Köpte en VT Bass 500 till lillrigg och som backup. Låter bättre än förväntat, riktigt skitbra faktiskt. Men för få replokalsvolym så är det full patte som gäller. Iofs 8 ohms låda(410) men ändå. Är dom så klena?
Räcker, men inte mycket mer. Köpt som B-stock iofs..
Någon med likadan??
VT Bass 500 effekt?
- kmo
VT Bass 500 effekt?
Re: VT Bass 500 effekt?
Det låter konstigt.. Aldrig haft effektproblem med 500W-stärkare.. kan du A/B-testa med annan klass D-stärkare och den lådan?
Justja.. den där levererar 300 W i 8 Ohm.. så det kanske bidrar till att förklara anledningen.
- Grundström
Jag köpte VT500an som var till salu här på forumet. Har bara testat hemma i en 4ohms låda. Men jag tycker den verkar leverera som den ska. Men det är ju svårt med olika lådor. Med en trögdriven 8ohms kanske det blir på gränsen.
Skickat från min VTR-L29 via Tapatalk
//Emil
- hitman
Tror att Grundström kan vara inne på rätt spår. Vi brukar stirra oss blinda på (av tillverkaren angiven) effekt i stärkaren, men TKS och andra experter brukar säga att det har mycket stor påverkan på ljudet hur lättdriven högtalaren är.
VÅGA VÄGRA VOLVO !!!
- kmo
Har alltid upplevt lådan som lättdriven. Fender Bassman Neo 410. Men kanske dumt att gnälla om jag kan få ut den volym jag vill. Om den inte tar skada av att gå hårt?
Iofs hade jag en Ashdowntopp MAG på gig för ett tag sen, den fick jag dra på rätt rejält. Skillnad mellan ABM o MAG...
- Grundström
Den lådan borde ju inte vara för trögdriven. Ska inte heller vara några problem att köra med stärkaren högt påställd. Men misstänker du att något inte står rätt till är det väl läge att jämföra med någon liknande topp i samma låda under samma förutsättningar.
//Emil
- kmo
Jag kan ha varit lite försiktig med driven. Distar inte så tidigt, får testa hårdare i rockdättning.
Är ju bara tänkt som lillrigg och backup så det blir förhoppningsvis bra.
- kmo
Mastern påverkas rejält av både drive och blend. Räcker till gott och väl. Har bara testat den i ganska lågmäld popmiljö och där funkar den guldfisk. Betydligt mer kärna och knuff än andra lättviktare jag testat.
