David Eden World Tour 550 Traveler
Inläggav Basola » fre 06 jul 2018, 14:35
Säljer denna då den inte används längre. Stått mest i repan, kanske ett gig om året. Kollat nypris på Deluxe Musik och de vill ha 6950:- nypris. Står så här om den på deras sida:
"World Tour Preamp är likt en Schweizisk armekniv full av verktyg, ett för varje behov.
Traveller WT550 kanske ser liten ut men den levererar upp till hela 750 Watt (2ohm), det är m a o ett riktigt krutpaket. Med sin ton och med de smarta och användbara funktionerna paketerat i ett smidigt format har WT550 sin plats på alla scener stora som små.
300 W per sida i 8ohm, 750 W i 2 ohm
Inbyggd kompressor
5-vägs parametrisk EQ
Mono effektlopp (före EQ)
D.I.-utgång"
Får gå för 3.500:- färdigprutat o klart. Finns i Karlskrona.
Unicorn Classic 5:a, Ibanez SR3005E Prestige, Quilter Bass Block 800, Eden WT550, TKS 112x2 + 1126, Chapmanstick Railboard, Atomic Reactor 112...dessvärre ingen kontra...ännu.
Basola
Re: David Eden World Tour 550 Traveler
Inläggav Roger Hedin » lör 07 jul 2018, 17:25
De där specarna stämmer inte; din är den första utgåvan som inte går lasta ner till 2 ohm. 500 W i 4 ohm går det läsa på bilden. Hur som helst en bra stärkare till bra pris. Å andra sidan är den tillverkad i USA. Jag köpte just en, fast den nyare, till att ha i replokalen.
En perfekt solid state-topp i lättviktarformat, och med rör-preamp, fast med lite kilon under karossen...
- Ron Carter
Inläggav Basola » lör 07 jul 2018, 22:40
Hmmm...har kört den med tre 8 Ohms TKS 112 parallellt och det har funkat bra...borde bli 2,67Ohm om jag fattat rätt...även om så inte alltid är fallet...att jag fattat allt rätt alltså... :oops:
Basola
Inläggav Roger Hedin » sön 08 jul 2018, 15:15
Basola skrev:Hmmm...har kört den med tre 8 Ohms TKS 112 parallellt och det har funkat bra...borde bli 2,67Ohm om jag fattat rätt...även om så inte alltid är fallet...att jag fattat allt rätt alltså... :oops:
Fel av mig! Det står med mycket liten text under den andra att den går lasta i 2 ohm. Det är lite olika på olika stärkare hur de skriver. Din är en säkert en "transition model". Så här ser bakpanelen på min ut:
...fast båda säger minimum 2 ohm. Du har inte gjort något fel. ;) ;) ;)
Inläggav bejsman » mån 09 jul 2018, 10:14
Inga rör någonstans - om jag minns (den jag hade) rätt. Fast den hade Usa-ström och krävde extern transformator som vägde nästan lika mycket som toppen....
Sadowsky UV-70 5
Sadowsky Metro PJ 5
Mike Lull MV4
Guil Pilot
Yamaha BB1200 fretless
Midas Precision
EBS Reidmar + 2xTKS 112 & Eden 300T & EBS Proline 4x10
bejsman
Inläggav Basola » mån 09 jul 2018, 10:54
OK! Det var väl bra att vi redde ut detta med ohmen. Tack Roger! Jo, det är rör i försteget! Går att få det att småmullra lite om man pressar på där. Men i min värld så är det ju mest den förträffliga förförstärkaren som är exceptionell. Dedikerarat bas och diskantvred och tre svepbara kontroller mellan dem. Det och en ryktbar kompressor som man kan koppla ur genom att dra ut Contourknappen. Och den i sig använde jag som att"fetapå" lite om man drar och slår lite på basen.
Basola
Inläggav bejsman » mån 09 jul 2018, 12:25
Sorry - då var min en annan model...
bejsman
Inläggav Roger Hedin » mån 09 jul 2018, 20:55
bejsman skrev:Inga rör någonstans - om jag minns (den jag hade) rätt. Fast den hade Usa-ström och krävde extern transformator som vägde nästan lika mycket som toppen....
Du minns fel: den har ett förstegsrör.
Inläggav bejsman » tis 10 jul 2018, 10:34
jo - det var det jag menade med ursäkten ovan... :oops:
bejsman
Inläggav bejsman » tis 10 jul 2018, 10:36
https://www.edenamps.com/world-tour-ser ... t330-wt390
en sån hade jag
skamligt att jag uttalade mig innan jag kollat...
bejsman
Inläggav Basola » ons 11 jul 2018, 13:59
ska till Sthlm på Ed Sheeran i helgen 14/7 om det gör fler intresserade?
Basola
Återgå till Förstärkare säljes
Vilka är online
Medlemmar online: Bing [Bot], Dansk_se, Google [Bot], Google Adsense [Bot], RickenbackerCigarro, Wexvinta
