Bästa topp med maxpris 3000?
niknor
Inlägg av niknor »
Ska köpa en bastopp men vet inte mycket om basförstärkare, vilken ska jag välja?
Ska användas med en tc electronic BC212 som är på 8 Ohm.
Ska vara skapligt liten och lätt.
Maxpris 3000.
Ska funka att repa med på gubbrockvolym, gig är knappast aktuella.
Har kollat på Ampeg PF350, Hartke TX300 och tc electronic BQ500, vilken är "bäst"?
Andra förslag?
Tack!
saft
Re: Bästa topp med maxpris 3000?
Inlägg av saft »
Hade en ampeg pfr500 som backup tidigare. Tyckte tyvärr inte den räckte så långt alls. Har inte testat pf350, men den lär inte räcka längre.
Den lät bra i alla fall!
Sen vet jag inte vad gubbrockvolym innebär, men kan tänka mej att det innefattar trummis och öronproppar, och då tror jag du vill ha lite headroom.
Jag skulle leta begagnat. Begad Hartke eller Ashdown går att få snorbilligt!
https://orcd.co/urtidsdjur
niknor
Inlägg av niknor »
saft skrev: tis 01 dec 2020, 02:08 Hade en ampeg pfr500 som backup tidigare. Tyckte tyvärr inte den räckte så långt alls. Har inte testat pf350, men den lär inte räcka längre.
Vet inte riktigt själv vad gubbrockvolym är, :D men vi har trummis och ibland så kanske det behövs öronproppar.
Tack för tips! Har hittat en del combos men inte så många toppar än. Finns en Fender Rumble 200 Head på Vend men den kanske inte räcker? Kompisen har en Traynor YBA Bass Master som skulle funka men han envisas att spela gitarr i den!
Med en låda på 8ohm får du ut ungefär hälften av vad transistortopparna levererar i watt.
Sedan finns det ju trots wattspecarna toppar som låter mer/mindre trots att watt borde vara watt.
En del är inte så noga med specarna och tycker att 300w låter mycket och bra, och sedan finns det de som är mer ärliga.
Sen finns det annat som gör att man UPPLEVER som att det är mer watt än det kanske är.
Personligen skulle jag aldrig ha en transistortopp under 500w till en 8ohms låda, speciellt om det är en lättviktstopp.
Lättviktarna kan vara bra på att få mycket volym, men ofta riktigt usla på att få tryck i den del av registret man VILL ha tryck i när man lirar bas.
niknor
Inlägg av niknor »
blackparkas skrev: tis 01 dec 2020, 11:43 Med en låda på 8ohm får du ut ungefär hälften av vad transistortopparna levererar i watt.
Tack för svar och synpunkter!
Kanske hade varit bättre med en låda på 4 Ohm men fick tag i denna till (vad jag tycker) ett bra pris. Budgeten är ju inte helt obegränsad, vi har ju även inhandlat trummor och ett litet PA sista månaderna. :D
Har haft kontakt med Thomann angående denna tc eletronic https://www.thomann.de/se/tc_electronic ... s_head.htm
och denna MarkBass https://www.thomann.de/se/markbass_litt ... k_line.htm
De tyckte att båda var bra men att tc var mer linjär och MarkBass hade mer fokus på mellanregister och bas. De rekommenderade också denna Hartke https://www.thomann.de/se/hartke_tx300.htm
karrlander
Inlägg av karrlander »
Jag har en Peavey MiniMax 500 som jag kör när jag behöver bra tryck. Låter kanon och levererar bra för pengarna även om den inte får så mycket cred jämfört med andra toppar. Läser man lite utlåtanden från dom som verkligen spelat på den verkar alla mycket nöjda. Förutom DI’n som brusar och är ett känt problem men det löser jag ändå på annat sätt så det spelar mig ingen roll. Jag har den äldre modellen som går att få för precis över 3000 kr. Den nya 600-modellen kostar mer.
Spara ihop lite mer pengar och köp en Reidmar 750.
Eller ja, de dyker väl upp beggade ibland mellan 3500-4000 tror jag.
Otroligt mycket pulver i dem och låter som en RIKTIG topp inte som de andra lättviktarna i prisklassen.
Testade min ikväll med 8ohms 2x15-låda.
Saknades ingenting.
Så brukar det inte kännas när man testar lättviktare..
saft
Inlägg av saft »
Står en ashdown i en av reporna jag är i ibland. Låter bra och starkt. Brukar repa på den när jag inte orkar lyfta upp min rörstärk på lådorna.
Kostar bara 2900.
https://www.thomann.de/se/ashdown_tonem ... vo_iii.htm
Den skulle jag rekommendera för under 3tusenlappen.
Har dock bara kört genom 410 tillsammans med en 115 å då blir det 4ohm, vet ej hur den låter på 8
hitman
Inlägg av hitman »
EBS Reidmar kan du få begagnad för de pengarna, rekommenderas varmt!
VÅGA VÄGRA VOLVO !!! ;-)
