bytesförslag? markbass mini cmd 121p
Hejhej!
Har gått i tankarna att byta min markbass mini cmd 121p mot en låda, eller en topp och låda. Eller en topp
Den har tjänat mig otroligt väl, en riktigt fin låda som låter riktigt grymt!
Är ingen nörd, så kan Inga specs. Jag är 3e ägaren på den, har lirat 2 gig med den och x antal rep. Bytte en bas mot denna stärkare för att jag inte hade någon och ett gig var på G. Därför har jag inte ägt den så länge. Det är Inga skavanker på den vad jag kan se, ska ta en till titt på den när jag kommer hem. Är lite katthår på den dock, då katterna tycker den är skön att ligga på då jag mullrar på hemma i mancaven.
Power: 300 Watt at 8 ohm, 500 Watt at 4 ohm
Loudspeaker: 1x 12" neodymium (manufactured specially by B&C) and tweeter Frequency thomann
range: 45 - 18,000 Hz Bi-band limiter Control for volume, bass, high and low mid, treble and master volume Variable pre-shape filter Vintage loudspeaker emulator Line output Connector for effects (Send and return)
Bass reflex on the back
Very light and compact
Weight approx. 11.9 kg Dimensions (W x H x D): Approx. 38 x 42.5 x 36 thomann cm Optional protective cover 241660 (not included)
Jag bor i Härnösand, 5 mil norr om Sundsvall. Kombon kan tas till Övik och Hudiksvall utan problem.
Bytesvärde ca 6000:-. Är öppen för förslag!
Så här ser den ut. (OBS lånade bilder)
- gthyni
Re: bytesförslag? markbass mini cmd 121p
var i världen befinner sig du och din kombo då?
och vad är bytesvärdet?
Jag kanske har ett förslag på byte men jag orkar inte börja frakta saker till och från bussgodsterminaler,
Oj! Ber om ursäkt, skrev annonsen i all hast på jobbet.gthyni skrev:var i världen befinner sig du och din kombo då?
Jag uppdaterar annonsen, men jag bor i Härnösand. 5mil norr om Sundsvall. Övik och hudiksvall kan jag få den till utan problem. I alla fall Övik.
Skulle gissa på att den ligger i värde runt ca 6000 om jag inte har helt fel. Rätta mig gärna här.
- gthyni
OK, vet var Härnösand är, råkar vara född just där. Lite långt ändå mellan oss göra ett bytesaffär inkl testande praktiskt.
gthyni skrev:OK, vet var Härnösand är, råkar vara född just där. Lite långt ändå mellan oss göra ett bytesaffär inkl testande praktiskt.
Ja tyvärr så blir det så! Bättre lycka nästa gång
- sonicaddiction
Jag PM:ade nyss. Jag är väldigt bytesintresserad.
Lirar på: F-bass, Wasburn Scavenger, Carter Pedal Steel, Buchla, Eurorack mm...
- ODD bass
Hej
Har en fin Mesa M9'a med Bronco Case som ligger på Blocket och här på forumet för 10500... Kan byta in din för 6K och den är väldigt fin? Ligger en väldigt fin combo som du har på Blocket för 6 lök. Cheers! Ps, våra katter älskade att riva på mina förra MarkBass lådor... Inte snyggt... antar att din katt är bättre uppfostrad
ODD bass skrev:Hej
Hejhej! Tyvärr inte intresserad i dagsläget. Vet att det är en kanontopp till superbra pris, däremot så har jag inte den ekonomin i dagsläget. Men tack ändå!
(Näe mina katter pissar bara på mina kläder just nu....)
Hej! I have a Gallien Krueger 1001RB-mk2 head for sale/trade (700+50 watts) if it interests you
It is worth 6000sek and I live in Umeå
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
- caulev
Jag har en Tecamp XS 112 låda med överdrag som ny...köpte den helt ny.
Fender Jazzbass 76´
Unicorn Artist 5
Unicorn Artist 5
