Marshal 25 jubilee 300 watt
- John_D
Släpper denna rigg till förmån för en Ashdown. Gärna ABM 500 med tillhörande låda/or. minimum 410. Byter gladeligen.
Marshall 25/50 Jubilee Bass Series
Model 3530
300 Watts
Inputs:
- Active
- Passive
- Clip
- Gain
Eq:
- Low Bass
- High Bass
- Mid Bass
- Middle
- High Mid
- Presence
- Treble
Outputs:
- Effects
- Master Vol.
The Power (On/Off) switchen är lite hård att slå på men funkar.
Baksidan:
Effects Loop:
- Send
- Return
Patch:
- Preamp Out
- Power amp In
300W into 4 Ohms
Lådan är tillhörande låda dock utan celestion Sidewinder då de var slutkörda och utbytta av förra ägaren. Kommer inte ihåg vilka element som sitter i den nu. Låter bra och jag släpper den inte om jag inte kan byta mot något annt trevligt i högtalarväg
Pris
Topp 2500.- bättre vid snabb fraktfri affär. Eller rakt byte mot en Ashdown ABM 500
Låda byte mot 610 eller 2x410.
Just för stunden 4000.- och klabbet är ditt.
Jag skall försöka lägga upp bild men det verkar krångla för mig på jobbdatorn :/
Model 3530
300 Watts
Inputs:
- Active
- Passive
- Clip
- Gain
Eq:
- Low Bass
- High Bass
- Mid Bass
- Middle
- High Mid
- Presence
- Treble
Outputs:
- Effects
- Master Vol.
Baksidan:
Effects Loop:
- Send
- Return
Patch:
- Preamp Out
- Power amp In
300W into 4 Ohms
Pris
- John_D
Re: Marshal 25 jubilee 300 watt
Ser såhär ut dock så har min en silvergrå tolex istället för svart. Lådans skick är lite slitet.
- Falcon
Är den rördriven är den klart intressant! Även med transistor.....
| Höfner 182-1961 | Höfner 500/1 Cavern CT 2013 | Höfner 500/1 Cavern Ri 2017 | Kent 1963 | Squier Precision TB bass 2007 | Harley Benton BB FL | Harley Benton B-25M | HPD Telecaster Bass | Falcon precision | Audition-65 |
- John_D
- Falcon
Har två Marshall-lådor, men ingen Marshall-topp. Toppen verkar vara rätt för mina 1550. Hur tycker du att den låter?
- John_D
Jag tycker att den låter bra. JAg behöver dock något som jag kan ta med mig mellan olika proj och kånka topp hela tiden känns lite overkill. Så jag behöver ett Di pedalbord med mitt ljud klart
Enligt det jag läst om toppen så gillar den att drivas lite hårt och det håller jag med om. Det är Jfet transistorer i den vilka är mer åt rör ljudet än vanliga transistorer men det är fortfarande transistoerer i den .
- Falcon
Hur ser racklådan ut? Som på bilden?
- John_D
Den ser lika dan ut men annan färg.
- John_D
- John_D
- John_D
ändrat i anonsen byte mot ashdown rigg.
- John_D
Snabbt pris nu.bump
- John_D
Dåligt intresse för denna?
