Skruvjäveeeeeeeel!
Hellish
Skruvjäveeeeeeeel!
Inlägg av Hellish »
Fick Woodobasen idag och nu när jag skulle slänga på ett par straplocks gick den bakre skruven av när jag nästan skruvat in den! Den bröts av precis vid kroppen! Grrrrr!!!
Så, nu sitter man med ett par tänger och försöker förtvivlat få grepp om delen som sitter inne i basen för att mödosamt försöka få ut den, men det går inget vidare. :cry: Nån som har ett bra tips på hur jag ska få ut skruvskrället?
Dan
Inlägg av Dan »
Kanske magnet? Ren gissning
Klopper
Inlägg av Klopper »
Försök att fila ett spår i skruven så att du kan nyttja en "vanlig" skruvmejsel. Det är dock långt ifrån säkert att det funkar.
Annars blir det nog att försöka borra ut skruven och sedan limplugga och göra om. :(
Tänsticka och lim.
Limma fast tändstickan på skruven och fortsätt skruva.
Eller sitter den fortfarande så det är trögt att skruva?
Då kan man använda nå´t annat, en nerfilad golf-pegg?
Fast det bör vara ett starkt lim...
En mycket relevant fråga är:
HUR I HELA FRIDEN KAN EN SKRUV GÅ AV!?!?!
Hellish
Inlägg av Hellish »
blackparkas skrev:En mycket relevant fråga är:
En mycket bra fråga som även jag har visst intresse av att få svar på. Det har aldrig hänt mig tidigare. :cry:
Klopper
Inlägg av Klopper »
För litet hål i förhållande till skruvens dimension?
För mycket fibrer i frukostgröten?
Pick one! :wink:
Jan Hellman
Re: Skruvjäveeeeeeeel!
Inlägg av Jan Hellman »
Hellish skrev:Fick Woodobasen idag och nu när jag skulle slänga på ett par straplocks gick den bakre skruven av när jag nästan skruvat in den! Den bröts av precis vid kroppen! Grrrrr!!!
Beroende lite på diametern på skruven du dragit av men..... Gå till en järnaffär och köp en griskuk/grispitt. Kärt barn har många namn.... Det är en konisk, vänstergängad, "skruvutdragare". Gör enligt bruksanvisning. Jag har använt griskukar några gånger och det brukar funka om man gör rätt och är noggrann. OBS!! Ta inte i FÖR mycket när du ska gänga ur skruven med kriskuken dock för då kan griskuken gå av och då har du ytterligare problem...... Så ta det lugnt och var metodisk med griskuken!!!!!!
//J
*Edit*
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=18181687
Så här kan dom se ut......
Hellish
Inlägg av Hellish »
Hellboy skrev:Beroende lite på diametern på skruven du dragit av men..... Gå till en järnaffär och köp en griskuk/grispitt. Kärt barn har många namn.... Det är en konisk, vänstergängad, "skruvutdragare". Gör enligt bruksanvisning. Jag har använt griskukar några gånger och det brukar funka om man gör rätt och är noggrann. Ta inte i FÖR mycket när du ska gänga ur skruven med kriskuken dock för då kan griskuken gå av och då har du ytterligare problem...... Så ta det lugnt och var metodisk.
//J
:shock: Aldrig hört talas om... Så jag ska alltså knalla in på järnaffären och be dem plocka fram en griskuk??? :shock:
lill_frasse
Inlägg av lill_frasse »
Rätt vanligt att träskruv går av finns lite olika kvalité och olika matreal som de är gjorda av. Och därmed olika mjuka/sköra. Blir skruven varm när man drar i den går den lättare av också. Får du inte något vettigt tag på den med polygrip så är det nog bara borra ur som gäller.
Klopper
Inlägg av Klopper »
//J
Googlade på grispitt och där fanns den! :lol:
BassiLow
Inlägg av BassiLow »
Lycka till, iallafall :lol:
Revolver
Klopper
Inlägg av Klopper »
Hellish!
Tog du i så du fick skitsmak i mun när du drog av skruven eller brast den vid fjäderlätt åtdragning?
Har en viss betydelse vid nyttjande av GP!
Jan Hellman
Hellish skrev:Så jag ska alltså knalla in på järnaffären och be dem plocka fram en griskuk??? :shock:
Jepp. Och i och med att det är så kallt ute bör du ha en björnfitta på huvudet.
"Ornapitt" kan dom också kallas. Eller "skruvutdragare" för den svagsinte....
//J
Hellish
Inlägg av Hellish »
Klopper skrev:Hellish!
Nånstans mittemellan. Så pass lätt att jag trodde att jag skulle kunna få ut den om jag bara fick tag om den. Lite lurigt att få ett bra grepp dock.
Hellish
Inlägg av Hellish »
Hellboy skrev:Jepp. Och i och med att det är så kallt ute bör du ha en björnfitta på huvudet.
//J
SÅ kallt är det inte. Än.. :wink:
Jan Hellman
//J
Skit i det! På med björnfittan nu!! Allt för humorn...... ;)
//J
Klopper
Inlägg av Klopper »
Ta det försiktigt om du nyttjar gp:n.
Sitter skruven som berget så är det som "Helleberget" skrev stor risk att det säger snipp och och du har mer problem. :(
Hellish
Inlägg av Hellish »
Klopper skrev:Ta det försiktigt om du nyttjar gp:n.
*Suck* Bara att borra ur skiten då och få det gjort. Nåväl. Tack för ert engagemang och förslag på diverse djurs könsorgan... :D
Klopper
Inlägg av Klopper »
Om du har en sk pryl med fyrkantig konisk spets så prova med att borra ett hål i skruven och knacka in spetsen på prylen försiktigt och vrid försiktigt. Har du tur så får du ut skruven. En budget variant på gp.
Skulle du snippa av prylen så är det inte lika hårt material i prylen som i gp:n!
Hinke
Inlägg av Hinke »
Ornapitt som expanderar i när man skruvar in den i ett förborrat hål är ju lite föråldrat.Det finns bättre prylar nuförtiden typ Rigid skruvutdragare (dyrt skit),Biltema har en snikvariant för 350:-.
Men i Hellish fall snackar vi väl mycket liten diameter på den avbrutna skruven och att borra ett centrumhål i den blir nog lindrigt sagt svårt.Det blir nog bäst att försöka borra ut den alternativt gräva lite i träet och få tag med en tång.
Heyman
Inlägg av Heyman »
Svinpitt behövs bara om det inte sticker ut en enda mm av skruven...
Sticker det ut en pyttebit borde det funka med en svetstång som du låser om skruven. Så har iaf jag fått ut bultar som gått av inne i gjutjärn och din skruv sitter ju antagligen ungefär en miljard ggr lösare.
Hellish
Inlägg av Hellish »
Heyman skrev:Svinpitt behövs bara om det inte sticker ut en enda mm av skruven...
Där sa du nåt. :)
Men det sticker inte ut såpass att man kan få tag om den tyvärr.
Tarzan08
Inlägg av Tarzan08 »
om nu skruven sitter som svinpitten i Greta så är det viktigaste av allt att du berättar när du får ut skiten hur du gjorde...det här är intressant läsning, vill jag lova!
Vägrar använda smileys!
{fyra strängar}
Hellish
Inlägg av Hellish »
Tarzan08 skrev:om nu skruven sitter som svinpitten i Greta så är det viktigaste av allt att du berättar när du får ut skiten hur du gjorde...det här är intressant läsning, vill jag lova!
Ska ske! :D
Kilar in på clas ohlson nu och kollar om jag hittar något användbart där.
Klopper
Inlägg av Klopper »
En sån här kanske? :lol:
