Hej! Vi har en replokal som ser som på bilden nedan. Trummor i mitten, bas- och gitarrförstärkare på respektive sida om och soffor framför. Ser lite trångt ut men den är lite rymligare i verkligheten, hehe.
Nu vill vi regla upp en vägg bakom sofforna och på den väggen sitter det ungefär 100mm glasfiberisolering bakom en massa tygskynken som är upphängda.
Då är frågan: Ska man fälla in reglarna i isoleringen och sätta OSB/plyfa/whatever precis i linje med isoleringen, eller regla utanpå så att väggen blir som en liten låda då?
Med hänsyn till hur ljudet beter sig osv.. Några funderingar?
Till saken hör att väggen är till för att kunna hänga upp allt möjligt skit som man kan tänkas hänga upp, så där kommer att vara grejer på den. Hyllor, gitarrer, en bild på mor och en på far osv.
Funderingar kring isolering i replokalen!
- Basiiwan
- strummer
Re: Funderingar kring isolering i replokalen!
Om ljudet är bra idag måste ni vara beredda på att det kommer att låta annorlunda om ni gör väggen mitt emot trummorna hård. 10 cm isolering med tyg framför käkar diskant. Jag tror inte det blir några jätteskillnader dina två förslag emellan, men det är jag det. Skulle hellre bygga hård vägg typ 100-160 cm från golvet och låta resten vara mjukt. Då finns plats för hyllor, hängare och så vidare, men också stora ytor som dämpar:)
Kompressor, det är livet!
- Basiiwan
Att väggen äter mindre diskant är nästan bara bra i det här fallet! Ganska mullrigt ljud som det är nu, så en hård yta är inget som stör, skulle behöva en lite öppnare ljudbild i lokalen faktiskt. Finns utrymme att kompensera för det åt handra hållet isåfall! Men att jacka ur för reglar är ett jävla meck jämfört med att bara ställa skiten utanför.. 160cm är inte tillräckligt heller på grund av sofforna och liksom, hallå, måste ju ha någonstans att vila röven när man har riffat sig trött ^^
Men tackar vänligast för insticket!
