Walkabouthögtalare "bottnar"?
- Svensson
När jag spelar slap-ståbas genom walkabouten så är det som att den inte klara de distinkta "smällarna" från slap-spelet. Vet inte hur jag ska förklara det men låter som att högtalaren slår i botten, har provat dra ner på gainen, volymen och diskanten men då och då hör man detta fenomen. Har aldrig upplevt det på nån annan stärkare, nån annan som känner igen fenomenet?
Re: Walkabouthögtalare "bottnar"?
Jag hade samma upplevelse. Inte med kontra, men att lådan liksom inte pallade effekten från stärkaren.
Jag hade 4-ohmslådan, vilket innebär att en stackars 12-tummare fick hantera 300w och det orkade den inte riktigt med. Det kanske är bättre med 8-ohmsvarianten?
- Svensson
Har 8ohm, ska prova med extralåda nästa gång, kanske funkar bättre då.BBQV skrev:Jag hade samma upplevelse. Inte med kontra, men att lådan liksom inte pallade effekten från stärkaren.
Se där ja. Det kanske är svårt att få en så liten låda att hantera tillräcklig volym? Att det finns ett samband mellan volym och volym helt enkelt...
De "fjärtar ut" som man säger på engelska. Det må stå MESA på lådan, men det räcker inte till när det handlar om sådana transienter och säkert en volym som är på gränsen till vad lådan faktiskt klarar av att hantera. Smålådor bör vara på 8 ohm och ha en relativt överdriven effekttålighet i dessa lägen.
Jag kan få min Peavey VB810 att fjärta med Peavey-toppen och mina lågstämda Dingwall, medan mina små TKS S112 inte fjärtar alls till annars samma setup. Peaveyn har åtta 100 Watts element "av gammal fin traditionell papperskonskvalitet" medan TKS-lådorna är gjorda att spela bas i...
- B-Å Åhs
Alla element har en absolut begränsning i hur mycket de kan röra sig , överskrider man denna så blir det "fart" ....
En limiter borde kunna lösa problemet .
- Svensson
En limiter? Förklara gärna för en som inte fattarB-Å Åhs skrev:Alla element har en absolut begränsning i hur mycket de kan röra sig , överskrider man denna så blir det "fart" ....
- B-Å Åhs
En limiter är elektronik t.ex i form av en pedal som klipper bort de värsta spikarna. I teorin färgar inte en sån här ljudet alls men man bör vara beredd på oönskade sidoeffekter .
- Svensson
Förslag på pedal?B-Å Åhs skrev:En limiter är elektronik t.ex i form av en pedal som klipper bort de värsta spikarna. I teorin färgar inte en sån här ljudet alls men man bör vara beredd på oönskade sidoeffekter .
Här har du en fantastiskt fin en; lite svår att få tag i, bara. Jag hittade min i ett restlager i Tyskland. (Inte Thomann...)Svensson skrev: Förslag på pedal?
http://www.fmraudio.com/arc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Otroligt lättrattad, av karaktären "den hörs inte förrän du stänger av den". Tre funktioner i en: compressor/limiter, boost och DI...
- B-Å Åhs
Boss lmb-3 borde göra jobbet
- B-Å Åhs
Och som ett extremt budgetvänligt alternativ Beh&/%&%¤er BLE400
Vilket ser ut som en LMB-3 kopia ...
- Svensson
Ska kolla!
- Svensson
Kom aldrig längre med detta. Jag har provat att koppla in en extra högtalare, tänkte om det kan blir skillnad när man fördelar på två men problemet kvarstår. dock inte minsta problem i 410:an som jag kopplade till. Jag har provat spela högt med elbasen, mycket bas och slappat men inget problem. Dock, igår när vi repade så började det låta "trasigt" även när jag kör elbas genom den, testade åter att köra genom annan högtalare och då försvann problemet. Vad kan det vara? Elementet som farit? En lödning? Nån som varit med om detta?
En eller två högtalare gör ingen skillnad på hur den första högtalaren hanterar effekten för transistor.
Räkneexempel:
- Om en stärkare ger 200W@4 Ohm och 100W@8 Ohm och man kopplar in en 8-låda: 100 W till högtalaren.
- Om samma stärkare får 2 st 8 Ohms lådor får lådorna dela på de 200 watten: 100W till resp högtalare.
Det man lägger till blir liksom konytan i den andra högtalaren, men den första högtalaren spelar exakt likadant som innan...
Räkneexempel:
Just det - testa glappande kontakter och lödningar i första hand.
Enkelt att testa och ganska ofta boven.
Hade en kallödning på själva högtalarelementet när min var ny, för så där en tio år sedan. Skickade först bara toppen på service - inget fel... Sedan skickades hela combon in - se då fann man felet!
Beträffande behovet av kompressor så har du ju rör i ingångsstegen. Bara att öka gainet en liten smula... Så får du en mjuk rörklippning!
Fender P Am Pro, Fender J Am std, Fender J FL Mexico.
Mesa WA Scout 12, GK MB200 o MB500, Mesa Subway112, TKS2128.
- Svensson
Tack för input! Ska kolla lödningar osv till att börja med. Jag har testat med annan kabel och med extern högtalare och då har problemet försvunnit så det är inte förstärkaren som spökar. Sen det där med limitar och grejer, slapståbas ska ju låta slapståbas, jag vill inte komprimera eller skära bort det ljudet. Jag har spelat ståbas i 25 år genom allehanda, små och stora, billga och dyra förstärkare och ALDRIG haft det här problemet. Men det kanske lutar åt att det är elementet som är paj och att det först visade sig med ståbasen ipluggad men nu även hörs när jag kör elbas.
