Batteridriven dammsugare
- Eagle Hazze
Hej vi har köpt en ekostuga på Öland där stugorna inte har varken el eller vatten avlopp, detta finns i en servicebyggnad på området, vi har även eget reningsverk. Hur som helst så tänker vi skaffa en batteridriven dammsugare. Det finns otaliga som visar sina prestanda mm. Svårt att välja givetvis, därför undrar jag om det finns PBare som äger har erfarenhet om vilka som fungerar bra typ sugförmåga och batteritid, utseende är av mindre betydelse
- Denada
Re: Batteridriven dammsugare
Då jag hade segelbåt letade jag alltid efter grejer som gick på 12 Volt.
Sedan användes batteriet tills det inte funkade så bra och det konverterades sedan till en kabel kontakt till maskinen och ett cigguttag i andra änden av kabeln.
Det är inte jättesvårt att bygga om 12 volt till annan spänning om grunkan kräver annat men man får hålla koll på strömförbrukning (A) så man inte var för snål i komponenter.
12 volt hade jag gott om av solceller och annat.
Så har du en solcell på typ 50 watt för att ladda ett eller två batterier så kan det vara en lösning. Vill du ha stugan utan el så är det nog att googla sönder internet om batteridrivna dammsugare.
- Eagle Hazze
Jo vi har solpaneler för laddning mm så visdt det finns möjligheter till senare konvertering. Egentligen är det märkligt att det inte finns någon tillverkare som erbjuder både batteridrift och typ 12 volt med sladdrift.
- Denada
Det var därför jag byggde egen sladd till verktygen jag använde i eller nära båten.
- Eagle Hazze
Ja har man kunskapen så är det en formidabel lösning
- Denada
Är inte så svårt.
Med en multimeter mär vart plus och minus är på batteriet.
Riv söndet ett kasst batteri, eller hitta på en annan lösning för att fästa kabeln.
Mät ett cigguttag om du är osäker.
Dra sedan en dubbelledad kabel där ena går ftån plus till plus och den andra minus till minus..
Så har du byggt en sladd moj av en batteri moj
- GandhiMK2
Skönt att slippa vatten och avlopp. Usla uppfinningar.Eagle Hazze skrev: ↑tor 03 aug 2023, 17:38 Hej vi har köpt en ekostuga på Öland där stugorna inte har varken el eller vatten avlopp, detta finns i en servicebyggnad på området, vi har även eget reningsverk. Hur som helst så tänker vi skaffa en batteridriven dammsugare. Det finns otaliga som visar sina prestanda mm. Svårt att välja givetvis, därför undrar jag om det finns PBare som äger har erfarenhet om vilka som fungerar bra typ sugförmåga och batteritid, utseende är av mindre betydelse
- Eagle Hazze
Precis
- Eagle Hazze
Det finns ju batteridrivna stärkare.
- GandhiMK2
Oslagbar ljudkvalitet. Ännu hellre de som man får veva in ström i! FRAMTIDEN!
