![Shocked :shock:](./../images/smilies/icon_eek.gif)
60mm datorfläktar som är "hur tysta som helst" finns det 13 på dussinet. Problemet är att Ampeg har en variant som har två ledare i kontakten medans datorfläktar har tre ledare -> kontakten passar inte. Men så hittade jag en "Adapterkabel för fläktar 2-pin till 3-pin" (googla) på Kjell.com. Med en sådan och en 60x60x25mm fläkt från Zalman så hade jag det som behövdes. Att plocka ut fläkten innebär en hel del skruvande då även stärkarens "moderkort" måste lossas för att man ska få ut fläkten. (Tack för den serviceovänliga layouten Ampeg) så är man inte helt bekväm att skruva el så ska man nog låta bli.
Resultatet: Den gamla fläkten hade en spec på 34dB vid 4500 rpm och den nya har 19dB vid 3000 rpm. Upplevelsen är att fläktljudet går från irriterande till fullständigt tyst. Har fö testat att spela i bandet med utrustningen och de lilla riggen levererar tillräckligt med ljudtryck för vårat spelande och stärkaren var helt sval efteråt. Ersättningsfläkten gör sitt jobb och nu är även hustrun helt nöjd
![Wink ;-)](./../images/smilies/icon_wink.gif)
