FGN har utgått från sin populära FLAME serie men istället för välvd så är det en Flat Top. Dubbla Seymour Duncan Whole Lotta Bucker. Pull switch så du kan splitta varje mick till single coil - mängder med användbara ljud.
Fujigen har byggt den av Japansk lind till kroppen, afrikansk mahogny till hals och Indian Roswood till greppbräda. Stallet är lite speciellt - du kan välja om du vill dra strängarna direkt i stallet på ett traditionellt sätt eller dra dem genom kroppen för mer ton och sustain. Man använder sitt CFS - system med lätt kurvaktiga band - vilket gör att gitarren stämmer bättre över hela halsen än vad som är normalt. Baksidan på halsen är mattlackad - vilket gör att du inte fastnar när du spelar.
Mycket bra skick utom två mindre skador på huvudet. Visst slitage på banden i en zon på halsen men i övrigt väldigt fint.
CONSTRUCTION : Set in Neck
FRETS : 22F Jumbo (C.F.S)
TUNERS : Gotoh SD90-SL
BODY : Japanese Basswood
SCALE : 24.75" (628mm)
BRIDGE : FJBR-STD
NECK : African Mahogany w. Soft U-Shape
CONTROLS : 1V, 1T with Coil Tap Push-Pull SW, 3-Way Toggle SW
TAILPIECE : FJTP-STD(Zinc)
FINGERBOARD : Indian Rosewood (305R)
PICKUPS : Seymour Duncan SH-18 (Whole Lotta Humbucker)
FINISH : Polyester
CASE : FGN Original Gig Bag
WEIGHT: Approx. 3.4 kg
4500.-
Stockholm
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20200210/c95f55936c524ac7d09d5d89cb2819a6.jpg)
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20200210/b83e4a037f2db4646f001a635c6e1f91.jpg)
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20200210/100836d3009cf7f5cc6687f6499cf5de.jpg)
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20200210/a16d6e94fb44738c8e67ce0ffddd84e1.jpg)
Skickat från min SM-A320FL via Tapatalk
