Fender JB och PB stall
Har två Fenderbasar, en MIM JB-00 och en MIM PB-03, som jag bara använder i soffan hemma. På båda basarna upplever jag att stränghöjden sjunker med tiden, så att de börjar rassla. Inbillar mig att det är höjdskruvarna i stallet som "sjunker" på bara några veckor. Är detta ett känt problem? Vad kan man göra åt det? Borde jag byta stall? Till vad då i så fall?
- saft
Re: Fender JB och PB stall
Är du säker på att det inte är halsen som planar ut/ändrar relief?
Annars så mycket möjligt att stallskruvarna rör sej sakta sakta ner om du spelar mycket å hårt, har hänt mej på bla Schaller 3d.
Fram med mätutrustning och börja anteckna!
Om problemet är där du misstänker avhjälps det med en klick Loctite (gänglåsning) eller lite nagellack.
https://orcd.co/urtidsdjur
- norton
Tror inte på stallet.....kolla reliefen på halsen...har du den justerad med väldigt låg stränghöjd?
7ender JV P 82 Tokai Hp
Orange Ad 200 Mk1/PPC 412 HP8
- basmartin
Kolla så att sadlarna står rakt. Om de lutar, så får den ena skruven mindre tyngd på sig och kan skruva ur sig själv.
- Håcke
Är det inte bara förändringar i temperatur och fukt?
Jag får iaf vrida fram och tillbaka på halsen minst 2 gånger per år. En gång när det blir vinter och en gång när det blir sommar.
- saft
Samma för mej. Minst 2 gånger per år.
Men jag har varit med om stallsadlar också som snurrat ner sej till havets båtten.
Om jag tycker något känns galet så börjar jag alltid med att mäta stränghöjden, för att se att jag inte bara inbillar mej.
Om den är hög/låg så mäter jag relief på halsen. Om halsen är hög/låg så justerar jag. Därefter mäter jag stränghöjden igen och justerar den om det behövs.
Skulle det vara så att stränghöjden ändras pga stallsadlarna så skulle jag leta rätt på problemet och åtgärda det. Antagligen med gänglåsning på justerskruvarna. Dubellkolla också så stallet sitter fast som det ska osv.
- RedCheer
Min MIM-PB 06 har samma stallproblem. Sadlarna sänker sig själva, värst är G strängen. Den skruvade ur sig helt en gång. Nu är sadelskruvarna tejpade för att inte skruva ned sig för fort… blir ett nytt stall snart!
Tack för tipset om att hålla sadlarna raka. Ska tänka på det. Om problemet ändå kvarstår, och om jag får för mig att byta stall, vad ska man byta till?
- basmartin
https://www.thomann.de/se/gotoh_203b_4_ ... bridge.htm
https://www.thomann.de/se/fender_hi_mas ... _brass.htm
- saft
Eller gänglåsning/loctite så blir skruvarna tröga och skruvar inte sej själva.
- norton
Håll koll på vilken loctite du köper bara...Finns olika, tar du stark får du problem....sitter som bara den
- saft
Ja! Men det släpper i vinäger! Men mycke enklare med "rätt". Minns dock inte vilken färg som är vilken.
- Danne
Den här skall det vara (blå banderoll medelstark undvik och grön banderoll undvik definitivt):
![Bild](https://cdn.starwebserver.se/shops/kullagret/files/cache/pb-loctite-222-loc-222-kullagret_grande.jpg?_=1616750594)
Skulle detta stall kunna lyfta en MIM-bas? https://www.thomann.de/se/fender_americ ... idge_4.htm
Eller är det lika bra som det som sitter på?
- Busta B
basmartin skrev: ↑ons 03 maj 2023, 11:38 https://www.thomann.de/se/gotoh_203b_4_ ... bridge.htm
Är det 19mm stringspace på fenderstallet?
