu har jag ju sagt det...
Ja det låter helt OK Ska ta och räkna lite pengar dåfieldflower skrev:Åhå!RolleHarris skrev:Jag behöver en till låda och då borde 4/10 lådan passa utmärkt. Vad har du tänkt för pris?
Ja, den går ju finfint att köpa separat.
Pris är ju så svårt...
Såg en VX 410 på Blocket för 3000:- så nåt liknande för denna XL 410 borde väl vara rätt OK pris?
- edvin
vill hafieldflower skrev:Åhå!RolleHarris skrev:Jag behöver en till låda och då borde 4/10 lådan passa utmärkt. Vad har du tänkt för pris?
grejor
Rolle har första tjing...edvine skrev:vill hafieldflower skrev:Åhå!RolleHarris skrev:Jag behöver en till låda och då borde 4/10 lådan passa utmärkt. Vad har du tänkt för pris?
Mja, men man kan ju inte ha allt...Tjoffe skrev:Jag hade en 5500-topp! Hur lättrattad som helst. Du har en väldigt trevlig stack, gör dig inte av med den. du kommer att sakna den sen..
Eftersom den tjänstgör som hemmaförstärkare tillsammans med en gammal Kustom-rigg känns det som att den kan få gå iallafall.
I relpokalen står en Fafner med 412:a, så det är ju inte så att jag blir utan förstärkare direkt...
Hemma-bild när jag även hade Fafnern hemma över sommaren:
I lägenhet blir det faktiskt lite väl...
Hur går det med räknandet?RolleHarris skrev:Ja det låter helt OK Ska ta och räkna lite pengar dåfieldflower skrev:Åhå!RolleHarris skrev:Jag behöver en till låda och då borde 4/10 lådan passa utmärkt. Vad har du tänkt för pris?
(En del skulle sagt bump, men inte jag...)
Jodå jag väntar på att få lite saker sålda men det ser lovande ut än så längefieldflower skrev:Hur går det med räknandet?RolleHarris skrev:Ja det låter helt OK Ska ta och räkna lite pengar dåfieldflower skrev:Åhå!RolleHarris skrev:Jag behöver en till låda och då borde 4/10 lådan passa utmärkt. Vad har du tänkt för pris?
Låter fint det.RolleHarris skrev:Jodå jag väntar på att få lite saker sålda men det ser lovande ut än så längefieldflower skrev:Hur går det med räknandet?RolleHarris skrev:Ja det låter helt OK Ska ta och räkna lite pengar dåfieldflower skrev:Åhå!RolleHarris skrev:Jag behöver en till låda och då borde 4/10 lådan passa utmärkt. Vad har du tänkt för pris?
Jag har ingen akut pengabrådis och ingen verkar ju vara intresserad av hela riggen än så kör hårt bara...
- 41HZ
Trevlig riggsamling du hade!
Spelat på en sådan där kustomrigg en gång i tiden(som säkert många andra)minns en annan basist från min hemstad som spelade på två sådana riggar, kul o se dom bara.
Lycka till med försäljningen.
Ja, den är riktigt skoj!41HZ skrev:Trevlig riggsamling du hade!
Var det samma modell med dist, whawha, reverb, vibrato och tremolo eller var det en av de lite mer bas-inriktade modellerna du spelade på?
De dyker ju upp lite då och då de här, men priserna börjar gå genom taket tycker jag.
Tänk om man haft en red sparkle...*dregel*
- tks
Blir det affär kan jag ta riggen från Stockholm till Norrköping i helgen. Då är det bara fyra mil kvar sedan...fieldflower skrev:Och svar tillbakaskickat.Jean Jaures skrev:Hej hej!
Jag har skickat PM till dig. Är sugen på toppen och 2*15 lådan!
Medlemspresentation:
