Combostärkare som går ner och klarar lägsta E 40 Hz?
Hejsan!
Har försökt söka genom forumet, men hittar inget om ämnet. Men jag finner det alltid en skillnad när det gäller högtalare/förstärkare inom hifi/studio branschen och basförstärkeri som jag inte kunnat förlika mig med riktigt ännu.
Jo så här:
När man tittar på specs på vissa HiFi-högtalare och studiomonitorer, blir de varken speciellt dyra, stora eller tunga om man tittar på specs och de går ner till 40 Hz +-3db som är - liksom - riktlinjen. Det finns t o m små studiomonitors som går ner dit, t ex Focal:
"...The Solo6 Be monitor will surprise you in the very first minutes you spend with it, partly due to its size/extended bass response (40Hz at -3dB). The 6.5" “W” composite sandwich mid-woofer combines neutrality in the midrange, fullness in the midbass register and bass control..."
Visst de kostar en slant, men om de kan producera 40Hz i en 6.5 tums så kan de väl göra det i en 10 eller 12:a combo mycket enklare?
Och visst, de är närfältsmonitorer som kanske gör att 40 Hz hörs bara en meter ifrån, sedan minskar det. En combo med en 10: eller 12:a och hög effekt kanske kan flytta 40 Hz tonen längre än någon meter? Och säkerligen, det kommer att kosta en slant, men ändå?
Någon som har några funderingar?
Jag har fortfarande inte sett några combos som har en 10:a eller 12:a oavsett märke eller effekt som kan gå så lågt ner. Alltså inom 2-3 db. Har ni?
Visst, man kan ju köpa ett par Focal och ge sig ut på vägarna...men...
Jo så här:
- tks
Sök på google efter "Hoffman's iron law".
Kort sagt:
*Liten storlek
*Går långt ned i frekvensregistret
*Hög känslighet
Välj två.
Ungefär så fungerar det, dvs en liten högtalarlåda som ligger på -3dB vid 40 Hz kommer inte spela särskilt starkt, du behöver många sådana och mycket effekt för att komma upp i en ljudnivå som fungerar tillsammans med trummor etc.
Kort sagt:
*Liten storlek
*Hög känslighet
Välj två.
Medlemspresentation:
- Axel
Många lådor...... http://www.dozin.com/wallofsound/
Ja, bra förslag allihop, men gissa var jag läste det här:
Specifications
Power rating: 50 Watts Impedance: 4Ω
Dimensions: Diameter 162mm (max) x Height 58mm
Weight: 1.4Kg
Connection to amplifier: Bare ends
Typical Bandwidth: 20Hz – 200Hz
Hoffmans Iron Law gäller bara traditionella dynamiska högtalare.
Specifications
Weight: 1.4Kg
Som de för övrigt tvingades kassera, för att det helt enkelt lät för illa... det lät bara bra allra längst bak, men det är en annan sak och lite väl OT, för detta ändamål.Axel skrev:Många lådor...... http://www.dozin.com/wallofsound/
- Mike
- The Transporter
Fast dom där 50w kommer du nog inte så långt med i en replokal.Hånken skrev:Ja, bra förslag allihop, men gissa var jag läste det här:
Specifications
Weight: 1.4Kg
TVR!
- bassace
Har spelat med MArkbass 1x15 combo, har också bra drag som väl matchar en helrigg.
~ banden jag spelar i ~
https://goingbig.se
https://greatnorthern.se
https://goingbig.se
- Riboe
Det är ganska lätt att härleda från A440.dereborn skrev:40 Hz är väl ungefär E-strängen, va?
440/2/2/2 = 55 Hz.
Ett kvintintervall förhåller sig som 1:1,5
55/1,5 = 36,7 Hz
Edit:
Så här kan man enklast räkna: 55 * 0,75 = 41,25 Hz.
Jag ber om ursäkt för mitt tvärsäkra uttalande ovan som visade sig vara felaktigt. När jag såg siffran 36 antog jag att det stämde men i själva verket är detta något jag missförstått långt tillbaka i tiden.
(Har också tagit bort mitt första försök till uträkning av frekvens för nästa halvton. Se mitt resonemang i ett inlägg längre ned i tråden).
Dom här tycker annorlunda:Riboe skrev:Det är ganska lätt att härleda från A440.dereborn skrev:40 Hz är väl ungefär E-strängen, va?
440/2/2/2 = 55 Hz.
55/1,5 = 36,7 Hz
Vilken ton är då 40 Hz? Frekvensskillnaden till nästa oktav dvs dubbla frekvensen är 36,7 Hz. En halvton blir 36,7/12 = 3,05 Hz. På 39,7 Hz hamnar ett F.
http://www.phy.mtu.edu/~suits/notefreqs.html
Enligt den tabellen är E1 = 41,2 Hz
- Riboe
Jag delade ned med 1,5. Men jag kan ha fel, utgick från att det stämde eftersom jag hade siffran 36 i huvet sedan tidigare.dereborn skrev:Antar att din beräkning spricker på kvint/kvart-förhållandet.
A>E är en kvint uppåt, men en kvart neråt.
Det verkar i alla fall inte fungera att dela med 12 rakt av för att få halvtoner. Det borde jag kanske insett. Jag tar tillbaka den uträkningen och letar fakta för att begripa detta bättre.
Edit:
En kvart nedåt är det så klart. Förstår nu att man skall dela ned 55 med 2/1,5 ett förhållande där 55 motsvarar värdet 2 och den sökta kvarten motsvarar värdet 1,5. I praktiken multiplicerar man 55 med 0,75. Resultat 41,25 Hz.
Beräkna frekvens för en halvton upp: frekvens gånger tio upphöjt till (1/12 av tiologaritmen för 2). För F1 får jag då 41,25 * 10^(0,0833*0,3010) = 43,7 Hz.
Edit2:
Börjar så smått påminna mig gamla mattekunskaper. Den senare formeln är onödigt komplicerad, man kan lika gärna räkna i 2-logaritmer i stället för 10-logaritmer dvs frekvens gånger 2 upphöjt till en tolftedel (1/12) där ettan står för en halvton. Annorlunda uttryckt 12:e roten ur 2. Lätt att knappa in på de flesta räknare.
Du har inte vad jag klassar som en "liten kombo" du har en Mesa WS!dereborn skrev:Aha!TDHP skrev:Sovrumsspelande = liten kombo.
Allt annat spelande = RIKTIG förstärkare och högtalare.
Då har jag alltså nästan uteslutande sysslat med sovrumsspelande de senaste 6-7 åren.
Intressant.
Min Ibanez SW65 tex är en "liten kombo".
trådstartaren snackar om 10 eller 12 tum. Min är en 12.a.TDHP skrev:Du har inte vad jag klassar som en "liten kombo" du har en Mesa WS!dereborn skrev:Aha!TDHP skrev:Sovrumsspelande = liten kombo.
Intressant.
(Har f.ö. tokfastnat med tummen. I morron får jag ut den o skickar ett paket.... Skyller på dubbla bilhaverier, lång resväg t studion och allmän sinnesslöhet.)
dereborn skrev:trådstartaren snackar om 10 eller 12 tum. Min är en 12.a.TDHP skrev:Du har inte vad jag klassar som en "liten kombo" du har en Mesa WS!dereborn skrev:Aha!TDHP skrev:Sovrumsspelande = liten kombo.
Intressant.
- EADGC
+1tks skrev:Sök på google efter "Hoffman's iron law".
Kort sagt:
*Liten storlek
*Hög känslighet
Välj två.
Det är precis detta det är frågan om: Tillverkarna utnyttjar det faktum att det går ganska bra att lura örat och i stort sett plocka bort grundtonen i detta register (andraton och uppåt räcker bra för att hjärnan skall uppfatta tonen som E i kontraoktaven), så det som prioriteras är hög akustisk effekt från 60-70 Hz och uppåt. Visst går det att bygga ett kompakt system som både har rak frekvensgång ned till 40 Hz-regionen och kan prestera ett högt ljudtryck (långslagigt element och massor med effekt), men det skulle antagligen kosta mer än det smakar.
Edit:
I sammanhanget kan nämnas att tillverkarna tyvärr inte alltid uppger korrekta data. Inga namn nämnda men jag vet några fall av glädjesiffror inom såväl basförstärkar- som studiomonitorvärlden...
Just det, det är det jag menar. Och skulle man spela om en 5str med lågt B försvinner även detta. Då måste man ha "manhattan skyline" rig. Om man då inte hör den, och inte vet om den så helt plötsligt "Ojjj, jag spräckte konen på min högtalare..." eftersom den inte klarar av så låga toner med hög effekt. Om man hade hört den hade man kunnat "Ojj, nu måste jag akta mig annars går högtalaren åt h-e..." Alltså, visst finns tonen där, men i alla fall minst 6db mindre/lägre än övriga frekvenser, vilket gör att man måste skruva upp som f*n innan man öht upptäcker att den finns där. Det är då de "klöker". T ex Ibanex Promethean combo på 250 w eller nåt. Man måste spela så förb starkt innan den börjar höras och jobba bra.EADGC skrev:Det är precis detta det är frågan om: Tillverkarna utnyttjar det faktum att det går ganska bra att lura örat och i stort sett plocka bort grundtonen i detta register (andraton och uppåt räcker bra för att hjärnan skall uppfatta tonen som E i kontraoktaven), så det som prioriteras är hög akustisk effekt från 60-70 Hz och uppåt. ...
Och i dagens "materialsport" och Boutiquehysteri där man kan köpa möbelbasar för 50 papp och små gitarrförstärkare såväl som basförstärkeri för ännu mer pengar där byggaren har ollat elementet innan han skeppar den vidare till kund för att låta bättre, skulle kostnaden var ett hinder?EADGC skrev: Visst går det att bygga ett kompakt system som både har rak frekvensgång ned till 40 Hz-regionen och kan prestera ett högt ljudtryck (långslagigt element och massor med effekt), men det skulle antagligen kosta mer än det smakar.
Det är bara det att om man lyssnar på relativt vanliga sterehögtalare till HiFi så behöver de INTE vara HIGH-END priser för att gå ner så långt i basen på - faktiskt - rätt så hög volym. Och de skall klara av en massa andra frekvenser också, inte bara basen. Så därför tycker jag att det inte borde vara konst att göra högtalarelement som klarar bara av ett visst område (basen) lite bättre. Tittar man på t ex Subwoofers för 5:1 system och vanlig stereo, är de på mycket effekt men små kuber med 10 tum eller 12 riktade neråt. Så att idag med dagens switchade nätdelar, och teknik skulle det inte vara så omöjligt. Utan att kosta skjortan.
Jag (vi) har tidigare ojjat oss över att varför är det vits att skaffa 5str bas med lågt B när det finns så få stärkare, högtalare som klarar av att gå så långt ner. Det är bara gigantiska arena PA system som klarar av det. Ingen av de jag känner som har en 5 str bas (lågt B) har motsvarande Ampeg stack, som går ner till 32 Hz. Ännu mindre en lokal där en sådan ton kan sprida sig och blomma ut.
Allt detta kommer sig av att när man sitter med lurar i studion, hörlurar av medelkvalitet, och förstärkeri, så hör man faktiskt ända dit ner. Plus minus 3 decibel. Därför tycker jag att någon kombination av Magnetostrictive speakers, vars specar jag lämnade innan i kombination av vanliga högtalare vore bra. Ju lägre ner frekvenserna desto mindre riktningskänsliga.
Visst, den ser ut som en trilobit.
Jaja, så är det tyvärr. "Specifications are subject to change without prior notice" de helgarderar sig rejält minsann.EADGC skrev: Edit:
- Mike
- The Transporter
Nu kan ju inte jag en bråkdel av den ljudteori många andra här kan, MEN när jag stampar i Subblastern i min Walkabout mullrar det ordentligt.
Och då ligger det ju en oktav under låga E.
För att inte tala om avgrundsmullret i combon VBA400+STV810!
Så det kan ju omöjligt endast bero på hur bra högtalaren klarar av att återge den lägsta frekvensen i ljudet.
TVR!
