vilken tjocklek har ni på plektrum
hej
Ska försöka lära mig att spela med plektrum,
har fram till nu bara använt fingerspel. men vi spela nåra rock och hårdrockslåtar där jag skulle vilja använda plektrum
vilken tjocklek på plektrum ska man använda?
Re: vilken tjocklek har ni på plektrum
Thou must count to 0.7. 0.7 shall be the number of the counting and the number of the counting shall be 0.7. 0.8 shalt thou not count, neither shalt thou count 0.6, excepting that thou then proceedeth to 0.7. 0.9 is right out. Once the number 0.7, being the number of the counting, be reached, then lobbest thou the Holy Plektrum in the direction of thine string.
Claytons Heavy. Ingen aning om tjocklek, men ganska grova.
- Danne
Man skall använda det man själv tycker funkar bäst. Mao, testa några olika tjocklekar. Själv använder jag Dunlop Tortex 1.0mm.
Dunlop Tortex 0.73
Bäst.
Körde 096 förut och ibland 1.14
Men sen gick jag över till 073 och det är ju överlägset...
Bäst.
- Per
Och storlekar. Jag är lite konstig, tror jag, för jag trivs med små Dunlop Jazz I:or, helst svarta.Danne skrev:Man skall använda det man själv tycker funkar bäst. Mao, testa några olika tjocklekar.
- eeakga
Jag kör med Brain 0.88. Bra flex i dem tycker jag. Körde jättetjocka Dunlop tidigare, typ 2mm, men upplever både bättre känsla och trevligare ljud med de tunnare.
- gthyni
Dunlop .88
- Aslan
Jag har testat och laborerat mycket med olika plektrum. Men det jag kommit fram till både ljudmässigt och hur känslan är, är Dunlop TIII 1.35 till hårdrock/metal, och Dunlop GatorGrip 1.5 till resten:)
- bootsy
Exakt denna kör jag också. Jag varierar med 0,88 ibland.
Samma här. Dunlop Nylon 0.73 upp till 1 mm. Eller Dunlop MaxGrip som ger lite bättre grepp.
Fjantigt, eller hur...?
Jag tycker de ger bäst ton och jag gillar följsamheten. Dessutom håller jag dem lite diagonalt, så jag träffar med kanten och inte ytan. Då blir de lite styvare mot strängen.
- mikkejohansson
Jag kör också Dunlop Gator Grip 1,5mm. Tycker de är perfekta, hårda men lite tjockare och rundade så inte så "skarpa" som t ex Brain picks som jag också testat.Aslan skrev:Jag har testat och laborerat mycket med olika plektrum. Men det jag kommit fram till både ljudmässigt och hur känslan är, är Dunlop TIII 1.35 till hårdrock/metal, och Dunlop GatorGrip 1.5 till resten:)
- funkys**t
Jag kör Dunlop nylon 1 mm. Ibland försöker jag med Tortex 0,73 mm, men jag brukar alltid komma tillbaka till nylon. De är aningen mindre i storlek så de sitter bättre i handen än tortex.
- Poester
1,14 om jag inte minns fel... specialbeställd från amerikatt o det va ett tag sedan...
Tack för alla svar
ska börja med att prova 0.73 och 1,35
- bjelkeman
Provade lite olika plektrum idag och var lite förvånad över hur olika det lät. Dunlop 0.73, med spetsen blir rätt bra, även om jag ofta lirar med något lite trubbigare.
0,5 mm Dunlop i rostfritt stål. Tunt men ej böjbart. Kört enbart med det nu i några års tid. Behöver bara köpa nya om jag tappar bort dem, och de slits inte.
- bjelkeman
Det måste jag prova. Mina spetsar slits ut på nolltid.
- bassace
Jim Dunlop Jazz III röda 1,38 mm
~ banden jag spelar i ~
https://goingbig.se
https://greatnorthern.se
https://goingbig.se
- D-tuneator
