Wilson på kontran?
Jonke
Wilson på kontran?
Inlägg av Jonke »
Har funderat på en Wilson-pickup till kontran. Finns det någon som har erfarenhet av den? Hur låter det? Modellen börjar ju bli några år och den kostar lite mer än andra. Hur låter den exvis om man jämför med Revolution II?
Jag har spelat nån enstaka gång på en bas med Wilson, och visst är det bra skit. Som du säger rätt mycket dyrare än ex K&K, B-band och andra...och frågan är om det är SÅ mycket bättre....?
Har aldrig A/B:at direkt mellan, och är faktiskt rätt nöjd med min K&K Bass Max som kostar typ en femtedel av vad Wilson kostar. Revolution har jag inte hört nån i Sverige som testat, men den är ju poppis på Talkbass.
Tobbe
Inlägg av Tobbe »
Jag kör Wilson på min kontra. Köpte en begagnad, då det redan fanns hål i stallet för en när jag köpte basen.
Den är betydligt trevligare än de två andra mickar jag testat. En Shadow, som jag inte gillade riktigt och en Trekantig kontaktmikrofon typ: http://www.jamshop.se/html/ehrlundacoustic.htm som jag tyckte rundade för lätt, men körde den tyvärr utan förförstärkare. Min baslärare var helt lyrisk till trekanten, men jag föredrar Wilsonen.
Jonke
Inlägg av Jonke »
Nej, jag har också en Shadow som jag inte tycker om, dessutom gick den sönder så jag fick en ny på garanti.
Jag tycker wilson-lösningen med fastborrade element är bra. Då sitter ju micken där den sitter + att det går att trimma volymen per sträng. När man väl fått den monterad så är det liksom klart.
Jag har varit inne på ett justerbart stall till basen och då skaffa en Fishman Full Circle pickup. Antingen helt självt eller kanske i kombination med bass maxen.
FC är ju också en mik som "sitter där den sitter" och går justera för balans litegrann.
Annars fanns det ju det K&K system (big double twin) med element som man limmar på stallet med medföljande klister-"lappar" på Vendolin häromsistens. Kanske nåt att testa?
EDIT: http://www.vendolin.se/Annonce_Detail.a ... id=5051953
Shadowen tycker jag verkar väldigt instabil, då är Bass Maxen ett roligare alternativ till pickuper att färsta i stallvingarna. Har varit lite sugen på det "mindre" B-band systemet med, men det är väl borttaget ur sortimentet nu tror jag...
Jonke
Inlägg av Jonke »
Musikbörsen säljer B-band d-1 fortfarande. nedsatt en 1000-lapp om jag minns rätt.
Fishman Full Circle är helt klart ett alternativ. Justerskruvarna ska ju dit förr eller senare i alla fall... Hur låter den? Jag har en BP-100 nu som jag är riktigt trött på. Låter inte roligt på nåt sätt. Känner mig lite "fishmanbränd" därför.
mikkejohansson skrev: Shadowen tycker jag verkar väldigt instabil
Jag har en Shadow 950 (Dubbel stallmik). Jag är hyfsat nöjd med ljudet men den är otroligt svag på D och G strängen! Jag har testat att ha ena eller bägge elementen, har nu ett men inget hjälper!
Jonke38 skrev:Nej, jag har också en Shadow som jag inte tycker om
Vad är det du inte gillar med Shadow? Vilken modell är det?
Jonke38 skrev:Musikbörsen säljer B-band d-1 fortfarande. nedsatt en 1000-lapp om jag minns rätt.
Har som jag kanske nämnde spelat en del på en kompis bas med det "stora" B-band systemet, kom på att han sagt att han ofta får justera balansen mellan elementen (kropp o stall) i olika lokaer....kanske inte är ideal med det lilla då där det är "set and forget" i och för sig...kom på det nu.
Har inte hört FC själv, men på Talkbass är det ju mycket populärt - och de hatar ju BP-100 "over there" :)
Du borde testa Bass Max...har inte upplevt några direkta balansproblem med min.....finns en sån i annonsen jag postat ovan.
Jag har varit sugen på K&K Rockabillymicken med klickpiezo...
Hur klarar den rundgång? Har du testat krana på ordentligt?
Jonke
Inlägg av Jonke »
Det är en SH 965 NFX-B. Det var iofs inget fel på ljudet. Öppet och rent upplevde jag det som, men själva konstruktionen med mjuka plastelement verkar vara bräcklig, samtidigt som pottarna på preampen var svårskruvade. Dessutom väldigt svårt att klämma elemenen på plats under stallfötterna då de var klädda med en "hal" plastfilm. Känns inget roligt att spela när stallet står på plast med låg friktion. Den är förresten till salu i en annan tråd. Man är nog en rätt dålig försäljare :D
Ha ha! Ja efter det utlägget så är jag benägen att hålla med :wink:
Ärliga försäljare vinner i längden!
Hmm trampade jag på en öm försäljartå månne? :lol:
:D Kanske inte så, men jag kom å andra sidan på att jag strävar efter att vara en ärlig försäljare, men jag har inte "lyckats" ännu. Så det vete katten hur det är egentligen....
Kanske mer lönsamt att byta stil :roll:
200071 skrev::D Kanske inte så, men jag kom å andra sidan på att jag strävar efter att vara en ärlig försäljare, men jag har inte "lyckats" ännu. Så det vete katten hur det är egentligen....
Berätta inte om du byter stil bara, då funkar det inte :wink:
Skämt å sido, du har ju självklart rätt i det du skriver!
Skulle inte påstå att Bass Maxen är känslig för rundgång, har spelat rätt starkt med den. Men å andra sidan är det ju ett akustiskt instrument och...ja...du vet.
spaceboy
Inlägg av spaceboy »
Hej på er,
Jag har K&K Bassmax "Rockabilly setup", stallmick/klickmick och tycker att den är kanonbra med att man kan "blenda" mellan stall och klickmicken. Stallmicken har jämn volym mellan alla strängar och den sitter bara under en vinge. Däremot så har klickmicken lättare för att runda när man drar upp den för hårt, men den tar upp klickljudet så bra så man behöver inte dra på så mycket volym på den.
Har även en Shadow 950 med bägge vingmickarna och har inte haft problem med olika volym i strängarna.
Spaceboy
Ok, jag inser att jag går rejält OT nu men fler nördiga funderingar. Är du nöjd med klickljudet? Jag har själv en K&K hot spot under greppbrädan, den är väl okej men jag tycker att det tenderar att bli lite för "klickigt", för vasst...
spaceboy
Svensson skrev:Ok, jag inser att jag går rejält OT nu men fler nördiga funderingar. Är du nöjd med klickljudet? Jag har själv en K&K hot spot under greppbrädan, den är väl okej men jag tycker att det tenderar att bli lite för "klickigt", för vasst...
tror nog att K&K hotspot låter ganska lik den piezo som sitter på K&K rockabilly varrianten som jag har. Dom ser ganska lika ut och som du beskriver din så är den jag har oxå ganska så vass/bright.
En kul grej att prova med preampen är att man kan(som du säkert redan vet) även köra mono. Jag körde stallmicken i en stor Marshallstack och klickmicken i en Hartke 12 combo, fick mindre rundgång på högre volymer och man kunde skruva lite mer olika ljud i varje mick.......skitfränt:)
hmm måste experimentera mer :wink:
Jag skulle spontant ha gjort tvärtom, stallmiken med mer ton i basriggen o klickmiken i gitarrstärken, men hej - kul att bli överraskad!
spaceboy
Tjena Mikke,
Marshall stärkaren är en basförstärkare...........men kanske coolt att göra tvärtemot alla regler, kul att testa alla varrianter.
Ah, okej. Tänker automatiskt gitarr när jag hör Marshall-"stack" :)
