EDEN 2x10
EDEN 2x10
En EDEN RSP-210 från ca 2009 i bra skick.
Bytt dammkåpa på ena elementet
RSP210 300W @ 8 ohm
Drivers 2 x ES1040XL16
Tweeter T2004
Crossover 3KHz @ 12dB
Freq range 35Hz - 18KHz
Sensitivity 102dB SPL@1W/1m
Dim 605x405x405 mm
Weight 16 kg
Priside 2000:- Hämtas, finns i Göteborgstrakten
RSP210 300W @ 8 ohm
Tweeter T2004
Dim 605x405x405 mm
Weight 16 kg
Re: EDEN 2x10 billigt
Bumpelibump
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
Ingen därute?
Troligtvis är ena elementet något bränt och behövs bytas ut eller konas om. Det är svårt för skräp att ta sig in i elementet om det är tätt. Jag har förr ägt 410-modellen av din låda och den lät förbaskat bra. Jag är sugen på lådan, men måste göra ett annat inköp just nu tyvärr.
HPD Stingray, 3/4 plywood, 4/4 helträ. Markbass LM800, 2st Hartke HyDrive 410, Markbass210. Bygger Kandypickups.
Re: EDEN 2x10
Bump
Re: EDEN 2x10
Bumpigen
Re: EDEN 2x10
Fortfarande aktuell!
Re: EDEN 2x10
Upp & hoppa!!
Re: EDEN 2x10
Hej, ett litet förtydligande om denna låda. Det rasslade lätt i ena elementet, så jag tog bort dammkåpan för att kolla. Efter försiktig dammsugning av spalten mellan spole och magnet så limmade jag fast en ny dammkåpa enligt konstens alla regler, och - VOILA! - problemet löst, inget missljud längre. Har spelat några gig efter det utan problem.
Priset är en ide, så kom gärna med bud. Får jag sålt denna så kanske min Tonehammer 500 kommer ut på marknaden också, planerar lite annan lösning
- mototesto
Re: EDEN 2x10
Hej!
Vad är det för lösning du planerar?
Behöver du tung rörförstärkare så har jag en idé...
MusicMan Stingray 1977
MusicMan Ernie Ball Stingray Special
Fender Jazz 70 tal
Ampeg SVT Blueline, Randall R300,
Sunn 215, Aguilar GS112 & Octamizer
Fender Jazz 70 tal
Re: EDEN 2x10
Nja, jag går nog åt andra hållet, har köpt en Ampeg SCR-DI och tänker testa live att köra utan rigg över huvud taget på ett par gig.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
- mototesto
Re: EDEN 2x10
Ja, man är ju sugen men..
Fender Jazz 70 tal
Fender Jazz 70 tal
Re: EDEN 2x10
Skicka gärna ett PM med eventuella förslag eller funderingar.mototesto skrev:Ja, man är ju sugen men..
