Kontramickar
Kontramickar
Okej, har letat igenom och hittar ingen intressant tråd om kontramickar...
Har just köpt en kontra och kommer att lira förstärkt vid vissa tillfällen. Behöver en bra mick, men vad är det som gäller? Vet att det finns lite olika alternativ, men har inte provat alla själv.. spelar mest jazz och liknande musik. Vill absolut inte att det ska låta elbas heller om man säger så
- Ale
- Ale
Om du verkligen inte vill mekka med basen (det kräver Realist också) Skulle jag rekommendera en äldre BP100 med tillhörande preamp, dessa låter horibelt på vissa basar (tyvärr de flesta) men på en del låter de helt fantastiskt. Men det är ganska "elbasliknande" i soundet så det kanske inte riktigt är vad du letar efter. Men de är väldigt enkla att montera.
Fender
Ampeg
Ampeg
Jag har kört några år på en Schertler Stat-B. Relativt enkel att montera då du behöver bara fila till korkbiten. Funkade för det mesta och låter Charlie Haden på (gott och) ont.
Nu har jag installerat en Full Circle. Installationen var lite omständig trots att jag har justerbart stall. Dimensionerna på hålen stämde inte och jag behövde en gängad bussning och lite annat. Men har du rätt gängor (M6) på ditt stall så är den riktigt enkel att installera om man märker upp var allt stod innan man börjar. Trots allt, det var helt klart värt mödan! Jag är jättenöjd.
Jag tycker de metallklämmorna som håller fast BP-100 elementen är inte roliga. De dödar mycket ton och för att det ska låta hyffsat så måste de sitta ordentligt hårt. Alterntivet är att limma fast dem med superlim, men det skulle inte kännas riktigt bra.
Det finns ett gäng andra alternativ hos tysken:
http://www.thomann.de/se/pickup_foer_kontrabaser.html
Men det är nog Realist och Full Circle som jag rekommenderar. Satsa först på en pickup som du gillar. Sen kan du alltid komplettera upp med en AMT
- TommyLove
Jag använder Shadow piezo sedan länge. Billig skit som är långt ifrån perfekt i ljudet och kräver en EQ för att vara vettig, men som sagt, billig och fungerar.
- Svensson
- Backlund
Titta vad jag hittade! En hemsida fullproppad med olika kontramickar.
http://www.doublebassguide.com/?page_id=21
Många av länkarna fungerar inte, men det kan ju vara inspirerande ändå. Eller nåt...
_____________________________________
www.grassride.com
www.grassride.com
- bootsy
Jag använder också Shadow - hade Underwood förut, och det är typ samma sak. Med en vettig preamp funkar det skitbra, den låter som en dröm på min bas. När jag spelar in brukar jag kräva svindyr Neumannmick på stativ nere vid sidan av stallet. Inlindad i skumgummi låter för bumligt för mig.TommyLove skrev:Jag använder Shadow piezo sedan länge. Billig skit som är långt ifrån perfekt i ljudet och kräver en EQ för att vara vettig, men som sagt, billig och fungerar.
Fishman BP 100 låter ankröv, hade en sådan i en vecka för många år sedan. Jag har knappt hämtat mig från chocken.
- Backlund
HAHAHA!Fishman BP 100 låter ankröv, hade en sådan i en vecka för många år sedan. Jag har knappt hämtat mig från chocken.
www.grassride.com
www.grassride.com
- Ale
Som sagt, efter många tester har jag kommit fram till att BP100 låter, ja, ank-nånting, på vissa basar, medans den faktist låter riktigt bra på andra.bootsy skrev:TommyLove skrev:Jag använder Shadow piezo sedan länge. Billig skit som är långt ifrån perfekt i ljudet och kräver en EQ för att vara vettig, men som sagt, billig och fungerar.
Micen i sig är inte särskilt dålig, men den är känslig för vilken bas du sätter den på. Billigare plywoodkontror brukar låta helknas eftersom den inte klarar den "boomiga" projektionen i en mer odefinierad ljudbild. Medans basar med lite sämre projektion men generellt "bättre ton" (definierad, sjungande) och låg action låter bra genom BP100.
Fender
Ampeg
Ampeg
