HJÄLP! 2 toppar till 1 högtalarlåda. Switch?
Vichie
Inlägg av Vichie »
Hallå där!
Har drömt om att utöka min rigg med en Orange OB-1 500, har nu en Ampeg SVT-3 PRO med 8x10 låda.
Då är min fråga finns det något smidigt sätt att koppla båda dessa toppar till min låda och enkelt byta emellan utan att rycka några kabblar? Till exempel via en switcher.
Jag har sneglat lite på dessa lösningar:
  • Mesa Boogie Head-Track Amp & Effects Loop Switcher
  • Radial Tonebone Headbone VT Valve Tube Head Switcher
  • Tube Amp Manufactur Amp-Switch 4/2 V2
Ligger mellan 4000-6000kr känns som om det borde finnas enklare och billigare lösningar.
Hur skulle du lösa detta dilemma?
Help me Obi Bass Kenobis your my only hope
Ibanez SR600
Ampeg SVT-3 PRO, Ampeg SVT-810E
Band: Last view
https://open.spotify.com/artist/6jJTj0t ... UhMATp1uJA
Fibbel
Re: HJÄLP! 2 toppar till 1 högtalarlåda. Switch?
Inlägg av Fibbel »
Nu ska jag inte vara sån, men, det är jag i alla fall! Varför inte flytta kabeln mellan topparna? Det är väl inte så att du kommer att byta topp för varje låt?
saft
Inlägg av saft »
Mesagrejen är tyvärr max 150watt.
Radialsaken är max 100watt.
Så både apelsinstärken å amperen är liiiite för kraftiga.
Den tyska switchern hittade jag ingen spec på mängden sås den klarar.
Jag skulle va livrädd att koppla galet eller råka dra ur en kabel, så att röken smiter.
https://orcd.co/urtidsdjur
Vichie
Inlägg av Vichie »
Tack för svar!
Exakt man är ju livrädd för att grejerna ska brinna av. Tittade också lite närmare på spec igår och det verkar som de allra flesta tillverkare har en max gräns på 200 W. Båda dessa toppar ligger på 450 och 500 W.
Ville bara kolla om det ens var möjligt att switcha topp med så mycket power. Antingen i studion för snabbt kolla vilken topp som passar bäst med enkelt litet knapptryck eller när man är ute och giggar och slippa klättra över trummisen när om man vill switcha topp mitt i i giget. Bekvämlighet helt enkelt.
Men det verkar som att det inte finns någon marknad för detta. Alla proffsen har egna ljudtekniker och flera högtalarlådor med sig. Får nog helt enkelt bli att rycka lite kablar, eventuellt skaffa en till låda. Ånej ;)
Ibanez SR600
Band: Last view
saft
Inlägg av saft »
Du kan träna trummisen att byta topp åt dej. Du får muta med bananchips.
