Sidan 23 i manualen säger att du i mjukvaran skall ställa in "Digital mode switch" på "ADAT optical".
Sedan borde Cubase se hela uppsättningen inputs från Echo-kortet (och du får även upp dem i Echo-mjukvaran istf de 2 SPDIF-kanalerna):
Layla3G 1/2 Analog In
Layla3G 3/4 Analog In
Layla3G 5/6 Analog In
Layla3G 7/8 Analog In
Layla3G 1/2 Digital In
Layla3G 3/4 Digital In
Layla3G 5/6 Digital In
Layla3G 7/8 Digital In
Sen är jag lite osäker på hur det funkar med klocksynk, om det behövs eller ej för den här typen av koppling...?
Om det behövs skall iaf Echo-kortet vara inställt på internal (i mjukvaran) och ADA8000-kortet vara inställt på antingen WC in eller ADAT in (på baksidan).
Och så en koax-kabel Från Echo Word clock out till ADA8000 Sync.
Men som sagt - jag kan inte nog om detta för att veta om det behövs.
(Om jag har arbetslust idag? Nja, detta var roligare.. )
spdif - optisk? Digitalfrågor!
Re: spdif - optisk? Digitalfrågor!
Tack goa herrn, det besparade mig troligen både tid och fula ord!
Skall testa ikväll som sagt!
Berätta hur det gick.
Och om man behöver köra sync - vore lite bra att veta...
Det funkar!
Tog en stund att klura ut inställningarna i Echo-konsolen, men nu kör jag 8 kanaler från Echo och 8 från ADA8000 och det verkar gå bra! Har signal även i Cubase när jag har mappat insignalerna rätt! Enda kruxet nu är att det bara finns två preampar på Echo-kortet så jag måste köra 6 analoga kanaler via ett mixerbord, men det löser sig.
Ja, sen vore det ju trevligt att få tag i en replokal så vi kan börja spela in också.
Det går ju att göra var som helst tillfälligt förstås, men det vore skönt att slippa riva allt varje gång.
Tack för hjälpen alla inblandade!
Nä, det gick ändå!
Jag tror man bara måste ställa samma sample rate i bägge enheterna så funkar det.
