Hej
Jag är galet nöjd med min nya basrigg som består av Markbass Little Mark III och tillhörande låda Traveler 102P.
Jag har en idé om att "minska" ner kabeltrasslet genom att paketera strömkabel med högtalarkabel i en kabelstrumpa. På så vis får man båda kablarna i en och samma enhet. Kan det vara en bra idé eller riskerar man att få störningar i högtalaren i så fall?
/MrBaloo
Paketera ström- och högtalarkabel?
- mrbaloo
- B-Å Åhs
Re: Paketera ström- och högtalarkabel?
Om du är orolig för störningar ( vilket jag inte skulle vara ) så kan du tvinna högtalarkabels ledare.
Men det är ju enkelt att kolla om det är nåt problem ...
- mrbaloo
Så sant. Jag kan ju prova att bunta ihop dem med enkla kardborreband. Tack för tipset. Då ser jag ju samtidigt om det förenklar kabelhanteringen.
- mikkejohansson
Ska du alltid ställa högtalarlådan vid eluttaget?
Den typen av kabel är annars väldigt vanlig numer, t ex för aktiva högtalarlådor. Ibland xlr+iec och ibland som här speakon + powercon. Bara att köra!
https://www.thomann.de/se/sommer_cable_ ... gII__D_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
- mrbaloo
Njae, men jag kommer nog nästan alltid ställa toppen på lådan. Men jag tar väl med mig en strömförlängarkabel också, om det inte finns på plats. Det har jag alltid gjort ändå. Men min tanke var bara att hålla ihop högtalarkabel och strömkabel eftersom de är på samma plast ner mot golvet från stärken.mikkejohansson skrev:Ska du alltid ställa högtalarlådan vid eluttaget?
/MrBaloo
- mrbaloo
Jag köpte 20 mm kabelstrumpa på Biltema och monterade det på högtalar- och strömkabel till min basrigg. Blev görbra ju!
