Diamond BCP-1 (såld)
Re: Diamond BCP-1
Så här står det i manualen.
A NOTE ABOUT POWERING THE BASS COMP
For maximum headroom and performance, the Bass Comp should be powered using the included 18V, positive tip adapter. However, for a situation where the 18V adapter is unavailable, the Bass Comp can be powered from a standard 9V, negative tip power supply provided the included red polarity reversing cable is used. The polarity reverse cable should not be used with the supplied 18V adapter for normal operation.
Hittade den här tråden också.
https://www.talkbass.com/threads/diamon ... v.1330991/
- lowfreq
Re: Diamond BCP-1 "Behåller"
Blev osäker på om jag ska sälja denna då jag såg att Diamond har upphört. Kanske blir svårare att få tag i en sådan här då. Det är ju en bra kompressor.
