Eden XLT 112 (såld o boata)
trestintas
Inlägg av trestintas »
Eden XLT112 till salu xxxxkr. Finns utanför Halmstad.
Har installerat en ny tweeter då förra ägaren inte tyckte den behövdes och slängde bort den :shock:
Ska försöka lägga in egna bilder när jag kommer åt.
Lådan är i bra skick endast lite ludd i filtklädseln inga skador.
En mycket bra liten och smidig 12", som jag gärna behållit men man kan inte ha allt :(
Här är lite text om lådan som jag klippt in från internätet:
D112XLT
This bass cabinet is a David Eden XLT Series front-vented single 12" 8 ohm rated nclosure which can be used by itself, or is a perfect match with a 1 x 15", 2 x 10" or 4 x 10" enclosure. The ES-1260F Cast Frame woofer used in the D112 is responsive enough to play full range while delivering the strongest fundamental bass in the business. The D112XLT delivers a solid and musical low end response that you can use in many situations.
Power Handling: 250 Watts
Ohms: 8 Ohms
Speakers: 1x12" Custom Eminence
Horn: 1” cast aluminium
Frequency Response: 36Hz - 14KHz
sensitivity of 103dB SPL
Weight: 38lbs / 17.2kg
Dimensions: H: 15.25in / 38.7cm, W: 21in / 53.3cm, D:14.5in / 36.8cm
Frågor på det???
Mvh
Emanuel
http://www.myspace.se/578515318
Gott E D
Medlem nr: 2617
trestintas
Re: Eden XLT 112
Den e ju jättebra ju!!!
Mvh
Emanuel
Gott E D
Medlem nr: 2617
trestintas
Re: Eden XLT 112
Prisjustering!!
Xxxxkr som hittat!!!
Mvh
Emanuel
Gott E D
Medlem nr: 2617
Pelleper
Re: Eden XLT 112
Inlägg av Pelleper »
Finns denna kvar?
/Pelle
Schatz Jazz, ARES Custom Jazz, 3/4 kontrabas
EBS HD350
EBS NeoLine 112 x2
EBS MicroBass II
Fender Rumble 100 V3
TC Polytune Mini
trestintas
Re: Eden XLT 112
Javisst!
Mvh
Emanuel
Gott E D
Medlem nr: 2617
Pelleper
Re: Eden XLT 112
trestintas skrev:Javisst!
Aha, ok, du får ett PM strax... :)
/Pelle
EBS HD350
EBS NeoLine 112 x2
EBS MicroBass II
TC Polytune Mini
